Вот такой мыслёй я решил поделиться с вами. Для этого понадобятся 2 куска двустороннего фольгированного текстолита одинакового размера (или 1 двусторонний и 1 односторонний), лучше потоньше. На один кусок текстолита наносится рисунок верхнего слоя рисунка печатной платы («ТОР»), на другой кусок — рисунок нижнего слоя рисунка («BOTTOM»), оставшиеся слои меди (2 или 1) будут «земляным» полигоном («GND»).
Теперь в любом месте ПП можно вывести «земляной» контакт, для этого необходимо лишь (заранее) просверлить «переходное отверстие». Принцип показан на рисунке 1, зелёным — текстолит, оранжевым — медь (в случае с односторонним текстолитом «земляной» контакт можно вывести только на одной стороне, см.рис.2, для наглядности между платами оставлен зазор). Диаметр отверстия d выбирается исходя из толщины жала паяльника, которым можно будет прогреть «земляной» полигон в отверстии и припаяться к нему.
Рисунок 1. Два двусторонних куска стеклотекстолита
Рисунок 2. Двусторонний и односторонний текстолит
Плюсы:
— простота: травятся всего 2 слоя;
— лёгкость совмещения слоёв рисунка: они наносятся и травятся отдельно, а совмещаются уже на заключительной стадии;
Минусы:
— увеличение толщины печатной платы;
— переходные отверстия могут занимать много места на плате;
— «хитрая» сверловка: отверстия под вывод элемента, «переходное» отверстие на «земляной» полигон диаметром d и фрезеровка (рассверловка) «земляного» полигона для переходных отверстий между верхним и нижним слоями.
