Pika4u писал(а):Маркировки нет. Вот фото:
Навскидку более 50-60 вт этот тарнсформатор не отдаст, хотя чисто по внешнему виду могу немного ошибится.
Но даже исходя из такого предположения могу с уверенностью сказать, чтобы получить с него приемлимый БП трансформатор нужно перематывать. Раз у вас там 2 обмотки по 40В, то предлагаю аккуратно их смотать и намотать новую в 4 эти провода. По крайней мере не придется искать обмоточный провод.
Итог, как я выше писал. получите трансформатор на 20В, а в итоге БП до 25В. Ток будет зависеть от мощности транса. Но при вышеозвученных цифрах ток будет примерно 2-2,5А, если позволит суммарное сечение проводников вторичной обмотки.
В принципе неплохой БП получится для начала
