Встраиваемый MP3 FM модуль? MP3 в кассетную автомагнитолу?
7805 довольно заметно греется, т.к. работает без дополнительного радиатора, и усугублять это не стоит... Стабилизация будет нормальной уже при напряжении на входе микросхемы 8 вольт, при минимальном нагреве. С учётом минимального напряжения в бортовой сети порядка 10 вольт (при работе стартера...), пара вольт падения напряжения на фильтре работу не нарушит, но при максимальном напряжении бортовой сети (14,5 вольт, примерно...) на входе стабилизатора будет лишь чуть больше номинальных 12. Не надейтесь на запас прочности китайского аппарата!
значит надо ставить фильтр?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Желательно. По схеме korob выше.
Индуктивность (дроссель) вообще от многого спасает в бортсети автомобиля.
Была проблема что купить теперь проблема как купить. Вот список
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2657927
проходной конденсатор С1 на 0,1uF
проходной конденсатор С2 на 10uF
резистор 240 Ом.
резистор 330 Ом.
LM317
диктую продавцу а он -
резистор 330 Ом - мощность? (c)
проходной конденсатор С2 на 10uF - образец их очень много видов бывает, продавцу эти слова ничего не говорят. (c)
резистор 240 Ом.
резистор 330 Ом.
LM317
блин чо за тупой нарот пощел а в спеки глянуть как составляют их??? лень ?
пример
К50-6 H=20мм D=6mm S=2.5 50мк25в ВП ОСТхххх
МЛТ-2 1ком 5% ОС ГОСТхххх
пример
все разобрались
проходной конденсатор С1 на 0,1uF----Электролитический. На напряжение не менее 16 вольт.
резистор 240 Ом. ---- 0,25 Вт. Или 0,125 Вт.
alogik писал(а):проходной конденсатор С1 на 0,1uF - Электролитический.
Кто научил называть "проходной"?
Вы хоть в курсе, что это такое? Почитать.
Как ещё продавцы понимают это...
Электролиты при использовании в бортсети ставят не менее чем на 25В. На 16В - мало.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср фев 17, 2016 14:21:03, всего редактировалось 1 раз.
вот мне нарисовали схемуКто научил называть "проходной"?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7&start=20
http://www.circuitstoday.com/wp-content ... or-ckt.png
я переводил что в ней написано в список деталей в интернете. сверял рисунки обозначения с описанием.
в общем в моем кАлхзе ничего нет.
Есть мр3 модуль на 12В и это фильтр но на 4А
мой модуль http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 56483.html
ЭТО СЮДА http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0&start=20 защита от наводки ВВ проводов зажигания на градусник.
Есть
dc-dc 4A вход 3-35В, выход 6-45В (надпись на оной их деталей XLSEME XL6009EI 3171Rмой модуль http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 56483.html
конденсатор на 0,1 мкФ (желтый маленький надпись 104)
конденсатор надпись 0,1 j 63В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
как динамик подключить? три провода АУТ/АГ/АУТ местами меняю не идет http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 56483.html
А его усилитель сможет раскачать динамик?
Это вообще похоже на линейный выход.
динами 4 омега 3 Вт из радио маленького.
подключаю по разному не идет.
Прежде чем заказывать, надо читать описание:
This product without bluetooth calling function, with no power amplifier, only connect to an external amplifier can it use.
Этот продукт без Bluetooth вызывающей функции,
без каких-либо усилителя мощности, подключаются только к внешнему усилителю можно ли использовать
что это значит?
блютуз-чип есть.
что с динамиком? мой динамик 4 омега 3 Вт
что это значит?
блютуз-чип есть.
alogik писал(а):что это значит?
Вы ещё и переводчиком пользуетесь?
Что, до сих пор непонятно написанное?
Для тех кто в танке: динамики играть не будут.Этот продукт не имеет функции "Bluetooth-звонка", не имеет встроенного УНЧ, только выход на внешний УНЧ.
"Омега" называется "Омы" (единица сопротивления).мой динамик 4 омега 3 Вт
Либо пишется "Ом", либо "Ω" (если так больше нравится).
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт фев 19, 2016 20:24:13, всего редактировалось 1 раз.
with no power amplifier, only connect to an external amplifier can it use. ---- без каких-либо усилителя мощности, подключаются только к внешнему усилителю можно ли использовать --- в разъеме АУКС наушники не играют.
не может быть чтоб он не играл никакой слабый динамик. плата стандартная как на фото у других .
ну а этот выход УНЧ разве не тянет такой слабый динамик? 4 омега 4 Вт?
наушники в АУКС сую не работает.
Теперь усилитель докупать?
динамики не будут а что будет? как быть?
XL6009E1 - фильтр питания. он постоянно тянет на себя даже если модуль выключен с пульта.
радио mason r 2251 куда модуль подключить к радио там есть усилитель?
alogik писал(а):в разъеме АУКС наушники не играют.
alogik писал(а):наушники в АУКС сую не работает.
"AUX" - это линейный ВХОД, а не выход. Вход для подключения плеера/телефона. Чтобы с него слушать.
На фотке же подписано: "Audio INPUT port (3,5 mm)".
Есть.alogik писал(а):радио mason r 2251 куда модуль подключить к радио там есть усилитель?
Только для начала нужно это радио разобрать, найти микросхему УНЧ, и посмотреть как называется.
Потом к ней можно будет подпаяться.
Товарищу нужно было покупать не МР3-модуль, а готовый усилитель со встроенным таким модулем...
Благо, цены на них не на много больше...
