Китайское реле на 12В с дистанционным управлением
Сообщение Радиослон »
Всем привет! Купил вот такое реле:
http://www.aliexpress.com/snapshot/7102 ... 9682221596
Но продавец не прислал инструкцию, а та, что на сайте, непонятна (английским я владею свободно, но в радиотехнике дилетант). Какие-то обозначения A, B, C вместо уже встреченных на форуме NO, COM, NC. Имеется электродвигатель 12В от электростеклоподъемника, запитывается от блока питания на 12В, отлично работает. Хочу, чтобы управлялся дистанционно туда-сюда. Поэтому и купил это дистанционное чудо, но теперь сомневаюсь, то ли это, что мне было нужно. Помогите, пожалуйста! Как подключить двигатель, и как "обучить" пульт сигналам? Когда подключаю питание и нажимаю кнопку на пульте, ничего не щелкает... =(
Сообщение otest »
Поднеси работающий пульт к любому приёмнику и услышиш звук. У пульта нет обучения, есть выбор кода. Открой пульт и сфоткай с 2х сторон. Схема подключения.
Сообщение AL.EX »
Радиослон писал(а):Какие-то обозначения A, B, C вместо уже встреченных на форуме NO, COM, NC.
Проскрольте ниже, там всё имеется => http://g03.a.alicdn.com/kf/UT87Gn9XnNaXXagOFbXW.jpg
Почему же непонятна ?
Режимы работы.
Output working way:
1. Self-lock ---connect the JP1 with the cutting out cap.
2. Jog---the cutting-out cap is non-occupation , JP1 and JP2 do not connect either.
3.inter-lock---- Connect the Jp2 with the Cutting out cap,
Jog---- press one button is ON . loosen your finger on the same button is OFF .need one channel switch and one buttons remote control )
Self -lock----- press one button for one time is ON .press the same button again is OFF .need one channel switch and one buttons remote control
Inter-lock-------press one button is ON , press another button is OFF . (need one channel switch and 2 buttons remote control
Please notice that .here is the 2CH receiver and 2 buttons transmitter, you just can choose the the output way is self-lock or jog OR inter-lock
Запись и удаление кода брелка.
Learning and remove method
1. press the learning code .the indicator flash ,loosen your finger ,press any button of the remote control ,the indicator flash 2 times and off .it mean you learn it successfully .
2. it can learn more than 12 PCS 2262 or 1527 chip with the different code wireless remote control
3. remove/clean :press the learning button about 8 seconds , the indicator turn on to off , it means the information that you keep have been removed successfully .
И что тут непонятного ? :dont_know:
Семь бед, один Reset.
Что такое JP1 и JP2? Там есть такой замыкатель, я перепробовал во всех положениях. И я подключаю по схеме, приложенной на сайте, и ничего не работает... =( А на пульте загорается лампочка, и на плате гаснет лампочка во время нажатия, это все, что происходит...
Значит, если я хочу, чтобы электродвигатель работал, пока я держу кнопку, и в обратную сторону, когда держу другую кнопку, я не должен ставить ппремычку? Все равно не работает =( Ну у меня нет двух нагрузок, показанных на картинке, только одна, но к каким контактам подключать? Там три контакта продублированы. И ни в каких вариациях не работает...
Сообщение otest »
Так подключи
Сообщение AL.EX »
Во первых => http://savepic.ru/8656720.jpg
Во вторых :
Начинать любую работу с такими вещами, надо со стирания памяти :
Нажимаем на кнопку программирования и держим....
Тут бывает два варианта (зависит от изготовителя)
1. держим до тех пор, пока светодиод не погаснет
2. держим до тех пор, пока светодиод не начнёт часто мигать.
После чего отпускаем кнопку - память пуста
Записываем брелок в память приёмника :
Нажимаем на кнопку программирования - светодиод должен загореться
Отпускаем кнопку программирования
Нажимаем любую кнопку на пульте - светодиод должен опять загореться
(может сделать одну длинную вспышку, может пару вспышек, а может несколько - всё зависит от изготовителя)
Второй возможный вариант записи брелков :
(не обязательно что у вас может быть так - это зависит от изготовителя устройства)
=> нажимаем на кнопку программирования - светодиод загорается - удерживая кнопку, нажимаем любую кнопку на пульте.
Режимы работы устройства и установка джампера :
Варианты джампера :
а) JP1 - перемычка на выводах 1-2
б) JP2 - перемычка на выводах 2-3
в) Not connect - отсутствие перемычки (выводы свободны)
Срабатывание с фиксацией => Нажимаем кнопку на пульте - вкл / нажимаем ещё раз - выкл
(каждая кнопка, для своего реле)
Срабатывание без фиксации => Нажали кнопку на пульте - вкл / отпустили кнопку - выкл
Срабатывание с фиксацией и отключением другой кнопкой => Нажали кнопку на пульте - вкл / нажали другую кнопку на пульте - выкл
Никогда НЕ нажимайте сразу ОБЕ кнопки на брелке.
Это приведёт к одновременному срабатыванию обоих реле.
С соответствующими последствиями....
Сообщение s_black »
Радиослон писал(а): Но продавец не прислал инструкцию, а та, что на сайте, непонятна(
Здесь может попонятнее будет.
Вернуться в «Практика»
