активная область это только "змейка" или поверхность между завитками тоже?
Если тонко сфокусиронный луч лазера попадёт между завитками змейки, сопротивление изменится?
Да.smacorp писал(а):активная область это только "змейка"
Сопротивление не изменится. Фоточувствительный слой в виде змейки подключён к контактам. Подложка это диэлектрик, керамика, поэтому, если луч лазера попадёт между витками, сопротивление не изменится. В этом можно убедиться самому. Достаточно один щуп тестера (на R) подключить к одному из контактов, а вторым прикоснуться между витками - сопротивление будет равно бесконечности.smacorp писал(а):
вы аккуратнее с лучами лазера, тем более тонко сфокусированными - активный материал (это как правило твердый раствор CdSxSe1-x, суть полупроводник) может просто испариться, а при наличии напряжения на контактах без достаточного токоограничивающего резистора будет шнурование и бжик, а фоторезистора уже не будет. Форумы ардуинщиков полны мольб о помощи "направил лазер на фотосенсор (для ардуинщиков 2 рублевые фоторезисторы вставляют в 2рублевые корпуса и продают по 300 руб под названием "фотосенсор") и он не работает....".smacorp писал(а):Кто знает, ....
на поверхность полупроводника нанесен слой прозрачного лакаIRMADE писал(а):smacorp писал(а): . Достаточно один щуп тестера (на R) подключить к одному из контактов, а вторым прикоснуться между витками - сопротивление будет равно бесконечности.
