Ремонт материнской платы M2X-MX SE.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Molier
Сообщение Molier »
Попалась в руки материнская плата M2X-MX SE. Со слов "мертвая", при первичном осмотре были замечены вздутые конденсаторы возле процессора.
Заменил конденсаторы, однако плата работать отказывается.
При включении кулеры стартуют и останавливаются, на power никак не реагирует, на плате только горит светодиод возле BIOS.
Да, при отключении 4 pin-разъема на материнской плате, кулеры начинают крутится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите.
Три транзистора возле проца D-S звонится как короткое, остальные вроде бы нет, может не так прозваниваю.
maxi
Re: Ремонт материнской платы M2X-MX SE.
Сообщение maxi »
Плюсовой щюп мультиметра D или S? Измерение при отключенном бп?
Molier
Сообщение Molier »
maxi писал(а):Плюсовой щюп мультиметра D или S? Измерение при отключенном бп?
БП отключен, да и на кондерах которые заменил, почему то короткое, на всех четырех, где то короткое?
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Батарейку до кучи измерить, асусы на батарейку капризные. А лучше сразу заменить на новую.
Molier
Сообщение Molier »
Кот-Кот писал(а):Батарейку до кучи измерить, асусы на батарейку капризные. А лучше сразу заменить на новую.
До этого была полностью нулевая батарейка, заменил на то что было, напряжение 2,92 V.
Результат тот же, немного стартуем и все, тишина, только горит светодиод.
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Напряжение мерить в сети надо :))) а на батарейке емкость, от напряжения ничего не зависит.
Мурик
Сообщение Мурик »
Смотрим видео.
musor
Сообщение musor »
ваш уровень не достиг того минимума чтов мамки чинить....
Molier писал(а):БП отключен, да и на кондерах которые заменил, почему то короткое, на всех четырех, где то короткое?
какого хрена ты их менял и новые впаивал имея КЗ на шите???
Molier писал(а):Три транзистора возле проца D-S звонится как короткое, остальные вроде бы нет, может не так прозваниваю.
че там мерить и так все ясно... пробитыверхние нижни мосфеты питалника ядра CPU :shock: :)))
я уже писал К МАСТЕРУ!
Мурик писал(а):Смотрим видео.
не чему это...
надо хоть основы работы многофазных СТЕПДАУНОВ понимать....
Мурик
Сообщение Мурик »
musor писал(а):имея КЗ на шите
Может он мерял не вынимая процессора.
Molier
Сообщение Molier »
musor писал(а): какого хрена ты их менял и новые впаивал имея КЗ на шите???
Раньше менял и все помогало, просто выпаивал вздутые кондеры и менял на новые и ВСЁ, все работало, с этой проблемой столкнулся впервые.
Итак похоже все дело в транзисторах
70T03GH
Будем искать.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Мурик писал(а):Может он мерял не вынимая процессора.
Прозванивая тестером "нижние" транзисторы с подключенным процессором , тестер покажет сопротивление процессора по питанию , а оно составляет несколько ом ( что на кз , кстати , не тянет )
Если материнка выключается только при подключенном питании процессора , то следует предположить что процессор или его система питания вышли из строя .
Нужно извлечь процессор , и только после этого прозванивать транзисторы .
Процессор следет проверить на исправной МП
olehua
Сообщение olehua »
Прозвонка тестера обычно пищит при сопротивлении меньше 10 Ом
Molier
Сообщение Molier »
Все транзисторы живые,
Без процессора такая же самая ситуация, отключаю 4 pin-разъем , все крутится, питание есть и горит светодиод возле BIOS.
что дальше?
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
дальше у вас отвал северного моста......и питание сдесь не при чем.
Molier
Сообщение Molier »
Serj66610 писал(а):дальше у вас отвал северного моста......и питание сдесь не при чем.
Выходит сейчас одна дорога?
musor
Сообщение musor »
при КЗ по 12в питалние CPU??? БРЕД...
Molier писал(а):одна дорога?
ну хозяин -БАРИН...
для мастера эт не проблема если есть желание...
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Желание тут каким боком ?
musor
Сообщение musor »
умение 50% ижелание успеха 50%
Кот-Кот
Сообщение Кот-Кот »
Вложить в ремонт 1500 при условии что нормальная живая плата стоит 500 ? :)))
musor
Сообщение musor »
ну в цифрах да...
а в принципе...ести ТС хочет до упора...пусь чинит
Вернуться в «Ничего не работает»
