Греются электролиты
Сообщение myurrey »
МитяРа писал(а):А электролиты и надо на гораздо большее напряжение ставить.
Потому и ставил на 16В А родной на 10В был. В этом деле всегда стараюсь запас брать и тщательно проверять перед включением полярность.
Сообщение KT315B »
Стоит не керамика, а пленочник на 100нФ. Про сигнал с UPS в курсе. У меня, кстати, APC BackUPS CS 650.
R2AIV 73!
Сообщение Мракус »
KT315B писал(а):Стоит не керамика, а пленочник на 100нФ.
Мало толку из-за довольно существенной индуктивной составляющей. Если электролит "сдыхает" на десятке-другом кГц, то плёночный (хотелось бы уточнить тип), может выдюжить ещё несколько десятков кГц. А вот керамика будет работать и на сотнях МГц. :wink:
Сообщение KT315B »
Ясно, заменю на керамику, спасибо! Тип - вот такой http://www.chipdip.ru/product0/859340189.aspx вроде как аналог наших К73-17...
R2AIV 73!
Сообщение Moskatov »
Мракус писал(а):Если электролит "сдыхает" на десятке-другом кГц, то плёночный (хотелось бы уточнить тип), может выдюжить ещё несколько десятков кГц.
Очень многое зависит марки компонента от амплитуды пульсации напряжения на конденсаторе. А ещё максимально допустимое напряжение алюминиевых электролитических конденсаторов резко снижается с ростом частоты. Иногда в несколько раз.
МитяРа писал(а):это у Баса с Миловзоровым было написано.. коричневая книжка в мягком переплёте
Бас А. А. и др. Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом / А. А. Бас, В. П. Миловзоров, А. К. Мусолин. – М.: Радио и связь, 1987. – 160 с., ил.
