Re: но всё равно коммерческого прибора не получится, есть "подводные камни", которые описаны в патентах (температурная зависимость и тд)
Замер фаз когерентных сигналов разных амплитуд
ЛАЗЕРНЫЕ ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ
Перечитал сначала. Выскажу своё мнение, прошу извинить, если кому то покажется слишком категоричным.
Тут много чего правильно написано, и квадратурные методы, SDR, фазовые детекторы на компараторах. Но, как я уже выяснил (на своём неудачном опыте), сигнал непросматривается на осцилоскопе, а это значит что никакой компаратор с элементами 2И-НЕ его не сможет измерить/детектировать. Даже если и смог бы, с 1 Мегаватным импульсом, точность 10 метров - ето просто смешно.
Нужны методы, позволяющие измерить фазу у сигнала не просто малой амплитуды, а у сигнала который скрыт в шуме с головой. То-же самое как в GPS.
Позволю себе комент на книжку из предыдущего поста.
Без ЦОС нельзя. Именно ЦОС, а не АЦП само по себе, дает ответ на главный вопрос - она (ЦОС) решает фазу для сигнала не зависимо от амплитуды. Фурье без всяких альтернатив.Хотелось бы типа: Вопрос сдвига фазы слабого сигнала при усилении давно отработан в технике когерентного фазового радиоприема и не составляет трудностей. Приводим ряд типовых схемных решений…
Нет ли микросхем с АЦП в которым не важна разность амплитуд?
Амплитудно-фазовая характеристика, как уменьшить зависимость сдвига фазы в усилителе с АРУ от амплитуды слабого?
Как решили в приемниках? Без МК и ЦОС.
Это как раз про неё. На стр. 48 как не надо делать. На 58-й согласен. Но, на 51-й стр.:Думаете я не глянул N книг? Там болтовня.
полный бред, автор не понимает что такое Фурье. Поетому и городит БИХ, не понимая что самый лучший БИХ это и есть ФТ.Однако все перечисленные методы обладают следующими
недостатками:
– точность методов сильно снижается при измерении разности
фаз зашумленных сигналов, что особенно актуально для схем ла-
зерных фазовых дальномеров, использующих преобразование Фу-
рье; так что в некоторых случаях практически невозможно восста-
новить фазу зашумленного сигнала;
– все методы, кроме метода преобразования Фурье, не опти-
мальны при цифровой реализации.
Вот-вот, эти держатели патентов и печатают бредовые книжки, что еще больше вас запутать.Re: но всё равно коммерческого прибора не получится, есть "подводные камни", которые описаны в патентах (температурная зависимость и тд)
На дешевом лазере больше 10 мгц не выжать. Если его модулировать а не свет…
Я думаю пока мне хватит уровня Hello world.
Генератор, светодиод, Фотодиод, ОУ с макс усилением, компаратор, XOR, Интегратор, вольтметр. Прямоугольник =).
AD823 но цена… как когда-то целый роутер а ведь он на 2 гига.
Видимо гетеродинирование это таки очень мудрое решение. И без МК выходит тут делать нечего. Жаль нет осциллографа, с компа не сделать до 20 кгц =((.
Как тут неоднократно советовали проще всего/дешeвле/точней гетеродинировать. Такие блок схемы и есть в инете. И откалибровать поправки на уровень сигнала\сдвиг фазы как тут неоднократно советовали. Если это вообще будет иметь смысл на НЧ.
Еще вроде в 80 годы меряли десятки км с точностью 5 мм..правда с отражателем =).
Если вам таки не интересны фазовые, можете глянуть триангуляционные.
В журнале есть схема на больше 5000 замеров \сек.
Журнал "Схемотехника" номер 11 за 2003 год стр. 10 "Высокоскоростной лазерный дальномер" Денис Селиванов.. Если у вас уровень ПЛИС можно сделать круче. Вроде в ютубе попадался сканер 300 оборотов 300 точек\сек.
Вообще суть точности фазовых дальномеров это не насилие точности фазометра а просто увеличение частоты модуляции источника света. Вот 10 мгц... точность 1 градус а если 400?
Также по фазовым дальномером мной найдены 3 самых адекватных книг по ним:
1)Маркшейдерско-геодезические приборы и инструментоведение Гусев 1958
2)Елисеев С.В. - Геодезические инструменты и приборы. Основы расчета, конструкции и особенности изготовления - М., Недра - 1973.pdf
3) Михеечев В.С. - Геодезические светодальномеры - 1979.pdf
Еще одна потерял название =( там было вроде 4 способа вариации работы только фазовых дальномеров.
?MagicianT писал(а):Уберите чужую/ворованую картинку.
Можно, но дорогие микросхемы ОУ ВЧ. Методов замера фазы куча. Не думаю что какой-то из них чем-то сильно лучше другого.MagicianT писал(а):Без ЦОС нельзя.
MagicianT писал(а):Но, как я уже выяснил (на своём неудачном опыте), сигнал непросматривается на осцилоскопе,
Нереально, вы использовали оптический усилитель? Линза или телескоп из пары линз+светофильтр (интерференционный фильтр круче). В книгах это называют Оптическая система а не просто фотодиод, полагая все параметры на совести конструктора оптики. Нет там никакого шума оптика видит фактически только пятно лазера+модуляция света+фильтр оптический+ узкая диаграмма направленности.MagicianT писал(а):никакой компаратор с элементами 2И-НЕ его не сможет измерить/детектировать. Даже если и смог бы, с 1 Мегаватным импульсом, точность 10 метров - ето просто смешно.
Эта книга ерунда. Смотрел когда то множество книг по этой теме.nbn писал(а):ЛАЗЕРНЫЕ ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАЛЬНОСТИ
Вы опять не поняли. Дело не в методах измерения фаз, если есть два импульса, тогда и мартышка с секундомером фазу определит. Я пытаюсь обьяснить, что когда нету пульсов, сигнал/шум соотносшение отрицательное, то нет других методов кроме кореляционных (ЦОС), и Фурье самый лучший из них.MagicianT писал(а):
Без ЦОС нельзя.
При малых уровнях, сам диод сильно шумит, и по барабану какие микросхемы потом стоят. Без жидкого азота там вообще не обойтись. Только один метод позволяет мерять с практически приемлимыми затратами. Вы же не собираетесь строить телескоп Хабла, правильно? Хотя и там используется FFT вовсю.
Да да, строить телескоп в мои планы не входило. Для карманного дальномера оптика могла бы улучшить дальность, скажем в 3-5 раз, но для этого нужно метров 10 мерить без неё, а потом уж добавлять.Нереально, вы использовали оптический усилитель? Линза или телескоп из пары линз+светофильтр (интерференционный фильтр круче). В книгах это называют Оптическая система а не просто фотодиод, полагая все параметры на совести конструктора оптики. Нет там никакого шума оптика видит фактически только пятно лазера+модуляция света+фильтр оптический+ узкая диаграмма направленности.
Для справки, мощность убывает пропорционально квадрату расстояния. Отражённый сигнал рассеивается во все стороны, и оптика на приёмном конце погоды не делает.
Наконец то Вы задумались над тем, что существует противоречие между однозначной дальностью и высоким разрешением...intern235 писал(а): Вообще суть точности фазовых дальномеров это не насилие точности фазометра а просто увеличение частоты модуляции источника света. Вот 10 мгц... точность 1 градус а если 400?
Повышение частоты при фазовой дальнометрии приводит к ТАКОМУ ЖЕ уменьшению максимальной дальности измерений.
Потому что после 360 градусов задержки все ПОВТОРЯЕТСЯ.
Сиречь разрешение (а не точность!!! точность из другой оперы) в 1 градус даст разрешение по дальности в 1/360 ДЛИНЫ ВОЛНЫ ПОДНЕСУЩЕЙ. А максимальная дальность составит ОДНУ ДЛИНУ ВОЛНЫ этой поднесущей.
Для частоты в 10 МГц дальность составит 30 м, а разрешение в 1 градус даст разрешение по дальности 30/360=8,3 см
Для частоты в 100 МГц разрешение в 1 градус даст 8,3 мм, но максимальная дальность составит только 3 метра.
Слышно любым приемником, предназначенным для SSB/CW приемаMagicianT писал(а):Осцилографом, немодулированный сигнал на радио не слышно.
Осциллограф это очень "грубый" инструмент в данном случае.
Выскажу свое мнение. Но сначала покритикую схему приемника в статье https://geektimes.ru/post/258416/ . Любой кто делал радиоприемники начнет на нее грязно ругаться и задавать ехидные вопросы про динамический диапазон. Дело в том, что там сначала усиливается сигнал, а потом фильтруется. Т.е. сначала мы усиливаем все сигналы с эфира, а потом уже начинаем фильтровать. Если сравнивать амплитуду сигнала со ВСЕМ шумом эфира - то будет плохое отношение сигнал/шум. А вот если сначала фильтровать, а потом усиливать - будет совсем другое соотношение.MagicianT писал(а): Тут много чего правильно написано, и квадратурные методы, SDR, фазовые детекторы на компараторах. Но, как я уже выяснил (на своём неудачном опыте), сигнал непросматривается на осцилоскопе, а это значит что никакой компаратор с элементами 2И-НЕ его не сможет измерить/детектировать. Даже если и смог бы, с 1 Мегаватным импульсом, точность 10 метров - ето просто смешно.
Да, я естественно за вариант с микроконтроллером, но это не значит, что нельзя все сделать в аналоге. Если сделать все "по правильному" как в приемниках прямого преобразования с телеграфным фильтром - отношение сигнал/шум будет в сотню раз лучше.
Прочитайте 3 книги по дальномерам и нам будет о чем говорить =).КРАМ писал(а):Вы задумались над тем
Да да… а лучше жидкий гелий.MagicianT писал(а):Без жидкого азота там вообще не обойтись.
MagicianT писал(а):строить телескоп в мои планы не входило
MagicianT писал(а):оптика на приёмном конце погоды не делает
Тоже так думаю. Если ВЧ ОУ то дорогие сильно чего то.. но 10 мгц смешно сегодня.balmer писал(а):сотношение сигнал/шум будет в сотню раз лучше
В книге что я кидал вроде были вообще на кварцах гетеродинирование.. где они нашли такие кварцы рядом...Но не знаю схемотехники практически вообще. Толи это СW толи BPSK... В книгах вроде картинка BPSK. А может конкретный тип вообще на совести конструктора. Хоть QPSK.. не знаю уже запутался в них. Фактически телеграфный приемник что ли… и фильтры ПЧ 465 Кгц как любят в приемниках.
Но вы забываете что принимаем только с фотодиода. Это не антенна. И метровые провода на плате макетки это жесть, возможно они и есть антенна\ главный источник помех. Как следствие усреднение показаний фазометра из 1000 замеров к примеру. Как следствие 2 замера \сек При частотах внутри схемы вроде 160 мгц.balmer писал(а):сначала мы усиливаем все сигналы с эфира, а потом уже начинаем фильтровать.
Если ОУ такой страшный то я предлагал полную оптическую развязку ОУ от схемы. Т.е его вход Фотодиод, питание фотоэлемент, выход оптрон или светодиод. Весь ОУ в экран, вход оптических сигналов только через металлическую сетку либо просто отверстия мелкие это же не мм волны.
Всё верно. Преселектор.Дело в том, что там сначала усиливается сигнал, а потом фильтруется. Т.е. сначала мы усиливаем все сигналы с эфира, а потом уже начинаем фильтровать. Если сравнивать амплитуду сигнала со ВСЕМ шумом эфира - то будет плохое отношение сигнал/шум. А вот если сначала фильтровать, а потом усиливать - будет совсем другое соотношение.
Мне тоже эта мысль пришла, вплоть до кварцевого фильтра с очень узкой полосой пропускания. Но там температура будет мешать, уход рез. частоты автоматически повлечет увод фазы. А это опять вопросы калибровки, коррекции и т.д., которые в млн, раз проще решаются с микроконтролером.
В цифрах я померял 0.001 градуса на 465 кГц, что обеспечивало мм. точность, uCPU ардуино DUE.
Там возникла ещё одна проблема, при таком высоком разрешении по фазе, если провести рядом рукой то дальность прыгает на пол метра. Я понял, почему хороший диод должен быть в электостатическом экране, а вместе с ним и предусилитель. В коробочку ставил, но наводка на диодное окно всё равно была. Нужно прозрачное токопроводящее, и проще купить чем делать.
Но это уже другая тема, а что касается измерения фазы, я повторюсь - Фурье не имеет альтернатив.
Фотодиод это тоже "антенна", но для световых волн. И там тоже есть шум разной частоты. И его тоже надо фильтровать.intern235 писал(а):Но вы забываете что принимаем только с фотодиода. Это не антенна.
Хотел это написать, но не хотел сразу расстраивать intern235. Да, фаза плывет от температуры. Поэтому фильтр придется делать сравнительно широкополосным. У них фаза от температуры меньше плывет. Т.е. выгоднее сделать 2 фильтра. Первый на высокой частоте (чтобы совсем много шумов не было), второй на низкой частоте (чтобы поуже была полоса пропускания).MagicianT писал(а): Мне тоже эта мысль пришла, вплоть до кварцевого фильтра с очень узкой полосой пропускания. Но там температура будет мешать, уход рез. частоты автоматически повлечет увод фазы.
А я ограничился точностью 0.01 градуса, но зато одно измерение 50 милисекунд и работает в диапазоне 10 КГц - 100 МГц.MagicianT писал(а):В цифрах я померял 0.001 градуса на 465 кГц, что обеспечивало мм. точность, uCPU ардуино DUE.
Есть шум, а есть помехи.balmer писал(а): Фотодиод это тоже "антенна", но для световых волн. И там тоже есть шум разной частоты. И его тоже надо фильтровать.
Проблемы (мультипликация) с динамическим диапазоном по входу (преселектором по входу) возникает не от шума, а от помех.
И помехи из эфира совсем не похожи на шумы создаваемые фотодиодом.
На любом калькуляторе\ часах пластины стекла с проводящим покрытием готовым прозрачным. Там два покрытия между которыми ЖК кристаллы. Или например хлорид олова на стекло потом отжиг. Так наносили проводящее на стекло греть пробирки в химии. И ряд других методов на коленке.MagicianT писал(а):Нужно прозрачное токопроводящее, и проще купить чем делать.
Как странный вариант соленая вода 1 мм между двух пластин оргстекла =)).
Ого…Но:MagicianT писал(а):померял 0.001 градуса на 465 кГц
intern235 писал(а):суть точности фазовых дальномеров это не насилие точности фазометра а просто увеличение частоты модуляции источника света.
А детали?А я ограничился точностью 0.01 градуса, но зато одно измерение 50 милисекунд и работает в диапазоне 10 КГц - 100 МГц.
Про свой я уже расказал, BPW34 -> 2xMCP6022 -> ДУЕ, да ещё лазер ИК 808, 1мВт.
Извините Уважаемый, но мне всё больше кажется что в Вас вселился spybot.Ого…Но:
Зачем ИК который не видно\тяжело настраивать и вроде ослабляет обычная оптика?MagicianT писал(а):ИК 808, 1мВт.
1 мВт это отдельный лазер они плохо модулируются, лучше брать CD/DWD /Blue_ray они специально сделаны на ВЧ модуляцию. А еще лудше Покельса\Керра сделать. Возможно глубина модуляции нужна будет ничтожная. Первый электронный дальномер вроде в 1930 был создан именно на внешнем модуляторе Керра. Жаль нет данных как механически генерировали ВЧ. Был найден патент СССР там вроде диск вращался, скорей всего гильош машинкой нарезали зеркальный диск.
Ну у меня всего лишь Векторынй анализатор цепей только с конца эту тему видимо читать надо.MagicianT писал(а):Про свой я уже расказал, BPW34 -> 2xMCP6022 -> ДУЕ, да ещё лазер ИК 808, 1мВт.
Основные детали SA612A + CS4272 + AD9958 + STM32F405. Понимаю, что в данном случае это жуткий overkill, но в вопросе разбираюсь немного.
Это не оверкил. Вопрос темы про замер фаз. А сколько в итоге замеров будет делать тот кто собирает, 1 замер\ сек или 10 млн замер \сек как лидар это личный выбор. На гиктаймс вроде какраз 160 мгц внутренний генераторы был. Но.. 2 замера\сек, причину описал многократно. Вот я спрашивал как решить проще и вообще делать правильней.
На ИК внешний дневной свет не мешает. Темновой ток фотодиода, насколько знаю, основной источник шума. BPW34 мой не ИК, но с али выписывал диоды а прислали фототранзистор, по корпусу такой-же а частота до 10 кГцMagicianT писал(а):Зачем ИК который не видно\тяжело настраивать и вроде ослабляет обычная оптика?
Вобщем косяк получился. С лазером тоже кидалово, пишут 300мВт, я и думал что метров на 100 хватит, а сравнил с красной указкой - на ней гарантировано 1мW - то же самое. Кратко, оптический излучатель/приёмник в том дальномере основная проблема, если кто прочитает и повторить задумает. А фаза это как два пальца об.....
Почитайте лучше дата шит MAX3806, чем всякую хрень 30-х годов
Основные детали SA612A + CS4272 + AD9958 + STM32F405. Понимаю, что в данном случае это жуткий overkill, но в вопросе разбираюсь немного.[/quote]
Линк не открывается. Поиск на этом сайте на находит.
Но кажется я понял, как в прикрепленном доке.
- VNA_2DDS.pdf
- (846.71 КБ) 412 скачиваний
