Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Seriyvolk »
Товарищи, кто делает установку на драйвере drv8825 - есть фикс проблемы неравномерного движения шаговика. Как я понял, трабла относится к шаговым с низким сопротивлением обмотки.
За ссыль спасибо Contemplator. :beer:
http://cabristor.blogspot.com.by/2015/0 ... steps.html
Сообщение SDimok »
Seriyvolk писал(а):Товарищи, кто делает установку на драйвере drv8825 - есть фикс проблемы неравномерного движения шаговика.
Я делал так
(42.24 КБ) 1397 скачиваний
ну или так
(253.53 КБ) 1184 скачивания
Перевод драйвера в Fast Decay Mode.
Это позволяет сделать устойчивым режим микрошага на низких скоростях.
Попутно убирает шум двигателя (высокочастотный свист).
Сообщение bifurkas »
Маленький баг в программе заметил: не работает с портом, выше 10. Может, конечно, у меня ноут подглючивает, но факт остаётся фактом: выше 10 выдаёт сообщение Unable open com port...
Сообщение GoogleRU »
AlphaCrow, проверьте именование портов от 10 и выше. Должно быть вроде такое @"\\.\COM10"
Пришла сегодня однокомпонентная маска. Заказывал только ради того, чтоб проверить её с нашей лазерной установкой.
Плата без подготовки, растирал спичкой в относительно тонкий слой (примерно толщиной стандартного фоторезиста), не накрывал ничем, печатал прям по жидкой маске.
Радости моей нет предела! :music: Работает! Скорость печати сначала ставил 200, потом 600, ток лазера 70 мА, разрешение 1200. Разницы в качестве засветки при разной скорости не обнаружил, нужно будет как-нибудь попозже сделать тестовую засветку. Куски маркировки послетали, ибо плата вообще без подготовки, как валялась, так и намазал.
Сообщение urez83 »
Странно. А я пробовал и у меня ничего не засветилось. Надо будет еще попробовать.
Сообщение Magister007 »
bifurkas писал(а):Маленький баг в программе заметил: не работает с портом, выше 10. Может, конечно, у меня ноут подглючивает, но факт остаётся фактом: выше 10 выдаёт сообщение Unable open com port...
PS. Извините, ошибся с другим устройством. У меня работает на 9 порту.
Seriyvolk писал(а):Пришла сегодня однокомпонентная маска. Заказывал только ради того, чтоб проверить её с нашей лазерной установкой.
А что за маска? Сейчас попробовал свою однокомпонентную маску, на скорости 400 и 600 на максимальной мощности - плохо засветилось. При засветке лампой всё хорошо, хоть с плёнкой, хоть без.
Сообщение mial »
По ходу автор куда совсем запропастился... Жаль :(
(65.56 КБ) 3407 скачиваний
bifurkas писал(а):А что за маска?
Обычная китайская однокомпонентка. http://www.ebay.com/itm/252094468324
Ща немного поэкспериментировал. Пробовал с накрыванием плёнкой - получил дичайший пересвет и расплывание границ, причём даже на сравнительно мелкой мощности.
Наилучшие результаты выходят при токе лазера 100 мА (полная мощность), скорость 500, разрешение 1200 и маска настолько тонюсеньким слоем, насколько её вообще можно нанести.
Толстый слой рассеивает излучение и засвечивается довольно большая площадь рядом с целевым местом.
В общем, юзать можно, но однозначно это не конкурент двухкомпонентке.
Пы.Сы.: bifurkas - если ты обращаешься к человеку, достаточно написать его ник, а не цитировать целиком пост, и всё будет понятно. Если есть вопросы касательно инфы в посте - цитируй только необходимое для смысловой связи (пример в этом-же посте). А то реально глаз режет.
Сообщение AlphaCrow »
Дико извиняюсь за долгое отсутствие.
Выкладываю версию HLDI с исправленными некоторыми критическими ошибками ( порты, смещение камеры). Всякие пожелания сделаю попозже, как с USB разберусь.
055.7z
(36.93 КБ) 844 скачивания
Сообщение urez83 »
Урааааааа!!!! Вернулся таки! :music: :)))
AlphaCrow писал(а):некоторыми критическими ошибками
А вот такая картинка с камеры сойдёт за критическую ошибку? :)
Оно-же, но через прогу для вебки:
(36.67 КБ) 3082 скачивания
(60.82 КБ) 2965 скачиваний
Сообщение urez83 »
Seriyvolk У тебя же камера вроде отлично работала ?
Сообщение mial »
AlphaCrow с возвращением :) :beer:
Давно уже заметил такой баг. К примеро смещение по каретке у меня стоит 33,604, когда я позиционирую плату и нажимаю кнопку уст. у меня по каретке прописывается 33,562. Из за этого каретка начинает работать немного раньше реперной точки. Приходится ставить камеру не точно в центр репера, а немного левее. Вот на термобумаге сделал пример.Хорошо видно, что старт засветки немного не доехал до центра репера как раз где то на эти 4 сотки. С чем это связано? Это баг или как говорится фича :))
(108.62 КБ) 3411 скачиваний
Последний раз редактировалось mial Вт фев 23, 2016 23:24:39, всего редактировалось 1 раз.
urez83 писал(а):У тебя же камера вроде отлично работала ?
У меня она работала на внешнем видеоадаптере, и то только после сноса винды. На встроенном видео такая картинка, как я снял.
Переключаться между адаптерами ниразу не удобно. При использовании гибридной схемы адаптеров картинка всё та-же, какие настройки видео ни делай. :dont_know:
Сообщение urez83 »
Пришлось сегодня встать пораньше чтобы проверить смещения. Что то не то, не совсем работает как надо!
Нажали сброс и точка.
Приехали к точке.
Нажали смещение.
Нажали применить.
Нажали установить.
Сообщение mial »
urez83 А что не так? Знак не поменялся? У меня все правильно работает кроме того что при нажатие кнопки установить, всегда на оси каретки, прописывается координата меньшая на 1 шаг энкодера от прописанной в смещении.
Сообщение urez83 »
После нажатия кнопки смещения X знак меняет а Y нет. Ну и дальше пошло поехало.
UPD mial Поставь смещение по Y менее 1мм и увидишь то о чем я тылдычу.
Сообщение mial »
urez83 Понял. Но посмотреть только вечером смогу.
