Усилить дальность приёма и передачи рации
Закрыто
Сообщение Стас »
Здравствуйте! недавно купил рацию "Voxtel mr550 Long range" дальность её передачи около 6км. Подскажите пожалуйста каким образом можно умеличеть мощность приёма и мередачи сигнала?
Сообщение kairullin »
Нужно узнать параметры усилительных каскадов в этой рации и добавить еще более мощный каскад
Сообщение Стас »
Как это зделать? и где взять каскады?
Можно как нибуть собрать наружную антену?
Сообщение pleshkov »
Частота 446 МГц
Мощность 0,5 Вт
В условиях города, максимум, километр. Отсилы - полтора.
Ни о каких 6 км речь не идет.
Вот если в чистом поле и на прямой видимости, тут еще можно выжать 6 км ....
Дуделки вобщем .. хех
Сообщение Стас »
Ну с ней можно чтонибуть зделать для большего эффекта?)
Сообщение kalobyte »
http://lpd.radioscanner.ru/ тут есть темы по раскрытию таких лпдшек до 1 или 5вт
там поройся в поиске
паялом туда только не вздумай лезть
Стас писал(а):Ну с ней можно чтонибуть зделать для большего эффекта?)
Единственное, что с ней можно сделать, это использовать на соответствующей местности.
Или купить профессиональные станции, поставить ретранслятор. И будет вам большая дальность связи :) Только вот денежные вложения будут велики.
Сообщение Паятель »
Закрыто
