AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение RTSAM »
Кто собирал клон по схеме уважаемого Grott на буфере 74LVC8T245 с 75 страницы? Как быть с прошивкой на версию v3? Для версии v2 пошаговая инструкция на форуме есть. А она подходит к версии v3?
Сообщение Ednaz »
Возможно кому то пригодятся прошивки для платы от Danko с FW 1.18 для работы в Atmel Studio 7.0
Работа проверялась в Atmel Studio 6.0; 6.2; 7.0 и AVRDUDE 3.3
Прошивки с переключением режима совместимости по кнопке Reset
AVRISP-MKII_lufa151115_16MHz_Danko.hex
(29.58 КБ) 1752 скачивания
AVRISP-MKII_lufa151115_8MHz_Danko.hex
(29.56 КБ) 1362 скачивания
Сообщение Ednaz »
Так же проверена работа платы от уважаемого grott v2 с LUFA151115 FW 1.18
Прошивки ждем от него.
Сообщение RTSAM »
Ednaz писал(а):Прошивки с переключением режима совместимости по кнопке Reset
А можно пояснить по-подробнее про этот режим.
Сообщение Ednaz »
По кнопке Reset переключается режим работы либо с Atmel Studio, либо с AVRDUDE. Как то так...
Сообщение Gordon Shumway »
leo476 писал(а):Кто то собирал клон по схеме уважаемого Grott на буфере 74LVC8T245 с 75 страницы? у Gordon Shumway были с ней проблемы.
Собственно особых проблем именно в прошивке с этим программатором не наблюдаю. Шьет отлично, очень быстро, только Reset каждый раз выдергивать приходится чтобы прошитую схему проверить. Шью через CVavr.
Буду благодарен за совет как решить проблему с ресетом.
С уважением,
Алексей.
Сообщение konog »
Подскажите как устройство перевести обратно в DFU чтоб прошить последней прошивкой
Сообщение serj32 »
Ednaz писал(а):Возможно кому то пригодятся прошивки для платы от Danko с FW 1.18 для работы в Atmel Studio 7.0
Проверял я эти прошивки на своём программаторе USBTiny-MkII SLIM
Нормально работают вот только два светодиода крас. и зел. не светятся.
Не смогли бы Вы подправить прошивку для этого программатора ну и здесь выложить.
Спасибо.
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера.Я тоже собирал USB программатор еще 13 году.Все работало нормально.Однажды перестал работать терморегулятор на меге8.Снял мегу8 с панельки и подключил к программатору.И ни чего не считывается и не пишет.Затем эту же мегу 8 подключил к программатору STK200/300 то же самое ни чего.Взял новый контроллер и опять обе программаторы не работают.Собрал еще один программатор STK200/300 и новый контроллер все считывается и пишет.Получается что тот контроллер от терморегулятора спалил обе программатора.Хотя сам USB программатор в диспетчере устройств определяется Jungo AVRISPmkii WinDriver Не ужели у меня у АТ90USB162 вышли из строя порта куда подключался мега 8? Ни кто ни чего не сможет подсказать? Спасибо за ранее.
Сообщение konog »
Спасибо.
Поддерживаю!!! У самого еще стоят два диода и они не работают. И не понятно что происходит
Сообщение serj32 »
Спасибо.
Если посмотреть схему от Danko и USBTiny-MkII SLIM то можно увидеть, что светодиоды подключены к разным выводам AT90USB162
просто в исходнике переопределить пины.
Прошивка что бы всё моргало для прогера USBTiny-MkII SLIM
брал эту AVRISP-MKII_LUFA140928_FW1.18_NORMAL_STUDIO.hex
отсюда http://forum.and-tech.pl/download.php?i ... 209df72060
И ещё вот такую проверял хор.работает AVR456-studio-AVRISP-MKII.hex
отсюда https://www.olimex.com/Products/AVR/Pro ... rivers.zip
Сообщение konog »
Поддерживаю!!! У самого еще стоят два диода и они не работают. И не понятно что происходит[/quote]
отсюда https://www.olimex.com/Products/AVR/Pro ... rivers.zip[/quote]
Подскажите, а в 7 студии нормально работает?
Сообщение serj32 »
Я пробывал в Atmel Studio 6.2 во всех модификациях.
Ну а в чём проблема -поставьте седьмую ну и нам расскажите.
Вот они пишут -Tested and working with: AVR Studio 4; AVR Studio 5; Atmel Studio 6; Atmel Studio 7-это про
прошивку AVR456-studio-AVRISP-MKII.hex
Сообщение Attenyuator »
Здравствуйте. Собрал программатор. Все работает хорошо. Но программируемое устройство, если запитать с этого программатора не стартует. Потому что индуктивность снижает напряжение ниже 5В.
Подскажите индуктивность в этом программаторе нужна или ее можно из схемы убрать и поставить перемычку.
Сообщение konog »
Attenyuator писал(а):Здравствуйте. Собрал программатор. Все работает хорошо. Но программируемое устройство, если запитать с этого программатора не стартует. Потому что индуктивность снижает напряжение ниже 5В.
Можно убрать
Сообщение romeo.mak »
Добрый день всем.
Собрал я два таких программатора на плате от DANKO один для переездов и один стационарно и не один не хочет определять ATtiny2313 а вот купленный клон AVRISP старинный все с ходу определяет. Прошивку поставил с этой странице.
Частоту программирования уменьшал и еще раз прошивал сам программатор ничего не помогает
Может кто подскажет что нужно сделать чтоб "заработала". :)))
Сообщение ncbelov »
Была проблема с Atiny 2313 работает корректно только с Studio 6.0.Программатор по схеме Danko.Прошивка правда с ранней страницы.
Сообщение uga237 »
Если кому интересно:
https://github.com/abcminiuser/lufa/archive/master.zip
в архиве добавили драйвер:
\lufa-master\Projects\AVRISP-MKII\WindowsDriver
при его использовании и
после компиляции прошивки с этими настройками:
MCU = atmega32u2
BOARD = USBTINYMKII
F_CPU = 16000000
работает этот вариант программатора:
http://tom-itx.no-ip.biz:81/~webpage/bo ... _index.php
Проверял в:
AtmelStudio 6.2
AtmelStudio 7
и самое главное и наконец-то:
AvrDude 6.3 - http://download.savannah.gnu.org/releas ... ingw32.zip
Прошил - ATxmega256A3U
AVRISP-MKII.zip
bin & hex
(16.18 КБ) 721 скачивание
Сообщение linoobs »
никто не подскажет в каком файле переназначить выводы, есть готовая плата с atmega32u4, но одна нужная лапа занята светодиодом?
Заранее спасибо.
Сообщение linoobs »
неужели из 80 страниц темы, никто не знает где переназначить выводы?
Вернуться в «AVR»
