Всем привет. Простите, что с такой мелочью, но...вдруг кто поможет.
Есть старый прибор (если кому интересно, то это весы элетрические), который долго лежал ломаным. Если мне не изменяет память, то вначале показывали какую-то ошибку, но работали, а потом тупо не включались. поскольку специалистов нет, да и вещь старая, лежала, она лежала. Пока руки до нее не добрались.
Итого (фотографии буду с сылками на яндекс диск):
https://yadi.sk/i/noETqMucp2A7C
https://yadi.sk/i/q-8jp4q7p2AM4
Это трансформатор с какой-то коробочкой на входе. Думается что это какой-то фильтр (типа адаптация под сеть 220 бывшего СССР)
Как мы видим трансформатор, сломался. Точнее я обнаружил, что постоянно сгорает предохранитель, а уж потом я полез их вскрывать.
На транформаторе много всего, было непонятно. Но я понял:
у него на входе две обмотки на 110 и 220 Вольт. Причем, рычажка нет, а выбирается это какой тороной воткнуть предохранитель (там 4 контакта в гнезде)
У меня есть похожий девайс (я его вскрыл и посмотрел напряжения на шлейфе от транформатора. Дам 12В и два по 20В. Т.е. вот на этих проводах
https://yadi.sk/i/QE9ZEP9Cp2Avf
коричневый красный - 12В
Зелено-Желто-Оранжевый - это как мне предсваялется вторичная обмотка с отводом по центру., Зеленый-Оранжевый - 40В.
Короче подключил я исправный Трнасформатор и у него тоже сгорел предохранитель.
Полноценно чинить агрегат нет никаких навыков (это если микросхемы и т.п.), но вот если бы мне подсказали, как продиагностировать, будем называть его блок выпрямителя/стабилизатора, то ябыл бы очень признаелен за помощь (что куда и каким щупом тыкать). По идее можно и выпаять, т.к. хуже уже не будет.
Из инструмента есть тестер Мастеч (попроще и чуток покруче) и RLC метер (обычный китайский с экранчиком на Mega328)
Вот остальные фото (я так понимаю их уже чинил кто-то): с тремя ногами - это из раздела двухполярных БП я немного понимаю, что это стабилизаторы. А вот с обвязкой - я в непонятках. если окажется что проблема не в питании, а дальше, то ремонта не будет. Там вон кстати перемычка/проводок. он же тоже может все короить? Или он в лаковой изоляции?
https://yadi.sk/d/Yxqud8VQp2BzL
