Схема зарядного устройства 10-200Ah из Польского набора Kit
Нашел описание этого набора зарядного устройства на форуме Казус, схему вроде одобряют, Поляки в восторге от неё. Решил собрать эту схему. но сейчас пока нет времени. Оставляю здесь, может кто попутно будет собирать. Печатку сделал, в архиве все есть. Описание не лезет на сайт, размер в pdf очень большой. Если получится поместить, поместил тут: https://cloud.mail.ru/public/3EdZ/CudXZLAtX.
- (78.87 КБ) 2171 скачивание
- плата.rar
- печатная плата
- (24.98 КБ) 328 скачиваний
Последний раз редактировалось Demo65 Сб фев 20, 2016 18:42:23, всего редактировалось 2 раза.
- Gaff
- Потрогал лапой паяльник
Re: Схема зарядного устройства 10-200Ah из Польского набора
Для этого есть "сундук кота" https://sunduk.radiokot.ru/Demo65 писал(а):Описание не лезет на сайт, размер в pdf очень большой. Если получится поместить, тут укажу.
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
уже отправил в сундук для верности.
к чему все эти навороты? вся схема - аналог простейшего зарядного на тиристоре, с фазовой регулировкой. .
1 тиристор + 2 транзистора
ни каких наворотов тут нет.
- Gaff
Эти навороты позволяют отключать зарядный ток по достижению определённого уровня.Согласен схема слишком наворочена. PR1 не только лишний но и вреден .Цепочка делителя R5R6 должна быть фиксированой и ращитаной на 13,5В . Но можна было обойтись лиш TL431 и полевиком.
Насчет фиксированного ограничения не совсем согласен, заряжают и на большее напряжение и на меньшее. Тут дело вкуса.
- Gaff
Вкусы разные токмо химия одна.Выше 13,5В идёт уже не заряд а гидролиз электролита совсеми вытекающими. Желательно вобще тригер ставить. Как токо резкий рост пошол с достижением 13,5В так зарядку и обрубать. Дальше только компенсацыя само разряда.
Дошла очередь и до этого зарядника, собрал, проверил и не пожалел что собрал! Заряжает Прекрасно, нагрева MOSFET ни какого, только что зарядил этой зарядкой 74Ah аккумулятор. я Доволен!
- (198.4 КБ) 374 скачивания
- (196.53 КБ) 390 скачиваний
"...выше 13,5В идет уже не заряд..."- очередная глупость. Это тебе это сказал??? Ссылку в студию. Ген у твоем авто до скоки заряжает?
Какую ссылку и куда? И почему это выше 13.5 уже не считается зарядом? Генератор выдает 14.4в .Ссылку в студию
Просьба, если есть какие то мысли и советы, выражайтесь яснее, а не многоточиями, и не Морзянкой с местным фольклором.
Если интересует процесс зарядки, то и тут http://www.battery-industry.ru/2009/08/ ... %BD%D1%8B/
Более подробно: http://autogrep.ru/review/205.html
привет, тоже хочу попробовать собрать такое, микрухи 4013 нету есть ТМ2, подойдет? или надо мутить с выводами?
ТМ2-аналог CD4013, ноги одинаково у обеих. http://radio-hobby.org/modules/analog/cd4013
- RadioSanta
- Сверлит текстолит когтями
Demo65
Речь идет до 16.4 вольт?
=Юзеры дурковали по-черному-
Хотя бы до 15 вольт...
Привет П. Ну все поняли...
Встречный вопрос, 16.4 для какого типа аккумуляторов? я ссылки на сайты специально давал, там черным по белому написано, какое напряжение и для какого типа аккумулятора.Речь идет до 16.4 вольт?
неодинаково, надо переделывать печатку. Тут нашел описание: http://www.microshemca.ru/4013/, http://www.microshemca.ru/TM2/Demo65 писал(а):ТМ2-аналог CD4013, ноги одинаково у обеих. http://radio-hobby.org/modules/analog/cd4013
Есть вопрос по схеме.
1. Зарядное полностью автомат? Нету ни вольтметра ни амперметра.
2. Переменник- для установки тока или напряжения на выходе или для настройки?.
2. Зачем 2 светодиода и их цель.
3. Пьезо, для правильного подключения АКБ? можно не ставить?
4. выход со вторички транса сколько должно быть?
1. Да, автомат. Амперметр и вольтметр сами ставьте, конечно же будет удобнее пользоваться и смотреть процесс зарядки.1. Зарядное полностью автомат? Нету ни вольтметра ни амперметра.
2. Переменник для установки выходного напряжения. З.У доводит до заданного вами выходного напряжения и ток убавляет.
2. Для управления импульсами зарядки(З.У отчасти импульсное, на фото осциллограмма)
3. Да, пищит когда не правильно подключение. Там же вместе с пьезо схемка для ограничения напряжения на микросхему в случае неправильного подключения З.У к аккумулятору.
4. выход 18В.
p/s: если нет BAT43, я поставил вместо него 1N5817. Давай свой E-Mail, пришлю описание конструктора, правда на Польском. Но можно самому догадаться что и где.
- botchin
А въ попробуйте TTL засунуть на 15В питание.brusel2 писал(а):неодинаково, надо переделывать печатку.
CD4013 = K561TM2
И CD4013 не равна K155TM2 (7474)
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
CD4013 - 561TM2
если я запитаю 155тм2 от кренки 5В и передалаю выводы по даташит, схема будет работать?
еще вопрос: щас мысли разбегаются между этим зарядным, Кабанова и под управление тиристора в первичной цепи транса с помощь ШИМ 494 (на сайте здесь есть), что лучше для себя спаять? Так как имею немного убитый АКБ, но не имею денег.
польская попроще будет.
brusel@mail.ru
brusel@mail.ru
