посоветуйте пожалуйста выходной пентод к 6н28б-в
REB
Сообщение REB »
Пентод миниатюрный, под то же напряжение, на выходе хотелось бы снять 2-5ватт Если есть схема-вообще прекрасно.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение ибуки »
Пентод не самая большая деталь,есть еще трансформаторы,выходной и питающий,размером как минимум с кулак,электролиты фильтра питания,так что зачем миниатюрные лампы?берите пальчиковые,разница в размерах усилителя будет небольшая
Классическое сочетание 6н1п+6п14п легко найти и недорого.
Еще лучше для начинающих собрать на одной комбинированной лампе 6ф3П или 6ф5П,по схеме Манакова
http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_41.html
REB
Сообщение REB »
питающий трансформатор? у меня это будет повышающий преобразователь 50-75ватт 12-110вольт, не такая уж и большая штука. Далее: миниатюрные лампы созданны для носимых приборов и более усточивы к вибрациям, на упомянутой 6н28б-в даже рёбра жесткости есть. Далее: обратите внимание, на напряжение необходимое для 6н28б-в , а меньше напряжение - меньше выходной трансформатор. Да и КПД у преобразователя 12-110 должен быть выше чем 12-250.
Сообщение ибуки »
:facepalm:
Сообщение Phlanger »
...я конешно пардон, а самому прочитать справочник не разрешает мама или религия?
http://www.istok2.com/scan_visual/OutPe ... eamNew.gif
REB
Сообщение REB »
Phlanger это полный список всех существующих выходных пентодов? и наших и буржуйских? :)
ибуки: много х...фигни сморозил? 8)
Вы шасси-то ваше - покажите, bitte. Лучше с уже собранным питанием и выходными трансформаторами. Или хотя бы местом под них.
As
Сообщение As »
REB писал(а):...хотелось бы снять 2-5ватт...
При наличии требований по минимальным габаритам и питанию - только двухтактная схема, в режиме В или АВ, с соответствующим уровнем искажений... :dont_know: Микросхема даст выигрыш по мощности, искажениям и весу, и будет потреблять меньше электричества... Зачем здесь лампа? :dont_know: Вы поймите, применение того или иного элемента в схеме должно быть обосновано, и аргументы желательно более веские, чем "мне так захотелось"... Хотя, это тоже аргумент... :))
REB
Сообщение REB »
Phlanger: я до сих пор думал, что шасси собирают под компоненты, а не компоненты подбираются под шасси) Сейчас я стряпаю шасси под другой усилитель, транзисторный. думаю в ближайшие пару дней закончу.
As: даже при КПД 10% и намерении снять 2-5ватт, потребление будет 20-50ватт что приемлемо. Хотел бы микросхему - не парил бы мозг, типовая схема включения в даташите, схемы фильтров в свободном доступе , подбор микросхемы по параметрам - фарнелл рулит.
Основание: переносной мифический и абстрактный тёплый ламповый звук. Все дети малые с д-классом в пластике китайском, один я царь с ДСП гробиком наполненным казалось бы усопшим но неожиданно модным мифическим тёплым ламповым звуком. ...Ну как-то так :))
As
Сообщение As »
REB писал(а):...один я царь с ДСП гробиком наполненным казалось бы усопшим но неожиданно модным мифическим тёплым ламповым звуком. ...
А кто сказал, что "модный тёплый ламповый звук" нельзя получить от вполне себе холодных полупроводников? :dont_know: Для примера можете собрать усилитель по схеме контрольного усилителя радиоприёмника "Ишим", (однотакт с трансформаторным выходом на германиевых транзисторах), звучание вполне себе "тёплое и ламповое", хотя и без ламп... :roll:
(оценив полученный результат - вполне можно будет масштабировать решение, увеличив выходную мощность, ну и т.д... :)) )
Сообщение ибуки »
Сделайте гибридник-ламповый каскад +транзисторный повторитель на Шиклаи с источником тока в нагрузке или вот например
http://forum.vegalab.ru/attachment.php? ... 1448304871
As
Сообщение As »
REB писал(а):...то есть нужных миниатюрных выходных пентодов не существует?
А если подумать логически? Мощность на аноде примерно известна, при заданной температуре баллона получается вполне конкретный размер, не совсем миниатюрный, правда... Та же "всеми любимая" 6П14П или её низковольтный аналог 6П18П... :dont_know: Кстати, они даже в автомобильных радиоприёмниках использовались! (т.е. вибрация и прочие особенности "походной жизни" эти лампы переносить способны...). Если нужны ещё меньшие габариты - придётся выбирать из генераторных ламп, я их, честно говоря, совсем не знаю... :dont_know:
Сообщение ибуки »
Думаю пара кубических сантиметров не спасут Отца русской демократии))))
REB
Сообщение REB »
As: Благодарю, 6П18П по вольтажу подходит. Дабы рассчитывать что-то относительно объёма и температуры баллона, надо хотя-бы понимать, что оно взаимосвязано. не моей случай. А книги какой-то где без воды и лишней информации о том что кто и в каком году придумал и как оно развивалось простым языком бы объяснялось что такое лампа, с чем ее едят , тупо даны формулы с разъяснениями как какие компоненты в усилке рассчитывать и приведены типовые схемы усилителей и приемников с понятными объяснниями достатков и недостатков каждой - я не встречал.
То ложку информации на ведро воды разведут, то ссылаются на источники которых в самой книге нет и что бы понять одну книгу надо прочесть ещё 10.
Phlanger: Вас обязательно послать надо, без няньки по карте дорогу не найдёте?
REB писал(а): То ложку информации на ведро воды разведут, то ссылаются на источники которых в самой книге нет
"книги", в данном контексте - это то, что прошло научную редактуру. Т.е издано ДО приблизительно 1990 года. По лампам - то, что издано до приблизительно 1970. А не "последняя практическая порнография для чайников с ответами на все вопросы олигофренов сразу, перевод с американского!!!" от издательства эксмы.
REB писал(а): и что бы понять одну книгу надо прочесть ещё 10
например, букварь и арифметику Магницкого? и даже, страшно сказать, физику Краевича?
Гаагский трибунал по толерастии, полагаю, уже ознакомлен с этим вопеющщим фактом?
Нутоисть учинить НИОКР под вашу задачу и написать атчот и фоты - несомненно плёвое, копеечное дело, доллеров каких-то на триста-четыреста. А апщятцо в эньтюрьнетах об Прекрастном конешно ещё дешевле. Вместо самому взять электродрель, отвёртку, сделать макет и от трясения ой!педеком перейти к чему-то реально полезному.
Предки решали задачу вот так
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rtran/kru2.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rtran/kru10.html
но 1Н3С вы конешно не найдёте.
Книги типа "конструкции сельского радиолюбителя" - разумеется, нас интересуют книги 50-х годов - искать вот тут, их там было
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''.html
Почистил тему.
