Мужики подсобите разобраться.
Срочно попросили спаять регулятор освещенности. Разумеется выбор пал на кр1182пм1 + симистор.
Спаял схему по варинту из даташита (рисунок номер 1), не работает.
Потом начал копать другие схемы, а там по другому подключается, не как в даташите.
Где правда?
Заранее благодарен!
Не пробовал. Семистор BTA24.
А схемы то обе правильные или нет?
Как вы и сказали, поменял лпки семистора местами и все сразу заработало!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Последний раз редактировалось Phaeton Пт фев 19, 2016 16:34:37, всего редактировалось 3 раза.
Не подскажите, выходная осцилограмма, когда яркость на полную катушку выставлена, так и должна выглядеть?
Я пометил каие то непонятные всплески на синусоиде. Откуда они взялись?
Вроде как синусоида должна быть чистая, или не прав я как всегда опять...
Такие провалы в сети дает мощная нагрузка при управлении симистором. Токовая обмотка счетчика очень в этом помогает...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Поправлю - свой предыдущий ответ имеет отношение к осциллограмме в сети.
Почему-то именно так я её понял и неоднократно наблюдал.
А вы имели ввиду на выходе - не заметил...
Только вот новые осциллограммы на выходе при какой нагрузке сделаны? Что-то на чисто омическую не похоже...
Все верно. Снимаю показания с понижающего трансформатора, т.к нету делителя на осцилограф.
Так все и должно быть?
Я думал что по другому осцилограмма должна была выглядеть, вот как я представлял себе картину:
Да и еще, сразу вопрос возникает. Да как же так этот маленький семистор может держать такие токи огромные в 24 ампера.
По сравнению с советскими тиристорами, это фигня какая то полная. Или я опять чего то не догоняю? Отечественным то теристором убить можно, а этой пластмасской в то-220.....
Phaeton писал(а):Я думал что по другому осцилограмма должна была выглядеть, вот как я представлял себе картину:
Правильно представляете. Но это только в случае активной нагрузки - лампы накаливания, нагреватели.
А у вас, как я понял, только обмотка понижающего трансформатора? Это индуктивная нагрузка и к ней надо особые меры применять.
Но если такая нагрузка не предполагается, то ничего мудрить и не надо. Просто подключите для исследований еще лампу накаливания ватт на 100.
Щас сделаем!
Лампу на 17 Ом повесил сопротивлением. Выход трансформатора 4 В.
В общем не сильно картинка поменялась.
1) Так что получается, значит осцилограмма которую я нарисовал, она на самом деле такая и есть?
2) После трансформатора осцилограмма искажается самим трансом, из за токов самоиндукции?
3) Почему сегодняшние тиристоры такие маленькие, по сравнению с советскими? Неужели они одинковые?
Virtue
Тут зависит от тока в момент импульса, т.е. от выходного импеданса источника этого импульса.
Представь для упрощения, что диоды в этом режиме работают подобно высоковольтному стабилитрону с порогом 800-1000 В...
Phaeton
Какую лампу и куда включил?
Пиши подробней!
Phaeton писал(а):2) После трансформатора осцилограмма искажается самим трансом, из за токов самоиндукции?
Да.
И неважно, что последовательно с обмоткой трансформатора включена лампочка.
Осциллограмму с выхода симисторного регулятора нужно снимать на чисто активной нагрузке.
Андрей Бедов писал(а):И неважно, что последовательно с обмоткой трансформатора включена лампочка.
Да не последовательно, а параллельно первичке. И достаточной мощности, чтобы индуктивный ток был намного меньше.
В таком случае на вторичке тех искажений, что на приведенных осциллограммах и не будет.
Если нет делителя на осцилле, то можно на скорую руку и самодельный сделать из двух резисторов. Например - 100к и 1 к или 1М и 10к. В сто раз уменьшит.
Для безопасности вилку в сеть включить так, чтобы на шасси осцилла оказался ноль. ОСТОРОЖНО ТОЛЬКО!
Транс, разумеется убрать и оставить только одну лампочку.
Последний раз редактировалось Anonymous Пт фев 19, 2016 18:57:24, всего редактировалось 1 раз.
rl55, по поводу диодного моста (вопрос от Virtue) интересуюсь. Значит выпрямительные диоды выживают при кратковременных превышениях обратного напряжения в условиях малого обратного тока?
rl55 писал(а):Да не последовательно, а параллельно первичке. И достаточной мощности, чтобы индуктивный ток был намного меньше.
И куда же они интересно денутся, если при параллельном соединении у нас лампочка горит сама по себе, а через первичку трансформатора проходит ток той-же формы, какой выдаёт на выходе регулятор.
Форма тока на выходе регулятора не изменяется при подключении лампочки.
ypppu
Ну да. Я так испытываю диоды и транзисторы на ограниченном токе в несколько единиц-десятков мкА. Таким образом вижу реальное напряжение пробоя.
Андрей Бедов писал(а):Форма тока на выходе регулятора не изменяется при подключении лампочки
Да ты на форму посмотри сначала на те осциллограммы - там ток обрывается на вершинах синуса... А должен на активной нагрузке в нулевые значения напряжения сети. Об этом речь.
Последний раз редактировалось Anonymous Пт фев 19, 2016 19:09:35, всего редактировалось 1 раз.
