светодиодный стробоскоп
Сообщение pavlor »
была собрана эта схемка, и отказывается корректно работать. при подаче питания один диод сначала "разгорается" в течении 4-5сек. (без моргания), потом начинает просто гореть в полную мощность, а второй беспорядочно моргать с разной мощность, то ярко, то тускло, но моргает на частоте генератора (около 8 гц). счетчик взял из ранее рабочей схемы, в его исправности не сомневаюсь. подскажите пожалуйста, куда копать?
(19.19 КБ) 708 скачиваний
(28.52 КБ) 668 скачиваний
Сообщение Enigm »
Провверять всю схему на предмет правильности сборки, может диоды попутали и воткнули наоборот, схема простая,если правильно собранна должна работать.
Сообщение pavlor »
Сделал вторую платку, все тщательно проверил. Работает так же, за исключением, что и первый (который в полную силу светит), тоже теперь моргает, причём одновременно со вторым
Сообщение Enigm »
Ну во первых вы где схему то взяли ?
12 вывод нельзя сажать на массу, это выход.
Второе, а что вы хотели от этой схемы ?
Тут и должны мигать 2 светодиода с одной частотой, но сдвинуто по времени.
То есть сначало 1 светодиод дает 3 вспышки , потом другой светодиод дает 3 вспышки и так по кругу.
Поставьте С1 например в 47мк или 100мк и наблюдайте в замедленном режиме как мигают светодиоды.
Сообщение pavlor »
Схема от сюда, http://cxem.net/sound/light/light92.php, делал плату с учётом комментариев ниже. Собственно мерцание и нужно. Но, в первом случае один св-од просто горел в полную мощность, второй мерцал с разной мощностью (то тускло, то ярко, и без явной закономерности), во втором случае оба моргают одновременно, а не по очереди, и опять же, первый в полную, как и надо, второй по разному
Сообщение Enigm »
Ну вы сами говорите, что 2 раза собрали и по разному работает, значит были ошибки.
Повторю 12 вывод нельзя на массу это выход, и сажая его на массу могут быть глюки(вплоть до порчи микрухи) просто оставьте его не подключенным.
Перепроверте еще раз и увеличте С1 до 22 или 47МК, тем самым понизив частоту, что бы мигало медленно, и можно было отследить правильность миганий.
Сообщение pavlor »
Собирал на микросхемах разных производителей. Первую на cd в soic, вторую на к561 в дип. 12 отпаял, кондер на 100мкф. Теперь долгий "розжиг" первого св-ода, в процессе увеличения яркости моргает как надо, второй молчит при этом. Потом первый начинает просто гореть, второй моргает с разной яркостью. Замыкаю 12 ногу, моргают оба одновременно. А может ли это быть из-за транзисторов? В обоих случаях использовал кт815г.
http://youtu.be/8-IqtRS4RKA
Сообщение Enigm »
Чет оно как то не так у вас работает.
Попробуйте в базах транзисторов, добавить резисторы по 10к на массу.(один вывод резистора на базу, второй на массу)
На видео чет слишком быстр мигают для 100мк
И не сажайте 12 вывод на землю, угробите микруху.
И еще сначало 15 вывод тоже на землю посадите проверьте и если что не так , пробуйте добавить резисторы в базы.
Сообщение pavlor »
Видео снято с кондером на 10мкф, 15 нога уже на массе. Попробую добавить резисторы, спасибо
Сообщение pavlor »
Вот сделал как и сказали. Фигня какая-то выходит
http://youtu.be/-wcHy2X2mDM
Сообщение Enigm »
Ндя что то странное.
Вы могли бы сделать макрофото своей платы с двух сторон ?
Ибо не должно оно себя так вести как у вас ведет.
должно 3 вспышки один светодиод, 3 вспышки другой и так по очереди.
Сообщение pavlor »
есть вот такое фото, чтобы дорожки все видны были
http://img.radiokot.ru/files/110460/v5i9f010b.jpg
http://img.radiokot.ru/files/110460/v5j6d8vqy.png
Сообщение Enigm »
Я просил фото готового устройства то что на видео, что бы проверить правильность монтажа и прочего.
Попробуйте поставить другие по слабее транзисторы, и для проверки слабенькие светики.
И еще у вас там подгоревший резистор на 100ом, смените его, там он совсем не должон грется, почему он у вас подгорел не понятно, единственное это если только вы светодиоды подключали после резистора, а не до.
Сообщение Света »
Проверила, если правильно собрать схему (12 вывод отключить от минуса питания, а 15 вывод подключить к минусу) то счётчик работает правильно. Работу таймера не проверяла.
Поэтому, если с таймера импульсы нормальные, то всё должно работать. Ищите ошибки в монтаже...
Когда-то (наверное лет 9 назад) меня попросили придумать аналогичную моргалку, что вылилось вот в такую схемку. Здесь поочерёдно светодиоды могут моргать от 2 до 10 импульсов. Есть регулировка длительности и паузы импульсов по-отдельности.
(66.08 КБ) 659 скачиваний
