RMS вольтметр, с функцией защиты от О.П.Н. в Э..
Мне интересен вариант прибора в версии
V_1 символьный :))
4
4%
V_2 светодиодный :)
54
49%
V_3 графический :)))
20
18%
Все эти приборы мне интересны :beer:
26
24%
Мне интересен подобный, но не эти :kill:
6
5%
Всего голосов: 110
winzewul
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Re: RMS вольтметр, с функцией защиты от О.П.Н. в Э..
Сообщение winzewul »
вот такой вот
(17.96 КБ) 957 скачиваний
edunya
Сообщение edunya »
winzewul писал(а):вот такой вот
По входу можно и такой или содрать с любой энергосберегающей лампы. Это просто фильтр по питанию. По выходу лучше на среднем Ш-образном. Опять же можно оттуда выдрать. Но я б Вам рекомендовал вариант БП, какой я указал постом выше.
winzewul
да не мне это нужен
winzewul
вот интересно а на 10мгн пойдёт в место одного
edunya
Сообщение edunya »
winzewul писал(а):вот интересно а на 10мгн пойдёт в место одного
Главное, чтоб не меньше.
vitok8
Сообщение vitok8 »
Кто нибудь собирал защиту от vvsv с этой прошивкой - исходники RMS_led_V2_без_74hc595_3_разряда_7.01.14.zip [246.42 KiB] ? Младшие разряды стабильно показывают или скачут? Много схем БП перепробовал для этого устройства. Что нибудь да не устраивало, а вот эта http://radiokot.ru/circuit/power/supply/48/ просто СУПЕР! Работает отлично-не греется, ни какой настройки, широкий диапазон входного напряжения и т. д.. Выкладываю схему и печать в DipTrace для корпуса D3MG на дин рейку, может кому пригодится.
БП в корпус на дин рейку.rar
(44.31 КБ) 471 скачивание
crumb
Сообщение crumb »
Код занимает всего 30%, впринципе можно портировать на mega48, снизится себестоимость устройства
crumb
Сообщение crumb »
Не получается портировать на мегу48, код много оперативки жрёт, не пойму почему, хотя и немного почистил его от мусора
Yuriy.v
Сообщение Yuriy.v »
Добрый день ! Собрал устройство по версии V3 на дисплее от Nokia 5110 , Напряжения мерит нормально,реле включает и выключает,но при нажатии на кнопки выбора гаснет подсветка дисплея,показания есть, а при нажатии на кнопку меню, устройство просто выключается , на дисплее ничего нет и реле отключается.Через минуту примерно включается подсветка дисплея,но индикации нет. Помогите советом пожалуйста ! Заранее благодарен.
sa58
Сообщение sa58 »
Собрал данный днвайс по версии V.2 . Блок питания собрал на токогасящем конденсаторе. Вход также с + моста, но контролировать показания невозможно - так как они прыгают + - пять ,десять единиц . Может кто подскажет - в чем причина?
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Во вложении небольшое видео о работе
Добавлено after 42 minutes 21 second:
А это блок питания который стоит .
БП.rar
(2.91 КБ) 367 скачиваний
2017-03-30 19-36-12.rar
(369.61 КБ) 400 скачиваний
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
попробуйте обычный трансформатор я думаю все дело в БП
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Конечно в БП, схема то не совсем корректна.
БП.rar
(2.89 КБ) 342 скачивания
Всё придумано до и для нас.
sa58
Сообщение sa58 »
Спасибо за ответ. Только тогда вопрос - а на вход брать сигнал после трансформатора или с сети.
sa58
Сообщение sa58 »
Спасибо cfp1964 и FOLKSDOICH за ответ еще раз. Ларчик открывался элементарно просто- БП на LNK304 и все глюки исчезли.
un1ta3
Сообщение un1ta3 »
Собрал вольтметр, прошивку использовал - RMS_led_V2_без_74hc595_3_разряда_7.01.14.zip. Вопрос по выводимым значениям на индикатор , на младшем разряде постоянно прыгают значения + - 2 вольта , это даже видно в Proteus , это баг или так и заложено в прошивке ? Я даже не могу откалибровать вольтметр , так как значения постоянно прыгают. И еще, не работала кнопка "+" , пока не прошил eeprom из того же архива , хотя в том же Proteus кнопка "+" работала . Кто собирал на 3-х разрядном индикаторе , вольтметр в железе работает также?
Мокренькая кисонька
Сообщение Мокренькая кисонька »
Господа, тема еще живая или уже все?
Собрал и я, причем собрал "по взрослому" с учетом ~380В на входе, 30А контактором ABB в качестве коммутирующего устройства, допускающим до 50А при небольшом повышении температуры. Собирал версию без 74HC595 на трехразрядном индикаторе. Сделал максимально экономично, плата потребляет 20мА максимум, МК в корпусе TQFP, оптореле для управления контактором и развязка питания от измерительной цепи (долго развлекался с симулятором, лучше сделать не вышло), большинство деталей "из тумбочки". Тактирую от кварца. Корпус будет распредкоробка "рувинил", пока корпус не обрабатывал.
Немного изменил прошивку, увеличил таймауты работы с кнопками (перестало "дрыгаться") и подрихтовал немного графику, теперь верхний порог отображается как верхние три прочерка, а нижний соотв. нижние три. Т.е. устройство стало выглядеть очень серьезно ))).
Но проблема в том, что прыгают показания +/-3В, зная про баги Мега8 (в районе питания АЦП), собрал на Мега168 макет, пересобрав прошивку и получил тоже самое. В Протеусе оно тоже прыгает, но не так лихо. Пробовал в Протеусе версию с 4-мя разрядами, но т.к. алгоритм тот же, все тоже самое. Потом нашел исходник от urry, вот сижу его тыкаю палочкой, с наскока не получается, голова отбитая у меня. Хочу все-таки довести до ума. Может у кого есть какие-то мысли?
Устройство работает четко, срабатывает быстро (ну в пределах задержки конечно), только вот дрыгание не нравится. Всем авторам большое спасибо!
un1ta3, по поводу необходимости прошивать ЕЕПРОМ, просто оно так устроено, там инициализируются 4 переменные, которые должны храниться в ЕЕПРОМ, но в самой программе отсутствуют некоторые проверки, поэтому такие глюки как кнопка +, всякие нули или 999 там присутствуют. К тому же программа устроена так, что "крутит" значения этих переменных прямо наживую, без всякой отложенной записи или записи по признаку или флагу. Таким образом в программе не используется адресное обращение к ЕЕПРОМ'у. Исправить это можно так: С помощью адресного доступа и проверки на FF записывать туда значения по-умолчанию или же доработать + и - до кручения сначала буферных элементов, а потом отложенная запись, например при выходе из меню в режиме отображения напряжения.
З.Ы. Кого интересуют печатки, исходники, и т.д. - пишите, выложу.
(159.75 КБ) 773 скачивания
ИзвЕните от слова - веник, ИзвИните от слова - вина.
dina
Сообщение dina »
Здравствуйте! Вот такое собрал в 06г. (моя первая конструкция на мк) ,до сих пор в строю,не ломалось. Может что полезное возьмёте (разряды не скачут) http://bezkz.su/publ/300238-36-1-0-238.html
Galizin
Сообщение Galizin »
Попробуйте вот эту прошивку viewtopic.php?p=2339175#p2339175. Прыгать не должно. Там осреднение на достаточно большом интервале. Ну и другие хитрости.
Мокренькая кисонька
[uquote="Galizin",url="/forum/viewtopic.php?p=3204614#p3204614"]Попробуйте вот эту прошивку viewtopic.php?p=2339175#p2339175. Прыгать не должно. Там осреднение на достаточно большом интервале. Ну и другие хитрости.[/uquote]
Попробовал, к сожалению не работает. Видимо эта прошивка под индикацию с регистром 74HC595. Вообще я склоняюсь к тому, что нужна синхронизация. Может подскажите куда копать?
AonMaster
Сообщение AonMaster »
Тоже заинтересовал вариант от vvsv с трёхразрядным LCD - но автор тут больше не появляется, да и индикация, говорят, прыгает. Кто-нибудь добился нормальной работы этой схемы?
У dina нет исходника.
