Форум РадиоКот • Просмотр темы - Китайский зарядник для фонарика
Текущее время: Вт дек 30, 2025 18:17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Китайский зарядник для фонарика
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 00:04:49
Есть желание отремонтировать китайский зарядник для фонарика. После выхода его из строя были обнаружены неисправные элементы D3, Q1, Q2, R7 и R8. Элементы заменены на новые, но признаков жизни не наблюдается. Подкидывал рабочий оптрон - без результатно. Остальные детали перепроверял несколько раз, все рабочие. Нарисовал схему но не могу понять как она работает?
 Заголовок сообщения: Re: Китайский зарядник для фонарика
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 07:35:18
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Рейтинг сообщения: 4
надо или правильнее рисовать или правильнее транзисторы впаивать (цоколёвки разные, определять прозвонкой)
http://itmages.ru/image/view/3907161/f1220bcb
опыт показывает, что 13001 от перегрева дохнут...можно и на диодный мостик на входе разориться...)))
R7 3М9 не мог быть неисправным (тогда бы всё другое было целое)...)))
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 08:12:21
На плате видно кусок выгоревшей дорожки.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 12:09:41
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Параллельно этому разрыву подпаян резистор.
Вопрос в том, сделали это изначально на производстве (разрывной), либо кто-то колхозили сами.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 17:32:48
Рейтинг сообщения: -4
Какой резистор? Откройте две фотки и хорошенько сориетируйтесь...
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 18:05:06
Карма: 68
Обрыв дорожки от минуса электролита на сеть запаян резистором-предохранителем (как его здоровье?)
http://itmages.ru/image/view/3909130/5fb41cfa
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 21:22:02
Рейтинг сообщения: 7
Да действительно цоколевки разные. Перевернув транзистор 13001 на 180 градусов зарядник заработал. Схему доработал до предложенной Enman. Нагрузив выход лампочкой на 6,3В сгорел IN4148, его тоже заменил на IN4007. Резистор R7 3,9М был целый, но с отгоревшей ножкой.
Обрывной резистор со стороны пайки на 3 ома установлен мною, в счет выгоревшей дорожки.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2016 23:56:38
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 313
Частоты не сильно высокие? 4007 хуже ведет себя с повышением частоты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 12:21:15
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
4007 туда точно ставить не надо было. Поставьте любой быстрый или шоттки диод, хоть с выпрямителя дежурки горелого блока АТХ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 22:17:06
Поздно, уже отдал зарядник.
Сейчас этот форум просматривают: andrey-v-g и гости: 11
