Что с моей компьютерной камерой?
xTIGRx
Сообщение xTIGRx »
Что с моей компьютерной USB камерой?
Она показывает какую то плату, вне зависимости куда я напрявляю камеру. в любое место, картинка одна и та же
Последний раз редактировалось xTIGRx Чт фев 18, 2016 15:34:05, всего редактировалось 2 раза.
Чумак
Re: Что с моей компьютерной камерой?
Сообщение Чумак »
Она упала внутрь корпуса а стёклышко на месте осталось, только такая мысль приходит.
Разбери - посмотри.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Картинка по ссылке - "not found", но соглашусь с Чумак.
xTIGRx
Сообщение xTIGRx »
Работает ведь картинка...
Разобрал новую камеру. А там тоже самое. только в том случае если я откручу линзу. И если открутить то на плате квадратное стеклышко. стеклышко не двигается, она приклеена видимо....
Это чо получается. Камера под стеклышком. И она тоесть камера упала на плату?. А если потрясти то результата никакого. А как она могла упасть вообще?
Она же вроде должна быть припаяна к плате... как bga....
Андрей Бедов
xTIGRx писал(а):Работает ведь картинка.
Не работает! :evil:
А вот если убрать букву "s" из её адреса:
https://cdn.pbrd.co/images/1DgziB08.png
- тогда работает:
А у тебя она показывается, потому-что после отправки твой браузер её в кэш захавал.
Вот она и показывает кусок платы с монтажом BGA.
Разбирай камеру, и крепи там всё, что улетело, на место.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
Под стеклом матрица ,матрица припаяна на плату ,без обьяктива матрица нечего показывать не будет .
Андрей Бедов
Да я тоже так подумал.
xTIGRx
Сообщение xTIGRx »
piligrim130, я объектив вкручивал не изображение не отображается. все равно эта схема отображается. лишь видео когда вкручиваешь то свет то падает то пропадает. вовремя вкручивания объектива...
А на рабочей USB камере если вкрутить объектив то все работает, если открутить то картинка как на сломанной... Просто жалко камера на 10 мегапиксель
