Телик работает в момент выключения... Что за...?
di55
Сообщение di55 »
Здравствуйте. Помогите с такой проблемой - телик Sharp 29MF92ERU. Звук есть, нет изображения, при чем заметил что оно промыргивавает на пару долей секунды в момент выключения питания. Напруги БП проверял - все в норме и накал то же горит вроде нормально, обнаружил только что на первой сетки кинескопа нет напруги :dont_know:
Сначала проверил кондер С902, затем диоды и резисторы - все целые, вот только почему то на базе Q900 ноль вольт, а когда выключается питание то заряженный через R906, R909 кондер разряжается на первую сетку и поэтому промыгивает изображение на долю секунды пока кондер БП не разрядился, я это так понимаю. А диод D903 по идее должен создавать импульсы на транзике, что бы эти пару долей секунд свечения кинескопа были постоянными :) По крайней мере я эту схему понимаю так, может быть и ошибаюсь.
Подскажите, в чем может быь причина...?
Схема:
РС: Напруга 200 вольт есть и на накале мультиметр показал 4 вольта.
Martin76
Re: Телик работает в момент выключения... Что за...?
Сообщение Martin76 »
На первой сетке -модуляторе должен быть примерно ноль для нормальной работы кинескопа. Эта схема создает отрицательное напряжение на модуляторе после выключения, обеспечивающее запирание кинескопа .
di55
Сообщение di55 »
А где тогда мне причину искать такого поведения?
Чумак
Сообщение Чумак »
di55 писал(а):А где тогда мне причину искать такого поведения?
Внутри. Для этого измерять надо везде и всюду, а не только "на первой сетке". И выкладывать.
di55
Сообщение di55 »
На строчнике добавил напругу на сетку, вот такая картинка проявилась:
Чумак
Сообщение Чумак »
Домик Деда Мороза? Что дальше?
di55
Сообщение di55 »
На второй сетке в первоначальном положении крутилки было 56 вольт, немного поднял, вот такой домик и получился :) На самом строчнике все напруги как на схеме в норме, может катод каратнул? Хотя по идее тогда такого домика бы небыло... :dont_know:
Dikson
Сообщение Dikson »
Хороший "домик" на картинке, было такое похожее, если не хочешь, чтобы горловину отрезало - ремонти кадровую, похоже её перегружает, то, что сейчас видно - луч ушёл вникуда, точнее под ОСку
di55
Сообщение di55 »
То же на отклоняйку подумал, ковыряться завтра буду уже. А что реально может дыру выжечь? Обычно же как в лапмах черный налет появляется, который потом коротит с чем попало...
Dikson
Сообщение Dikson »
Скорее всего это не ОС, а сама микра чудит, у меня так было, насчёт горловины - сам не сталкивался, но бывалые говорят под ОСкой надрез и пук от перегрева стекла
Чумак
Сообщение Чумак »
di55 писал(а):То же на отклоняйку подумал, ковыряться завтра буду уже.
Не надо ковырять, ни при чем ОС, лучше почитайте, как работают блоки и модули ТВ и что надо измерять при ремонте РЭА.
di55
Сообщение di55 »
При осмотре микрухи развертки обнаружил заметные непропаи - пропаял ничего не изменилось. Напруги на микрухе следующие:
Нога 2 - 15,8V
Нога3 - 65,5V
Нога4 - (-13,8)V
Нога1 - (-12,9)V
Нога7 - 0,21V
Это микрухе пипец?
Схема развертки:
rus084
Сообщение rus084 »
напряжение питания сильно завышено
Меня зовут Димон .
di55
Сообщение di55 »
rus084 завышено это не занижено :) В продолжении темы второй сетки - снинул провод с платы кинескопа и замерил его "без нагрузки" - так же 56 вольт. Значит коротыша в сетки нет, он либо по аноду, либо со строчником что то не так, ведь остальные напруги можно сказать в пределах терпимости...
К тому же хоть строчник и пищит но характерного звука "искрообразования" на кинескопе нет :dont_know:
musor
Сообщение musor »
все ваши замеры бестолку
надо было сделать один осцилку на 5 ноге... там дожна быть пила размахои 20в и с выбросом на ОХК до 40....
запомни салага -в трубах НЕТ СЕТОК
есть модулятор ускоряющий фокусирующий(1анод) и еще 2 3.и иногда 4 и 5 аноды!
в твоей трубе толко 2анод на присоске!
то что ты упорно называещь....
на самом деле ускоряющий и рулится SCREEN
а 1анод -FOCUS
оба имеют делители ок 100МОМ так что нелезь туда цещкой
замеры там делают ЭЛЕКТОРОСТАТИЧЕСКИМ, киловотметром или выносным делителем с входнгым 100МОМ
di55 писал(а):так же 56 вольт.
там не 56в там минимум 400 максимум 1000в а ваща малоомная цещка коротит эту цепь на землю нарущая режим трубы нах... не лез туда с ней пока не сжек
прежде чем тыкать везде почитай на мониторе
1 про развертку кадровую -что бывает когда она сдохла...(нет пилы на 5ноге)
2что бывает при подсевщей трубе -АББ...
3 что будет если оборвется шинка ABL...
а этому ты должен радоваться есть щанс что ТДКС не умер...а вот когда звук слыщен а в темноте всн светится северным сиянием ...сливай воду -неси к мусорке
Martin76
di55 писал(а):Напруги на микрухе следующие:
Нога7 - 0,21V
На выходе не написано, скорее всего минус питания, раз на1й ноге почти столько же и битый выходной каскад, либо оборванные резисторы. Ускоряющее убавить на минимум при измерениях, иначе кинескоп сделает то, что писали выше.
di55
Сообщение di55 »
Короче при всех стараниях при очередном включении коротнул высоковольтный транзик с его характерным щелчком защиты БП :( Определил в утиль!
musor
Сообщение musor »
резултат вполне ожидаемый при таком "методе ремонта"
хотя такие шаски легко чинятся заменой дохляка без гемора...
