Требуется помощь в согласовании устройств
Сообщение Evgeny555 »
И еще думал сначала показалось но потом перепроверил плавное включение и выключение с подключенной схемой стало проходить с заметным для глаза мерцанием наиболее ощутимо на маленькой яркости . С отключенной схемой пока не проверял .
Сообщение Enigm »
Задержка включения и выключения блока питания, обусловленна, зарядом и разрядом конденцатора.
Так если поделюченная схемка сбивает на минимальной яркости, попробуйте 100к заменить на 200к и повышайте, пока еще будет работать но и не делать стобоскоп.
На счет не включения на минималке, возможно импульсы ШИМ на столько малы что не хватает их для заряда кондера.
Можно попробовать поставить кондер поменьше, пробуйте 0.47 и так далее., можно еще попробовать какой нить маломощьный диод шоттки поставить в замест того что стоит, за счет меньшего на нем падения, возможно лучше будет заряжать кондер до нужного значения.
Сообщение Enigm »
Или нарборот пробуйте увеличить конднцатор , правда и задержки увеличатся, но думаю пару секунд туда сюда не роялят.
Завтра по пробую по манипулировать деталями ! А что по поводу транзисторов не стоит ли их заменить на второй вариант иле на какие то другие ?
Сообщение Enigm »
По транзисторам , да вроде как не принципиально, по даташитом особой разницы для этого устройства не обнаружено.
мало мощных диодов шоттки сейчас нет под рукой только сдвоенные в корпусе TO-220 . может MOSFET на выходе докинуть по пробовать ?
и еще не стоит ли рассмотреть как построена цепь активации самого БП может там что по править ? Я завтра посмотрю может найду на него схему чтобы посмотреть что да как там построено может там получится что сделать ! для запуска на минимальной яркости не хватает совсем не много время сработки самого устройства увеличивать не к чему на оборот желание его сократить .
Сообщение Enigm »
Нет в блоке питания делать нечего.
Толку от мосфета на выходе не будет даже хуже, ибо для открития биполярника, на кондере должно быть 0.6вольт, а для полевика выше 3 вольт, так что тем более не откроет.
Да и в блоке питания нет такой нагрузки по зеленому проводу с которой не справится даже самый маломощный транзистор.
Можно попробовать поменять резисторы по 10к на 1к.
Вот если собрать на микросхеме КМОП с логикой 2И-НЕ.
То должно работать как надо, да и вход у нее высокоомный и не должна влиять на устройство.
Наш аналог типа К561ЛА7
Вот схемка.
Минус на 7 вывод микрухи, плюс 5вольт на 14 вывод микрухи.
(54.82 КБ) 302 скачивания
С этой микросхемой я знаком , возможно где то в закромах имеется завтра в промежутке между издевательствами над первой схемой посмотрю может найдется !
а можно вопрос а в какой программе вы схемы рисуете ? и есть ли у этой программы симуляция нарисованного ?
И забыл спросить ла 7 какой серии иле все же лучше cd4011a если я правильно понял у вас в расчетах взята такая микросхема ?
Сообщение Enigm »
Выше написал же что 561 серия, 176 на 9 воль и может не заработать от 5 вольт, хотя вроде с какого то года и 176 нормально на 5 вольт работает.
Можно и ту что на схеме, только не ТТЛ логику.
Это протеус, прога умеет симулировать работу схемы, правда больше заточена под цифру и микроконтроллеры , но и с аналогом не плохо работает.
Так же умеет разводить платы по схеме и создавать 3Д модель платы.
Вот https://yadi.sk/d/1BSrl7oFoqbQx комплект стабильной версии с руссофикатором.
Как установить и лечить.
На Windows Vista и 7 запускать установку и патч в режиме администратора.
1. Установить 710sp0.exe
2. При установке указать ключ Grassington North Yorkshire_LICENCE.lxk
3. По завершении установки запустить патч LXK Proteus LXK Proteus 7.10 SP0 ENG v1.0.1.exe
4.Скопировать содержимое папки "РУССИФИКАТОР" в папку "BIN" , где установлена программа
в свое время с разлома масса интересных вещей находится , Попался мне под руку вот такой элемент IR3310S ключик вроде как может его попробовать ? есть и другие элементы типа таких BSP752R да и масса других элементов ! к сожалению не могу сейчас datasheet на эти и другие элементы посмотреть проблемки с интернетом нарисовались вылетает периодически по этому отложу до завтра !
спасибо за ссылку на программу ! завтра загружу !
нашел пока только вот такую CD4001BCN завтра буду ворошить дальше
Сообщение Enigm »
Ставьте смело ее, в этой схеме и она будет работать как надо, даже по выводам совпадает.
Я нашёл то что нужно завтра соберу ! Скажите а вы не смотрели ключи которые я описал в предидущем письме они не пригодны для такого использования ?
Сообщение Enigm »
IR3310S Это полевик, это BSP752R вообще какой то управляемый ключ .
Так что ни то ни другое не подойдет.
собрал схему на 561ла7 (нашел в закромах !) поведение почти такое же как у схемы на транзисторах при минимальной яркости точно так же блок не стартует не хватает совсем не многого стоит чуть тронуть в сторону увеличения сразу включается ! Заметил так же что при плавном включении и выключении как и на транзисторной схеме на минимальной яркости видимые мерцания !
Сообщение Enigm »
А без прибора мерцания есть ? просто не верится что 100к, да плюс примерно такое же входное у микры, дает такой эффект при управлении выходного транзистора.
Увеличте 100к до 200к и пробуйте.
Ну а так попробуйте конденсатор менять в большую или в меньшую сторону.
Жаль нет осцилографа, глянуть что на выходе при минимальной яркости.
