чтение usb
А у меня возник вопрос - можно ли подключится к usb выходу клавы(то есть из выхода будут идти сразу 2 usb шнура) выпольнить дешифровку на МК вывести все это дело на бег строку(хотябы символов 5) и как это проще всего сделать
Для начала тебе декодировать USB сигнал надо. Есть интегральные преобразователи USB в RS232, например. Познакомиться с протоколом USB поближе - и вперёд!
а если воспользоваться переходниками в тот же ps/2 или даже lpt или напрямую проще будет
Я к контроллеру DIN клаву щеплял с справе было написано что у PS/2 тот же интерфейс, однако не пробовал разъёма не было, но с DIN нормально работает. Вешал на тактовый сигнал на INT0 сохранился код на СИ если надо скину.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
либо невыспался ...
