Регулятор оборотов мазда сх-5
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Leks240 »
Друзья, нужна помощь в подборе полевого транзистора. На регуляторе оборотов отопителя сгорел полевик (по крайней мере я думаю, что полевик) маркировку не разобрать. Пытался подобрать. Поставил IRFP044N отопитель работает, но всегда при включении зажигания и только на средних оборотах. Подскажите, как подобрать нужный компонент?
Последний раз редактировалось Leks240 Чт фев 18, 2016 11:17:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
Я бы пообщался на форуме маздюков .
Сообщение Arwood »
Ну - вот схема с картинки.
Номиналы - сам поставь.
И где тут регулировка?
Не там ищешь.
(11.55 КБ) 923 скачивания
Сообщение Leks240 »
регулировка осуществляется с у блока управлением климатом. на g ногу полевика
Сообщение wws63 »
Неужели и СХ-5 ломаются, а я всё думаю поменять своего корейца на русского японца :wink:
Сообщение Leks240 »
еще как ломаются. На сх-5 отопитель вообще проблема. Это авто прошло почти 40 тыс., а уже не исправен мотор отопителя и выгорел регулятор отопителя
Сообщение дядя леша »
не знаю поможет или нет .регулятор от какой-то жигулятины.тоже три резиста. кондер и диод зенера .вот посмотрел маркировку транзистора =2SK2267 TOSHIBA
Leks240 писал(а):еще как ломаются. На сх-5 отопитель вообще проблема. Это авто прошло почти 40 тыс., а уже не исправен мотор отопителя и выгорел регулятор отопителя
чем свежее машина ,тем меньше ресурс элементов.к примеру :уже не удивляюсь генератору отказавшем на 40 тыс(ауди ку5),вентилятору радиатора на 45тыс(инфинити 35)по работе приходится встречатся с этим безобразием..
Сообщение Leks240 »
Спасибо! Нужно попробовать
Вернуться в «АвтоМотоВело»
