Ремонт материнской платы M2X-MX SE.
Сообщение Molier »
Попалась в руки материнская плата M2X-MX SE. Со слов "мертвая", при первичном осмотре были замечены вздутые конденсаторы возле процессора.
Заменил конденсаторы, однако плата работать отказывается.
При включении кулеры стартуют и останавливаются, на power никак не реагирует, на плате только горит светодиод возле BIOS.
Да, при отключении 4 pin-разъема на материнской плате, кулеры начинают крутится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Сообщение Кот-Кот »
Ключи рядом с кондерами смотри.
Сообщение musor »
если б дохли толко кондеры и мосфеты...мамек никто не менялбы...
производители разорились....
в ващем случае думаю пробит 1 или несколко верхних мосфетов....хотя мож и нижних но врядли -тогдаб не было запуска
Последний раз редактировалось musor Чт фев 18, 2016 09:03:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Molier »
Кот-Кот писал(а):Ключи рядом с кондерами смотри.
Можно поподробнее, где и как.
Сообщение Кот-Кот »
Черные квадратики около конденсаторов, 6 штук. Как прозванивать знаете ?
Сообщение musor »
после этого
Molier писал(а):где и как.
отвэт один
К МАСТЕРУ....
Последний раз редактировалось musor Чт фев 18, 2016 09:34:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Кот-Кот »
Вообще непосредственно спрашивать нужно в ремонте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=125153
Сообщение Molier »
Кот-Кот писал(а):Черные квадратики около конденсаторов, 6 штук. Как прозванивать знаете ?
Три транзистора возле проца D-S звонится как короткое, остальные вроде бы нет, может не так прозваниваю.
Сообщение Molier »
Вернуться в «Интеграция с ПК»
