Выбираем цифровой осциллограф
для начала надо настройки сбросить по умолчанию и внутреннюю калибровку провести если есть - может там какая внешняя синхронизация выставлена или еще что
настройки сброшу, не вопрос. а что за внутренняя калибровка в 8202?
Умные не ищут одиночества, они избегают суеты, создаваемой дураками. Артур Шопенгауэр.
Стыдно не не знать, стыдно не желать знать. Я
По входным условиям, на ум сразу приходят три распространённых варианта:Propretor писал(а):2 года не доставал осциллограф, а тут понадобился и вот
1. Падение напряжения на энергозависимой памяти - сбой установок.
2. Механический сдвиг разъёмов\контактов.
3. Влияние влажности и последствия окисления - нужен визуальный осмотр ПП.
4. Маловероятно, но классика требует проверки стабильных напряжений БП под нагрузкой.
КАР. Сочувствую.
Спасибо КАР.
4 отпадает потому, как картина не меняется в случае питания и от внутреннего аккумулятора
3 отпадает, так как хранится в квартире, где скорее сухой воздух
2 каких разъемов?
1 не совсем понял, потому как энергозависимая, ясное дело, разрядилась. Но настройки хранятся в энергонезависимой, поскольку мои настройки того же языка остались корректные.
2 каких разъемов?
На флешках данные бывает постоят - портятся, бывают битые ячейки с завода и "приобретённые" в эксплуатации. Могло и сбойнуть что-то, а результат отразился на памяти - один некорректный бит и привет.
Если есть вариант перепрошивки, наверное стоит попробовать, считав перед этим действующую прошивку.
Опасный момент - всегда риск.
Можно\нужно написать производителю и описать дефект - послушать рекомендации.
КАР. Воздух сухой, а осмотр ПП не помешает. Если конечно закрыт вопрос гарантии.
Если в тупик упрётесь:
Холодняк может быть - увеличительные очки и осмотр многоножек. Без фанатизма погнуть прибор, платы слегка надавить.
Бич 21 Века - электролиты и керамика.
Успехов.
Успехов.
Последний раз редактировалось MIF Пт фев 12, 2016 03:25:05, всего редактировалось 2 раза.
Да, гарантия всего год была, закончилась давно. Еще раз спасибо за советы!
Мужики, большое спасибо всем откликнувшимся. Проблема "ушла" после проведения сброса настроек на заводские. Сейчас все в порядке кроме завывающего вентилятора (такой был с самого момента его покупки). Кто-нибудь знает его форм-фактор?
Коллеги,
Посоветуйте осциллограф в пределах 30-35 тр.
Сам присмотрел RIGOL DS1054Z и OWON XDS3102, SDS50, SDS60 или SDS71 модели.
В них не разбираюсь, совсем.
О! Поздравляю!!Propretor писал(а):Проблема "ушла" после проведения сброса настроек на заводские.
С вентилятором вижу два варианта.
1. Если его обороты управляются - нужно смотреть что с датчиком температуры и управлением. Иногда стоит отключить от управления(может быть в опциях) и посадить на непрерывное равномерное жужжание.
2. Если тупо воткнут в питание, то заменить его (гарантии же нет и вскрывать можно) на подходящий по размеру и заведомо тихий\производительный с шариковым подшипником - смотрите у продавцов запчастей к ПК.
КАР. Если будете вскрывать - фотки с комментариями "в студию!".
Добро, КАР. Только вскрывать еще не скоро буду - на 23 февраля намечена модификация лабораторного БП.
Решил купить осциллограф но не могу определиться между Hantek 5102p и 5202р. Китайцы продают 5102р уже разблокированый до 200 мгц. Вопрос к знающим - отличается ли 5202 от 5101 чем нибудь кроме прошивки и щупов или нет. Читал много информации по поводу разгона но так и не понял до конца. Просто не охото переплачивать за 5202 лишних 5000р если он окажется ничем не отличается от 5102 который продается уже разогнаным до 200 мгц.
Извините за тупой вопрос, но мне надо знать точно.
Какая это частота, на картинке?
Это 117 килогерц с хвостиком, или 117 тыщь килогерц?
Что-то я туплю....
Что-то я туплю....
Да, сия бесовская техника отучила думать, отучила сопоставлять время развертки и картинку и по клеточкам частоту прикидывать... 117 килогерц у Вас и 700 герц довесом
Спасибо
Просто, я ожидал совершенно другой частоты (много бОльшей) , и это меня обескуражило.
И растерялся...и затупил...
Осциллограф С8-17 запоминающий двухлучевой. Кто с ним работал прошу поделится впечатлениями. С двумя лучами понятно. Интересует что может память. Чем С8-17 отличается от С1-114, например, или аналогичного?
Так вот вопрос в ЭЛТ - 1 Мгц -нормально!mzr910 писал(а):запоминающая элт и полоса 1 мгц - какой ужас
Осциллограф за 60$. Вещь?
Здравствуйте!
Хочу попросить совета у людей, пользовавших цифровые осциллогафы супернедоэконом класса.
Хочу приобрести бюджетный осциллограф домой. Из бюджетных самое оптимальное и гибкое, как я понял - это приставки к компьютеру.
Использовать хочу для домашних нужд - с микроконтроллерами поковыряться, в БП потыкать в основном.
Денег готов потратить баксов этак 60. В этой категории только осциллографические приставки, которых я в руках не вертел.
Выбор пал на:
1.LHT00SU1 - осциллограф + логический анализатор в одной коробке. Я, конечно, понимаю, что он больше логический анализатор (вещь нужная, но отдельно прbобретается за 10$). Хотя удобно - всё в одном. Но вопрос - увижу ли я чего на таком осциллографе..? Помехи по питанию? Задержку распространения сигнала SPI и его заваленные фронты?
Number of input channels: 2 channel
Sampling channel: 1 channel
The maximum sampling frequency: 16MHz
The maximum analog bandwidth: 3MHz
Input voltage range: -10V to + 10V
Sensitivity: 78mV
Maximum vertical resolution: 256 level
2.Hantek 6022BE - вроде бы вещь популярная. Есть внешняя синхронизация, что плюс. Целых 20 МГц полосы пропускания. Много интересных функций.
Разница в цене в 2 раза, а есть ли смысл переплачивать? А то есть люди, которые говорят, что виртуальные осциллографы, мол, все плохие и разницы в них нет..
Первая приставка удобна, дешева, но есть большие сомнения на счет того, что я увижу на экране.. Да и нет гарантий, что со второй приставкой я увижу больше полезной информации
Может кто пользовал?
Здравствуйте!
Выбор пал на:
Sensitivity: 78mV
Scelikr
Я даже не знаю какую полезную информацию можно ими увидеть.
Это всё игрушки. Поучиться, поиграться с Ардуиной и т.п.
Vseryj, ну т.е. смысла за эти игрушки платить нет? Хочется иногда посмотреть чего в схеме происходит, чтобы или исправить ошибку или знать куда двигаться, или посмотреть надежность и правильность сигнала. Приходится брать всё это дело на работу, где время и так не хватает, не то что со своими поделками заниматься..
Ежели уж на сааааамый крайний вариант OWON RDS1021
Ну если оно того стоит.. Стоит?
