Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Сообщение katalist »
Вот эту схему я собирал с разными структурами транзисторов, обе запустились
с пол пинка. Главное не попутать обмотки транса, начало и конец.
Сообщение Телекот »
КПД у схемы с диодом примерно на 25-30% ниже. Так как на диоде падает именно эта мощность зря его разогревая. Зачем там дополнительный диод, когда светик сам диод? А пульсации там высокочастотные и их не надо сглаживать для незаметности.
Сообщение Мартиньюа »
pidukad писал(а): Недавно было тоже самое... В конце психанул - разобрал все и собрал заново... уменьшил расстояние между деталями - то ли в нем было дело , то ли контакта где то нормального не было ! :lol:
Может правда расстояние играет роль? может потери на длинных проводниках?.....я все детали проверял,кроме транзистора,а они новые,менял несколько,трансформатор мотал два раза,думал,что все уже проверил,психанул и бросил :))) ...... попробую дать этой схеме еще шанс :))
спасибо!
Ребята,заработало!!! )))
Сколько я сидел,крутил с этой схемой,время тратил,думал,что все,приехали.....в итоге решил заново собрать,смотрел на собранную схему....и вдруг!!! - :shock: :))) замечаю,что светодиод подключен неверно....большой электрод,внутри кристалла(то есть, минус) подключен наоборот с плюсом.....МАТЬ МОЯ ЖЕНЩИНА!!!! :o Как такое может быть!!! поменял полярность и все заработало......смейтесь,я сам с себя смеюсь.....бывает же такое. :))
теперь вопрос другого плана,как сделать,чтобы от 1.5 Вольта диод светил ярко? Это только можно собрать на микросхеме или нужен феррит больше,транзистор помощнее,что еще не знаю...?
(у меня есть маленький фонарь olight от crv123 элемента питания,если не ошибаюсь,там маленькая,как половина пальчиковой батарейки,но толстенькая на 3Вольта, там 3 режима и в 3-ем фонарик этот как прожектор светит,метров на 30-50,прям нехило....фонарик для ключей :))) ,в этом режиме батарейки хватает чуть меньше 2 часов.....можно что-то подобное собрать,но для начала на 1.5Вольт?)
еще момент....замерял напряжение на светодиоде и удивлен,думал там должно быть 3 Вольта,как везде пишут,иначе бы светодиод не горел бы.....а там столько же,сколько на батареи- около 1.36! Это что-то не так или мультиметр не может высокочастотное напряжение замерить?
странно как-то....есть у меня несколько красных светодиодов небольших, так вот,обычно внутри кристалла тот электрод,что пожирнее-это минус.....а эти светодиоды-наоборот....подключаю правильно - не светят подключаю наоборот-светят.....в чем фишка?
Сообщение просто КОТ »
Технология, вестимо, иная
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Телекот »
Яркость зависит от размера трансформатора, но на большой ток эту схему делать не стоит, КПД у неё низкий.
Там и должно быть 1,5 вольта, но ото среднее напряжение, светик загорается импульсами когда закрываться транзистор.
У разных производителей разная технология производства и определять полярность по виду контактов не лучшая идея.
Даже обычные диоды всегда прозваниваю прибором, так как у наших диодов маркировка не соответствует иностранной у них всё перевёрнуто с ног на голову.
Сообщение paralaxx »
Всем привет, собрал преобразователь для светодиода, запустился с первого раза, светодиод светит очень ярко,
думаю теперь оформить в корпус фонаря. 8)
снял небольшое видео работы преобразователя.
схема на видео.
Телекот писал(а):Зачем там дополнительный диод
Импульсы повышенного напряжения на коллекторе выпрямляются
диодом, заряжая конденсатор. Не я эту схему придумал, а работает
прекрасно. От одного аккума ААА 750mah, 5мм светик работает непрерывно
трое суток. :dont_know:
Сообщение pidukad »
Здравствуйте ! Объясните мне пожалуйста какой резистор там надо? Чем меньше резистор - тем больше будет питание на светодиод? Или как ?
Что будет если соединить последовательно два блокинг генератора? Например на первый я подаю 0,25 вольта - на выходе 1,5 вольта, если после вцепить еще один блокинг генератор - будет ли 3 V на выходе? Спасибо!
Телекот писал(а):Яркость зависит от размера трансформатора, но на большой ток эту схему делать не стоит, КПД у неё низкий.
Понял,буду пробовать с разными трансформаторами. А сколько максимально тока можно снять со схемы с трансформатором и транзистором? 20-50мач?
Мартиньюа писал(а):А сколько максимально тока можно снять со схемы
В зависимости от числа витков и мощности транзистора, можно запитать
китайский целкометр типа ДТ-830 вместо батареи "КРОНА"
Сообщение Телекот »
katalist писал(а):Импульсы повышенного напряжения на коллекторе выпрямляются
Я понимаю как работает схема, я не пойму зачем там лишние детали на которых теряется КПД.
Сообщение pidukad »
Банально тупой вопрос... Ставлю после схемы конденсатор на 16V 1000mf ! Диод светит - а конденсатор зарядить что бы потом светил диод - не могу... =(
Телекот писал(а):зачем там лишние детали на которых теряется КПД.
А для чего еще кроме диодов ставят в некоторых китайских фонарях стабы?
Дядюшка Ляо "пажопитца" лишнюю деталь в схему воткнуть... :)))
Сообщение Телекот »
Хотите ставьте, но диод кушает примерно 25% КПД.
Пусть кушает, мне что я делал, хватает и на рыбалке
и на охоте.
Сообщение Starichok51 »
выпрямительный диод с выходным конденсатором обеспечивают "гладкий" ток через светодиод.
если их не ставить, то по светодиоду будут долбить короткие импульсы тока с большой амплитудой.
если поставить светик на 20 мА, а импульсы будут по 60-80 мА, то светику может быстро наступить алес-капут...
Сообщение Телекот »
Главное что бы температура не превышало норму, все диоды переносят импульсный характер работы.
согласен.
