Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
BlackAlex
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение BlackAlex »
rezhik писал(а):С такими темпами обновления прошивки и добавлением новых дисплеев пора бы уже остановиться на чем то конкретном, сделать нормальную базу по железу
+1001 Всем хорош проект, но теряешься в разнообразии. Пора привести к общему знаменателю, конкретный проц, конкретный дисплей. Проще купить необходимое, чем разгребать варианты реализации. ИМХО
rav133
Сообщение rav133 »
Автор выложил схему для ногастых PICов под хотелки которые здесь обсуждались. Куда уж ещё конкретнее.
Fishler
Сообщение Fishler »
+ 1002
Поддержу, насчет 320 х 240
alex_grach
Сообщение alex_grach »
Базовый вариант всегда был pic16f887 + lcd nokia 1100.
Можно в новой версии попробовать заложить режим низковольтного программирования, что позволит шить МК практически любым программатором, вплоть до 5-ть проводков как у меги. Правда придется пожертвовать ногой PB3, что не особо принципиально в случае использования матричной клавы. Два энкодера точно не будет, поскольку прерывание только одно. Цветные дисплеи от нокии требуют аппаратной реализации 9-ти битного SPI, которого нет ни в пиках, ни в мегах. Из 9-ти битного есть только usart, но там биты перевернуты, что требует либо доп. обработки при передаче, либо полного переписывания всего и вся. Возможно будет второй вариант...
Dmitry_nv
Сообщение Dmitry_nv »
alex_grach писал(а):Можно, для этого будет канал PWM+. Все дополнительные ништяки будут на нем. Единственное, для управления подогревом будет необходимо повторить схему с тиристорным управлением как в нагревателе фена (moc3062 + BTA08-600 или аналоги).
Для ознакомления выкладываю схему для "ногастых" пиков.
Всем доброго времени суток. Возник вопрос к чему подключаем PWM++, PWM+-, PWM+ON. Так понимаю что трех кнопок не хватает в схеме. И еще для канала PWM+ куда подключаем тиристорное управление, вместо полевика получается?
alex_grach
После праздников выложу схему обновленную...
lev-1985
Сообщение lev-1985 »
Fishler писал(а):Поддержу, насчет 320 х 240
Ну если наглеть в запросах, то сразу о тач-скрине можно подумать :oops:
Дисплей для Nokia 700 + тачскрин 500,00 руб.
bimerman320
Сообщение bimerman320 »
Я хоть и не собираюсь повторять данную станцию один к одному, но поддержу что надо LCD с разрешение 240 x 320. Я собрал паяльную станцию пользователя Victor_P., хорошая вещь, но эти семисегментники просто убивают своей малой информативностью. Поэтому если буду переделывать, то под экран 240x320.
alex_grach
revlerik
Сообщение revlerik »
Нормально смотрится,немного в центр загнать,что бы красивенько было.
Мне нравится :beer:
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Цветной 240х320 требует много процесорного времени для отрисовки, много памяти для хранения шрифта. Каждая точка - это 16 бит. Да и зачем в паяльной станции такое разрешение? Даже для 128х32 можно вывести 4 строки шрифтом 5х7
BlackAlex
ага, верхнюю строку надо выровнять по центру, а так отлично. Сам жду более менее окончательную версию, фен нужен.
alex_grach
Кто может проверить?
revlerik
я бы проверил,но у меня только винстаровский дисплей WG12864D
alex_grach
Хорошо, сейчас заценим с чем что за зверь...
Итак, дисплей в какой-то мере заработал. Правда есть одно НО, делающее сей девайс непригодным для проекта! Построен он на контроллере T6963C (ну, или аналоге RA6963) и имеет вертикальную адресацию! Посему вопрос, а он точно WG12864D?
KS0108 показал себя лучше, но все-равно сделан через одно место! Попробую допилить...
Ну, вроде норм.
alex_grach
Набросал небольшое руководство пользователя :)
Если кому интересно, можно сравнить размеры дисплеев.
Слева-направа, сверху-вниз: МТ-12864А, Nokia 1110i, Motorola T191, Motorola C330, Nokia 1202, Nokia 1616
manual_ru.pdf
Инструкция
(76 КБ) 282 скачивания
revlerik
Сам заблудился,и ввел вас в заблуждение,мой дисплей не винстар,а винком http://www.wincomlcd.com/pdf/WG12864D%20V1.0-SFYLYHTC06.pdf
LCD controller: S6B0108
alex_grach
Ну, тогда другое дело!
А под что собирать прошивку?
Igor_116
Сообщение Igor_116 »
А такой можно подключить? лежит без дела.
St7920 LCD12864
Здесь немного про него
viewtopic.php?f=61&t=99043&start=100
revlerik
alex_grach писал(а):А под что собирать прошивку?
Я бы хотел под паяльник,фен,и нижний подогрев (тен),но хотя бы для паяльника и фена,только вот есть теперь у меня другая загвостка,ногастого пика у меня нету,есть pic16f77,но он не видется программатором.
Есть мега 16 в дип корпусе,если под мегу переделается.
