Мелкие практические вопросы
Сообщение kaetzchen »
таких девайсов предлагается тьма-тьмущая на соответсвующих сайтах. когда прочитал как оно работает- нифига не понял.. что мало в округе предметов от которых также как и от линз отражается? стекляшки всякие бутылки вазочки пуговицы бусики.. а пин-хол камеру оно найдет??
Сообщение Андрей Бедов »
Что-то попахивает "экономителем энергии". :)
у военных вроде есть лазерный сканер вражеской оптики, слышал такое..
Сообщение Virtue »
Есть и такое https://ru.wikipedia.org/wiki/Сжатие_(л ... _комплекс) целый один и тот в музее
Я знаю про ИК обнаружители камер, но они дорогие, как и всякие там тепловизоры. А светить красным фонариком и потом через стеклышко смотреть вариант дешевый, сомнительный, но для эксперимента попробую.
Кстати камеру в моем лифте, после опубликования объявления о ней, сняли, заделав дырку. Оперативно однако...
Virtue писал(а):камеру в моем лифте, после опубликования объявления о ней, сняли, заделав дырку.
А что там была за история?
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Решил сделать переделать аккумуляторный шуруповерт на сетевой. Шуруповерт имеет двигатель на 18 вольт. Для питания взял БП от компа. Повесил емкости, но при старте БП уходит в защиту. Подключал и через кнопку штатную, и через напрямую. Потом подключил последовательно резистор на 1 Ом. Всё работает, но при большой нагрузке на двигатель ток сильно возрастает и резистор начинает дымить) Так вот, это всё из-за того, что двигатель на 18В, а БП на 12В? Штатно в шуруповерте к кнопке подключается полевой транзистор. Может его заменить, чтоб от БП работало? По идее, шуруповертом раньше пользовались даже заклинивая его. Т.е. двигатель уже не может завернуть винт, двигатель стоит, а патроном доварачивают метиз. ТАм же должны быть большие токи, что их ограничивало?
Сообщение Vasilii »
И из-за этого тоже. В основном из-за того, что протекает большой ток.
Не мешайте мешать!
Сообщение -serg- »
FireProoF писал(а):Так вот, это всё из-за того, что двигатель на 18В, а БП на 12В?
Замена двигателя на 12в (сопоставимой мощности) только усугубит проблему, ток потребления вырастет на треть (меньше витков, более толстым проводом в обмотках якоря).
Блок питания уходит в защиту по перегрузке и возможно перекосу потребления в других каналах питания (5в, 3,3В).
Нужен источник большей мощности. В сети есть рецепты модификации "электронного трансформатора", для питания галогенок, в компактный источник питания для шуруповерта.
(Например http://radio-hobby.org/modules/news/art ... oryid=1492)
Для начала, неплохо бы измерить величину тока при старте и предельной нагрузке и уже на этом основании принимать решение.
P.S. Варианты с сетевым питанием мне представляются потенциально опасными, использую гелиевый аккумулятор 1270 на проводе, заряжаю раз в квартал.
Сообщение musor »
я тоже считаю превращать шурик в сетевую дрель бредом
и дело не толко в ЭБ-хотя это очень важно
главное теряется МОБИЛНОСТЬ И АВТОНОМНОСТЬ..
найдите АКБ и почините батарею...оно того стоит
кстати недавно вскрыл "зубр"авскую баталею LiIon14,4v -внутри всего 4x C18650P 1300mah 3,6v банок впослет какой ужасный режим перегрузки там правда внутри балансит и защита на pic16xxx +mosfet но токи! явно болще допустимых для 18650-работают на убой.... :oops: :cry:
походу совести у отечественых сборщиков не осталось СОВСЕМ даже китаий ставит туда моделный литий!
а тут обычный
Virtue писал(а): Кстати камеру в моем лифте, после опубликования объявления о ней, сняли, заделав дырку. Оперативно однако...
если камера щтатная (а в новых лифтах это так-элемент видеосвязи с диспечером(штатная комплектация лифта) то ее бы никто не убрал-СКОРЕЕ СПЕРЛИ...) согласно концепции глобалной безопасности убирать ее нельзя!
в старых лифтах их не было но в порятке модернизации системы ДИСПЕТЧИРЕЗАЦИИ могли установить-она должна удовлетварять антивандпалнолсти...снять ремонтеры могли толко если инарод начал ее спецом ломать...
а вот насчет тех красных картинок...это фэйк...разводлоховнабабло
единственый прибор который реално находит жучки и камеры-нелинейный детектор
все эти засветки красные синие зеленые...реагируют на блики линз просвеленов для определеног диапазона оптики(так и снайперов ловят)
вероятность определения есть %40... но вероятность ложных сработок 300-500% тесть на 1 реалную камеру найдете 3-5 мнимых их рол сыграют полированые винты и дырочки ..а также датчики освещености и каждый ИК ,УФ приемник оно реагирует...
настоящий пинхол(тоесть без линз-обскур) оно не найдет китайский пинхол с 1мм линзой врядли -но может случайно если искать с пристрастием на любой блик
кстати красный и синий там фиолетова
кстати УФ светики там полезнее...-контраст выще
Вкупе ко всему сгорел трансформатор заряднтка шуруповерта. Есть ли смысл покупать новый трансформатор (~350р) или купить импульсный заряднтка для ноута, к примеру, 18в 2А?
Сообщение Gisteresis »
kaetzchen писал(а):через анкеры моему соседу верхом выше от этого не будет более некомфортно чем сейчас?
Жесткое крепление обеспечивает передачу всех вибраций корпуса.
Андрей Бедов писал(а):Это какие анкеры надо впендюривать для колонок 1 кг? :shock:
https://www.hilti.ru/%D0%90%D0%BD%D0%BA ... %8B/371588#
Около 3 тон на отрыв, если бетон без трещин.
Я просто подумал, что kaetzchen забоялся продырявить потолок к соседу.
Коты, вопрос по ОУ.
Это частотный преобразователь для управления асинхронным двигателем.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=242362
R8 Нужен или нет?
Одни люди ставят его, другие нет.
В апноте
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1044.pdf
В самом конце приведена схема. Там он есть.
ОУ выполняет роль усилителя напряжения шунта, который ток через 3х фазный мост измеряет.
Сообщение ПТУ-шник »
Недавно была лабараторка по физике и мы мерили стрелочным амперметром силу тока. Как по этому стрелочному прибору определить силу тока? Вся шкала ограничивалась 500-ами, и на самом амперметре было написано µА то бишь микроамперы.
Допустим на шкале мы насчитали 140 делений. Сколько там ампер? 140 мА? А то в методички пишут 1 деление = 0,04 А, фигня какая то.
П.с. Всегда пользовался цифровым мультиметром, и стрелочный прибор для меня в диковинку. Толком не объяснили как пользоваться, а методичка только путает. Единственное часто пользуюсь манометром который измеряет избыточное давление воздуха, но там всё просто - сколько бар написано на шкале столько и давление, высчитывать ничего не надо.
Сообщение xterro »
Максимальное значение, написанное на амперметре(шкала пронумерована, по крайней мере 0 и максимум, есть всегда), делишь на количество делений, получаешь цену деления, ну а дальше, смотря сколько показала стрелочка - считаешь. http://www.youtube.com/watch?feature=plpp&v=iDeMbMoWcPI :tea:
xterro писал(а):Максимальное значение, написанное на амперметре(шкала пронумерована, по крайней мере 0 и максимум, есть всегда), делишь на количество делений, получаешь цену деления, ну а дальше, смотря сколько показала стрелочка - считаешь. http://www.youtube.com/watch?feature=plpp&v=iDeMbMoWcPI :tea:
И всё? :) Спасибо. А то нам как то мудрёно объясняли, в итоге некто не понял. Тут даже объяснять то нечего...
Пример:
Амперметр на максимальный ток 5 А имеет на шкале 20 делений.
При измерении стрелка остановилась на 7 делениях.
Какую силу тока показал амперметр?
Решение:
1. Находим цену деления прибора:
5 А = 5000 мА
5000 мА ÷ 20 делений = 250 мА (цена одного деления).
2. Отсчитываем показание:
250 мА × 7 делений = 1750 мА = 1.75 А
Ответ: измеренный амперметром ток равен 1.75 А.
Сообщение oleg63m »
Gisteresis писал(а):R8 Нужен или нет?
вобще-то это исскуйственная средняя точка. если вход отрывается от потенциала (состояние Z), то вроде бы надо, для удержания потенциала пол-питания на выходе опера, а если опер как компаратор, то вроде как и нет.
но если на схеме есть, лучше поставить. маслом кашу не испортишь, а солидолом враз :)))
Я его полностью поддерживаю.
c2n
Сообщение c2n »
предположим у вас прибор выглядит так:
всего он может показать от 0 до 500uA. Всего делений 8. тоесть одно деление это 1/8 от 500. тоесть одно деление соответствует 62,5. (серым показан процесс вычислений)))) )
Теперь, на приборе написано что это микроамперы.
тоесть прибор сейчас показывает 187,5 uA.
Спойлересли быть уж совсем точным, то прибор показывает 187,5 +/- 62,5 или то, что в цепи течет ток не менее 125 uA и не более 250uA, но это тонкости метрологии
-Иванов! сколько сейчас на приборе?
-187uA!!!
-садись! ДВА!
потому что после получения данных с прибора их нужно привести к единицам измерения СИ. Для тока это Ампер (А), для напряжения это Вольт (В), для сопротивления - Омы, (Ом).
приставки:
uA - микроампер = 0,000001
mA - милиампер = 0,001
А - ампер = 1
кА - килоампер = 1000.
тоесть прибор сейчас показывает 0,000187А
А теперь внимание вопрос!
Бак на 100 литров. Сколько сейчас в баке бензина?
(30.23 КБ) 609 скачиваний
(28.54 КБ) 593 скачивания
oleg63m, ну в общем поставлю. Хотя ситуация отрывания не предвидится, с чего ему отрываться...
Компаратор стоит после этого ОУ.
Вернуться в «Практика»
