Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ну, может быть. Но по мне так без разницы, как обозначать. Они бы лучше хоткеи допилили - жать их через Alt и прочие "расширители" очень неудобно. У того же Адобе или Корела хоткеями могут быть назначены просто обычные одинарные кнопки.uldemir писал(а):Выкрутиться, можно по-разному, но тем не менее
Options -> Assign -> New -> выбираете сочетание клавиш и используете команду DISPLAY - в хелпе подробно расписан синтаксис.anthony писал(а):как можно на одну кнопку повесить вкл/выкл слоя, напр верхнего
smacorp уже написал путь а далее просто слои через пробел на включение и через минус на выключение. Таким образом (картинка) получаем 4-е кнопки вкл/выкл верхние и аналогично нижние. При трассировке щелкаем их, скорость трассировки возрастает в разы.anthony писал(а):как можно на одну кнопку повесить вкл/выкл слоя, напр верхнего.
Тогда только самому переписать Eagle с нуля и заложить эту возможность. Хотя зачем - непонятно. Вешаем на F1 display top, а на F2 - display -top, и будут те же яйца, только на 2 кнопках - разница, ИМХО, небольшая.anthony писал(а):как сделать чтобы на кнопке была команда display -top, а при следующем нажатии на нее же display top, при следующем снова display -top?
Можете попробовать например mirror-board.ulp но она отразит всю плату т.е поменяет верх и низ местами а элементы выводные уже руками перенести если их не много.daomsk писал(а):Друзья, у меня возник небольшой вопрос - по глупости
Спасибо,
Вручную легко делается, если я правильно понял задачу:daomsk писал(а):как, оставив выводные элементы на топ-слое, перенести SMD-шки на ботом-слой? Т.е. не зеркально, а как бы сменив слои
