Фотоархив ваших устройств!
takedown1
Re: Фотоархив ваших устройств!
Сообщение takedown1 »
Это переходник какой то а не прогер.
Вот прогер: http://ru.aliexpress.com/item/PIC-micro ... 9.3.EsJw5s
Treicer
Сообщение Treicer »
Хотя думаю можно и самому собрать в принципе не сложный он) А есть описание работы схемы? и зачем там столько светодиодов
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
takedown1
Описания нет. Светодиоды для контроля каждого канала.
Treicer
Сообщение Treicer »
А каналы по частотам или как сделанны?
takedown1
Нет, не по частоте. Это по сути автомат световых эффектов управляемый МК так же управляется звуком если подать на вход источник такового. :)
Treicer
Сообщение Treicer »
Понял) Возьмем на вооружение,как доделаю текущие проекты скорее всего займусь спасибо! Действительно красиво вышло у вас! :)
takedown1
:beer:
Спасибо за отзыв.
Удачи в повторении. ;)
mastercom
Сообщение mastercom »
Вот... собрал усройство :)
С уважением, Дмитрий.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Хэ! :)
BR-6204WG
mastercom
Андрей Бедов писал(а):Хэ! :)
Ошибся фоткой :))) Вот почти собранное устройство ... готово на 95%... осталась косметика, шильдик под регуляторы:
Микрофонный предусилитель с возможностью микширования.
3 канала вход (можно и четыре с небольшой переделкой)
2 канала выход.
5 ручек регулировки (НЧ, ВЧ, Уровень сигнала микрофона, Уровень сигнала линейного входа, КУ микрофона)
5 полосный спектроанализатор.
Последний раз редактировалось mastercom Сб фев 20, 2016 22:15:52, всего редактировалось 3 раза.
Treicer
Сообщение Treicer »
Классно получилось!!! А он стерео? И можно ли схемку?
Последний раз редактировалось Treicer Сб фев 20, 2016 20:40:41, всего редактировалось 1 раз.
takedown1
Крутняк однако... Эх, такие бы штучки в 80-е годы бы... :roll:
Андрей Бедов
Диджею на пульт такой поставить.
Хвала! Изображение
takedown1
Андрей Бедов писал(а):Хвала!
Аллаху? :)))
mastercom
Treicer писал(а):Классно получилось!!!
Спасибо. Косметика не доделана, смотрелся бы лучше :)
Treicer писал(а):А он стерео?
Входы: -
-Линейный вход два канала (стерео).
-Микрофонный вход (как и встроенный микрофон) - моно ... но, дальше сигнал с микрофонного ОУ поступает на процессор обработки звука , после обработки - псевдо стерео. Далее два канала микрофонного тракта поступают в электронный темброблок, после чего микшируются с линейным входом.
ХОТЯ сделать микрофонный вход стерео - не проблема, небольшая доработка и будет стерео (Микрофонный ОУ сдвоенный... один висит свободный)... просто лень было городить стерео конструкцию на гибкой ножке для встроенного микрофона.
Выходы: -
Линейный выход два канала (стерео).
Кстати это устройство изначально делалось для радиошарманки.. для общения с ноутбука, для чего была приобретена на али вот такая дешёвая (260 рублей) USB аудио карта:
Эта аудио карта из коробки имеет 1 канал АЦП (как микрофонный, так и линейнный) и 2 канала ЦАП (Выходной усилитель для наушников встроен в процессор)... Многие в отзывах жаловались на то что описание неверное и линейный вход одноканальный.
Но сам контроллер не плох (имеет кучу настроек среди которых есть даже возможность вносить изменени: в усиление , в эквалайзер, в АРУ... и т.д... даже можно переключать мощность для наушников 14-24 mW ) и на самом деле имеет два канала АЦП... просто китайцы оказались китайцами. :tea:
Я это уже предполагал (иначе не заказывал бы ...уже знал что там внутри)и -
Лёгким движение паяльника :solder: , одноканальный АЦП превращается в двухканальный :) (как микрофонный вход так и линейный).. Была идея встроить эту звуковуху в собираемое устройство... но в итоге отказался от этой мысли.
Treicer писал(а):И можно ли схемку?
схему надо рисовать... но могу пока написать какие микрухи использовались:
BA3308
BA15218N
4558
4580
AN6884
UPC1891ACY
CXA1279AS
Вообще - весь процесс создания этого устройства фотографировался...много интересных фоток (как всей начинки, переделки корпуса... так и модернизации USB звуковухи) :solder: :)) хотел написать статью-обзор.
takedown1, Андрей Бедов Спасибо :)
Последний раз редактировалось mastercom Вс фев 21, 2016 15:06:01, всего редактировалось 2 раза.
Treicer
Сообщение Treicer »
Спасибо большое за подробное описание! Теперь буду ждать схему) Микрофонные входы впринципе мне и не нужны как таковые стерео. А количество каналов можно увеличить?
takedown1
mastercom писал(а):хотел написать статью-обзор.
Не надо хотеть, надо писать. :tea:
Ждём-с от вас статью таки. :hunger:
mastercom
Treicer писал(а): А количество каналов можно увеличить?
На входе или выходе ?
Если на входе то я уже писал:
mastercom писал(а): Микрофонный предусилитель с возможностью микширования.
Мало того - микруха CXA1279AS имеет коммутатор каналов , так что можно добавить ещё два канала на вход... микшировать их не получится, но переключать входы- без проблем.
В итоге практически можно получить 6 каналов на вход. Два канала из которых будут без возможности микширования (просто коммутация) , но, с регулированием НЧ, ВЧ, Баланса...)
Что ещё могу сказать по поводу этого устройства (надо бы имя этому микрофонному предусилителю придумать :)... красивое и по русски ) - первоначально я хотел вывести ещё одно гнездо для контроля/прослушки (через наушники) сигнала на выходе. Это немного усложняло проект (и так много времени занял)... но, без этого контроля - нормально контролировать микширование не получилось бы.
И тут купленная USB звуковая карта преподнесла ещё один сюрприз - оказалось что если на линейный вход подать сигнал (воткнуть штекер в гнездо "Line"), то на выходе звуковой карты (гнездо наушников) будет тот сигнал, который подали на вход ("Line")... так уже реализовали/развели контроллер (АЦП/ЦАП) китайцы
Получилось нечто похожее на контроль - то есть, подав сигнал (два канала) с микрофонного предусилителя на вход USB звуковой карты, я спокойно мог контролировать "Line" вход.
Кстати я тут писал выше про:
Сможете найти пятую ручку регулятора ?
takedown1 писал(а):...
Сначала надо всё доделать, а потом можно попробовать написать статью. :) ... главное найти время, ведь у меня висит недоделанный ещё один проект... и пара проектов в планах
Андрей Бедов
mastercom писал(а):Сможете найти пятую ручку регулятора?
Нету её.
Кнопками слева.
mastercom
Андрей Бедов писал(а):Нету её.
Кнопками слева.
А вот и нет..пятая ручка есть, просто смотрите внимательней. А кнопки к регулировке никакого отношения не имеют. :)
