Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
Сообщение Валерий522 »
Здравствуйте. Подскажите пару вопросов по схеме: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/ . Какие резисторы отвечают за регулировку каких частот (вч, нч)? И в какую сторону нужно перемещать движок резистора R6, R11, чтобы уменьшить или добавить частот? Хочу развести свою печатку, поэтому такие вопросы.
Сообщение Xatrix »
У меня есть печатка для этой схемы. Только под К157УД2 и К140УД1Б в металле. Нужно?
Сообщение Alexey64 »
Xatrix писал(а):У меня есть печатка для этой схемы. Только под К157УД2 и К140УД1Б в металле. Нужно?
Выкладывай конечно!
Сообщение Xatrix »
Alexey64 писал(а):Выкладывай конечно!
Лови. По первой плате собирал сам. Всё работало отлично. Только рисовал под наши кондесаторы типа К73-17 и К73-9.
20Wt - Copy.rar
(24.26 КБ) 531 скачивание
Сообщение Xatrix »
А на схеме правильно пронумерованы выводы микросхемы К140УД1Б?
Вроде как она на 12 выводов и C1 подключается к 12 выводу и выход на 5 выводе, а не на 7. Питание +12,6В на 7 вывод...
Сообщение сэм53 »
В каком-то журнале хай-ендовской схемотехники была сравнительная таблица операционников по шумам. Так вот 140уд1 стояла в ряду лучших (но не самая лучшая) микросхем для усиления звука и была признана "аудифильской" . Прочитав эту статью, я не стал их выбрасывать и сдавать на металл.
Сообщение agavlad »
Доброго дня! Кто повторил схему *Источник: http://www.radiokot.ru *предварительный усилитель на КР140УД1Б? На печатке микросхема на восемь контактов. Или я что то не понимаю, объясните пожалуйста! У К140УД7 восемь выводов, но подключение не совпадает...
Сообщение mishinmaster »
К круглые в металле, КР в пластмассе, DIPовские. Распиновка не совпадает. Читайте даташиты, узнаете много интерсного.
И УД1 с УД7 не совсем одно и то же, волшебное слово ДАТАШИТ.
Сообщение agavlad »
Спасибо. Оба даташита передо мной. Меня интересовала печатка (правильная ли она). Когда я прочитал ВСЕ 8 страниц, нашел ответ и даже точно это изображение печатки (автор не смог её повторить). Тема закрыта, качну другой вариант!
Сообщение musor »
140уд1 одна из немногих древних оу где весь тракт включая выход был в класе А и имелись промежуточные выводы от каскадоф для корекци под любой режим
140уд1 и к140уд1 крпус золоченый с 12 гибкими ногами
примерно с 86годп ее начади делать и в пластике ДИП14 с индексом кр140уд1(а,б,в)
пинауты их силно разные вместо ДИП можно поставить метал а вот наоборот увы нет
а уд7 и уд 708 совсем другиен укже оу
Сообщение agavlad »
Доброго дня! Спасибо! Информацию прочитал, скопировал в архив. Здоровья и удачи!
