А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
Проще использовать тотал коммандер :))) Проводником копировать неудобно. Проще уж некуда. А чем прога не угодила ?
Сообщение Андрей Бедов »
Да там настроек всяческих непонятных...
Сообщение Кот-Кот »
А что там настраивать ? Она и так работает по умолчанию, сначала вообще про них не знал, пока конфиг не нашёл.
А может в реестре что-нить можно подправить, чтобы скорость вылезла? :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Если только винду саму править :))) Смысла в отображении скорости почти нет.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):Вот где-бы взять такую штуку-программу-твик, чтобы в ХР в окне копирования показывалась скорость в мегабайтах (как в Windows-8)?
Вот так что ли ?
(см. в заголовке программы)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Кот-Кот »
Тотал уже предлагался + та программа умеет и в тотал встраиваться.
Сообщение bav123 »
До Тотал командера тоже пользовался этой прогой, она и сейчас у меня стоит (версия 2).Нормальная и настраивать то нечего.
:dont_know:
Зачем нужна программа ?
SkimFile v.5.0.5
Эта небольшая программа предназначена для копирования файлов и каталогов по сети.
Конечно, можно скопировать файлы и проводником, различными коммандерами, но... что делать, если:
- Вам надо скопировать файл размером 500 – 700 Мбайт, а иногда и 5 - 7 Гбайт, когда соседний компьютер не может нормально работать с сетью из-за её сильной загрузки;
- Периодически пропадают сетевые пакеты;
- Компьютер, содержащий ценную для Вас информацию, постоянно пропадает из виду, (перезагрузки, отключение доступа к каталогу и т.п.)
- Вам надо скопировать информацию, например фильм с CDROMa на котором есть пара плохих секторов
Выход – использовать данную программу. Принцип её работы прост. Вы указываете, откуда скопировать (файл(ы) – папку) и куда, нажимаете кнопку “Качнуть”. Программа копирует файлы небольшими блоками, выдерживая паузы между операциями чтения/записи. Это позволяет достигнуть некоторого баланса по загрузке сети. Конечно, Вы будете копировать файл несколько дольше, чем в стандартном проводнике, но другие пользователи, работающие с сетью, могут работать с ней, как и прежде. Если при копировании файла/папки произошел сбой, данная программа попробует восстановить соединение и, при удаче, продолжит копирование.
Вообще не в тему. :(
Сообщение AL.EX »
Андрей, в данном случае как раз твой пост "не в тему". :)))
Это обычная "качалка" со всего что попадётся.
А если судить по твоей логике,... то :
..Одним из примеров громоздкой и бесполезной надстройки
является интегрированная система WINDOWS фирмы Microsoft.
Эта система занимает почти 1 Мбайт дисковой памяти и рассчитана на
преимущественное использование совместно с устройством типа "мышь" ...
...Таким образом, читатель уже понял, что среди надстроек над ДОС
бывают довольно бесполезные системы, которые только выглядят красиво, а на самом
деле отнимают время пользователя, память на дисках и оперативную память ЭВМ.
Обманчивая красота таких систем, однако, сильно воздействует на неискушенных
пользователей, которые не имели практики работы на машине. Инерция мышления
бывает столь сильна, что авторам приходилось наблюдать, как люди, начавшие
работать с подобной настройкой, впоследствии с трудом
заставляют себя изучать команды ДОС...
Хочется предостеречь от этой ошибки читателей... "
:wink:
Сообщение bav123 »
При каком напряжении батарейки обычно сбрасывается биос?
У меня 2.8в, батарейку лет 6 не менял
Сообщение AL.EX »
Всегда по разному.
Зависит от материнки и установленного на ней флэша.
Сообщение Upgrader »
Это всегда сюрпрайз!!! :)))
И чтобы он не застал, лучше заменить заранее. :)
Сообщение Кот-Кот »
bav123 писал(а):При каком напряжении батарейки обычно сбрасывается биос?
Лучше мерить не напряжение.
As
Сообщение As »
А чего страшного в сбросе настройки BIOS? :dont_know: Там обычно большая часть настроек - по умолчанию, а несколько нестандартных параметров установить не долго... :dont_know: :)
AL.EX писал(а):Андрей, в данном случае как раз твой пост "не в тему".
AL.EX, не хотел я Вас обидеть.
И благодарность что затратили время на наискивание программы.
Но это правда ведь не то, что надо.
Хочу обратить ещё раз на вот это:
Зачем мне прога, искуственно тормозящая копирование? :dont_know:
Среднесатисиськи - до 2,5В держит обычно.
Кот-Кот писал(а):Лучше мерить не напряжение.
У материночного RTC потребление микроамперы (если Вы о просадке напряжения батарейки "под нагрузкой").
As писал(а):А чего страшного в сбросе настройки BIOS?
Вот и именно.
Чего все так этого панически боятся?
Три минуты настроить заного (если до этого уже настраивал).
Сообщение Кот-Кот »
Андрей Бедов писал(а):У материночного RTC потребление микроамперы (если Вы о просадке напряжения батарейки "под нагрузкой")
Всё равно вольтаж батарейки это вторичное.
Андрей Бедов писал(а):Вот и именно.
Тайминги выставлять заново не три минуты.
As
Сообщение As »
Тайминги памяти, что ли? Так их установка влияет на быстродействие в пределах погрешности кварцевого резонатора... :))) Неужели из-за пары процентов быстродействия стоит жертвовать стабильностью системы?! :dont_know:
Кот-Кот писал(а):Тайминги выставлять заново не три минуты.
Я Вас умоляю! :))) :facepalm:
Вы ещё с этим не наигрались?
У меня стоит "Auto/by SPD", что считаю наиболее разумным.
Пытался их "разгонять" - увеличение производительности 7%. :facepalm: Оно мне надо?
As писал(а):Тайминги памяти, что ли? Так их установка влияет на быстродействие в пределах погрешности кварцевого резонатора.
Согласен на 146%!
Сообщение Кот-Кот »
А при чем тут наигрались ? Себе например когда квад ставил то пришлось равнять подбором оператива=проц, по дефолту потому что производительность занижалась. И сейчас например не помню уже что там выставлено, так что при слёте опять подбор.
Вернуться в «Умные мысли»
