Потому-что одни и те же цепи используются на разных пределах, увеличивая погрешность и время отсчёта.
Не зря было изначально задумано переключать входные цепи при смене предела.
А потом инжынеры начали извращаться, в угоду лентяям.
Андрей Бедов писал(а):Не зря было изначально задумано переключать входные цепи при смене предела.
Да-да. Счеты тоже не зря были изначально придуманы, а потом инженеры извратились и придумали компьютер в угоду кому?.. Я думаю, что это больше не к извращениям, а к эволюции техники.
СКАЗОЧНИК писал(а):Я думаю, что это больше не к извращениям, а к эволюции техники.
>1)...11)
12) Мультиметр должен сразу одновременно все параметры мерить и показывать их на экране. Жалко что ли?
Напряжение AC, DC, ток, сопротивление, частоту, емкость, индуктивность, температуру, давление, влажность.
В автоматическом режиме!
13) Дисплей мультиметра должен быть цветной, с тачем и подсветкой, и побольше. Переключатель на экране нарисовать, а то он изнашивается.
14) Щупы мультиметра обязательно должны быть беспроводные. 21 век все-таки.
15) Мультиметр должен подключаться по Wi-Fi к компу, чтобы сливать туда все данные.
16) Мультиметр должен поддерживать несколько профилей пользователей, разные скины, и мелодии для прозвонки.
17) Мультиметр должен заряжаться через micro-usb при подключении к компу, при этом этот порт должен иметь гальваническую развязку хотя бы до 1000В.
Также пункты №12 и №14 в основном выполняются у промышленного комплекса Fluke CNX 3000
Кто-то ржет, а кто-то пользуется и получает удовольствие от своей работы
Последний раз редактировалось MatrixOid Вс фев 21, 2016 07:53:26, всего редактировалось 3 раза.
Спор ни о чём. У всех разные потребности и финансовые возможности. Кому-то нужна точность и разрядность минимум 4 знака после запятой, а кому-то хватит и контрольной лампочки.
Vseryj писал(а):Спор ни о чём. У всех разные потребности и финансовые возможности. Кому-то нужна точность и разрядность минимум 4 знака после запятой, а кому-то хватит и контрольной лампочки.
Именно об этом уже не раз говорилось, но некоторые упорно твердят, что 830-й - это лучший прибор на свете, а все остальное только высасывание денег из бедных пролетариев.
На предыдущей странице писал уже:
MatrixOid писал(а):И понятие обычных задач у всех разное, и у каждого оно со временем тоже меняется. Если лет 5 назад для меня обычными задачами были проверка 220В и 380В в сети и прозвонка кабеля, то сейчас обычные задачи - это 3-4 достоверных значащих разряда и сопротивление в омах с точностью до тысячных долей. Для кого-то же обычные задачи - это вообще 5-7 достоверных значащих разряда в течение суток или месяца
Всем доброго времени суток, помогите пожалуйста с выбором прибора собственно понравились две модели в этом денежном диапазоне, какой все же лучше взять ?
Всем большое спасибо за помощь
Забавно, первые десять ссылок в Гугле, говорят, какой хороший прибор Mastech MS8268 и первые десять ссылок про Viki vc99 - как его доработать и модернизировать.
Защита и автоотключение - очень важные функции, особенно для дорогой модели. Точность и режимы измерений у многих сходятся, только некоторые перегорают чаще.
Андрей Бедов писал(а):Потому-что одни и те же цепи используются на разных пределах, увеличивая погрешность и время отсчёта.
Андрюха по моему ты не прав
Антипрогресс типа. Можно всю жизнь на ассемблере писать - только это никому стало не нужно, даже для МК. Не выгодно.
Лучше поставить процессор побыстрее, и измерители поточнее - вот и надуманные проблемы решены.
Так нет, надо обязательно Z80, потому что это вершина научной мысли!!! Всё остальное придумано в угоду ленивым
ВикторС писал(а):Забавно, первые десять ссылок в Гугле, говорят, какой хороший прибор Mastech MS8268 и первые десять ссылок про Viki vc99 - как его доработать и модернизировать.
Хорошо, а как Mastech себя ведёт с замерами ёмкастей ??? Знаю что всем не нравятся vc99 так как он медленный, по функционалу приборы одинаковы. Какой бы взяли вы ? И почему ? Может посоветуете другой прибор ? Нужна помощь в выборе, спасибо всем за вашу помощь.
Мне понравилась идея с переключением кварцев. Самые ходовые измерения - UIR - делаем быстро, а другие, по переходу на штатную частоту.
Важно понимать, что самый медленный аналоговый прибор измеряет быстрее самого быстрого цифрового.
Сам использую DT830 и самодельный аналоговый мультиметр, тоже с защитой и автоотключением (см. фото). Частотомер - отдельный, сблокирован с генераторами.
Так что по части современных цифровых мультиметров заводского производства - я не большой советчик.
Если у Вас есть пять однорежимных измерительных приборов, Вы можете измерять пять параметров одноаременно. Если эти пять параметров одном приборе - одновременно Вы измеряете только один. Если Вы автомеханик или сиадмин, и Вам нужен универсальный прибор на все случаи жизни - подойдёт любой. Разницы Вы не заметите. Если Вы занимаетесь прикладной электроникой серьёзно, может быть понятно, что частотомер до 200 КГц это профанация, а RLC метр желателен тот, что измеряет по 4х проводной схеме, и параметры транзисторов лучше измерять отдельным прибором, на переменном токе, и с разными токами базы.
ИМХО. Найдите мультиметр с такими же параметрами как у сабжей, только без частотомер, за меньшие деньги, а на сэкономленные купите китайский модуль частотомера или набор Мастеркита.
