Сообщение diman_d »
Не слишком ли много внимания уделяется усилителям и их тн "нюансам"?
Их вклад во всю систему очень мал. И задача примитивная.
Сообщение Brigadir »
El-Eng писал(а): Я не вкладываю ни в тот, ни в другой термин никакого уничижительного оттенка, просто на мой взгляд, возиться с лампами интересно тогда, когда получаешь от них что-то особенное, присущее только им.
Сегодня заходил на Московскую барахолку - там стока всяких ламповых усилителей продают...очень вкусных и недорого. ТУ - 100 например, трансляционный на 100 ватт! Есть и Кинаповский, на твоих любимых 6П3С, что светятся синим светом... :)))
А поболтать?
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Их вклад во всю систему очень мал.
Я бы не стал так утверждать. Но, боюсь, в заочной беседе мне трудно будет привести весомые аргументы. :)
Brigadir писал(а):ТУ - 100 например, трансляционный на 100 ватт!
Вы меня с кем-то путаете. Меня не интересуют советские усилители, особенно разработанные во времена царя Гороха. :)))
Сообщение diman_d »
El-Eng писал(а):Я бы не стал так утверждать.
Что не так?
Вы возитесь только со своими усилителями. От этого создается иллюзия, что их влияние чуть ли не 100%
На самом деле 10%
Задача примитивная. Сигнал усилить, согласовать с нагрузкой. И внести от себя как можно меньше искажений. Любых искажений. Все. И никакого бредового "звучания".
Не слишком ли много уделяется внимания усилителям?
El-Eng писал(а):Но, боюсь, в заочной беседе мне трудно будет привести весомые аргументы. :)
Трудно привести то, чего нет.
У лампофила гудит комната и звенят примитивные или кривые фильтры и динамики.
Ламповил уповает на свой увеселитель. Вот сейчас он доделает самый звучащий, и все вокруг само поправится, и комната и АС.
На самом деле только замылится, но аудиофил будет называть это гордо "ламповым звуком".
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Вы возитесь только со своими усилителями.
Хм, каждый возится с тем, что ему ближе и интереснее. Точно так же можно сказать, что у АС задача примитивная - преобразовать электрический сигнал в звук. Все. Покупаем готовую АС и не паримся.
diman_d писал(а):У лампофила...
А почему именно у лампофила? А у тех, кто предпочитает транзисторы все всегда в норме? :)))
Сообщение diman_d »
Значит все так.
El-Eng писал(а):Все. Покупаем готовую АС и не паримся.
Точнее, не парим другим мозги.
Ну да, и задача такая же, тоже связана с искажениями. Что, опять не так? В вашем иллюзорном мире все по другому?
С одним отличием. Влияние намного существеннее.
El-Eng писал(а):А почему именно у лампофила? А у тех, кто предпочитает транзисторы все всегда в норме? :)))
Покочану. Еще одно золотоухое выражение "предпочитает <item_name>".
As
Сообщение As »
И всё же, НЧ ниже 20 герц нужны для правильного восприятия звука... Да, там уже почти ничего и нет, так, субгармоники низкочастотных составляющих - но они заметно влияют на восприятие звука :dont_know: (некоторое отношение к этой проблеме имеет наш спор с "двести шестьдесят пятым", помните, он утверждал, что встроенный звук материнки не хуже Зонара? Но, на слух, у Реалтековских кодеков совсем нет баса, по сравнению с Зонаром! До 20 герц у той и другой звуковухи АЧХ почти одинаковы, дальше у Реалтека резкий спад, похоже - программный, у Зонара более гладкая АЧХ... Хотя, была у меня когда-то "Вега-122", CD-плеер, у неё НЧ были даже лучше, чем у Зонара... :dont_know: )
Кстати, собственно ухо человека не способно реагировать на частоты ниже, примерно, 300 герц - всё, что ниже, "восстанавливается" в мозгу из продуктов искажений этих частот в механизмах уха. И я вполне могу предположить, что степень этого "восстановления" тоже может быть разной у разных людей... Более того, я лично знаю и то, что слышит (а точнее, не слышит... :)) ) человек, у которого эта самая "мозговая обработка" звука отсутствует... :dont_know:
Сообщение as265 »
Да, когда динамик шатает инфранизами на покоробленной пластинке, то, действительно, это "влияет". :)) :tea:
Ну, примерно сродни подмешиванию 8Гц синусоиды большой амплитуды к фонограмме, чтобы динамик вообще до пределов механического хода "плясал". Вот влияние большое! :)))
As писал(а):Но, на слух, у Реалтековских кодеков совсем нет баса
Разделительные конденсаторы на материнке проверьте, все эти "кодеки" могут работать вплоть от постоянного тока, а постоянная составляющая отсекается вполне умышленно (чтобы динамик не смещало в одну сторону).
Если разделительные ёмкости малы, а входное сопротивление усилителя мало, то естественно, что НЧ завалятся (частота среза высоковата).
El-Eng писал(а):Дело в том, что лампа, как усилительный элемент, имеет ряд свойств, заметно отличающих ее от транзисторов (биполярных и полевых). К этим свойствам, в частности, относятся существенно более высокая линейность, малая зависимость параметров от температуры, высокое напряжение питания (что практически исключает перегруз предварительных каскадов), малая величина межэлектродных емкостей и т. д.
Ну, это если рассматривать лампу по сравнению с одним транзистором.
А Вы сравните готовые устройства - усилок "на лампах" и "на тда" (возьмем ту же tda7294). Где больше "нелинейность". Я думаю, что Вы удивитесь. :)
As
Сообщение As »
Если лампы сравнить с "TDA" по коэффициенту гармоник - возможно, микросхема даже окажется лучше (у каскада на 6Н2П коэф. гармоник 0,01% БЕЗ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ! Не всякий дорогой ОУ имеет такие параметры... :)) ), но, если сравнивать по уровню интермодуляционных искажений, особенно на верхнем краю диапазона частот - всё уже будет не так радужно... :dont_know:
Разделительные конденсаторы на выходе "интегрёнки" рассчитаны для работы на нагрузку от 32 ома, линейный вход УЗЧ имеет минимум 10 килоом входное сопротивление - а завал на НЧ остаётся... :dont_know: А у Зонара такого странного эффекта нет! :)
Кстати, инфразвука в цифровых записях почти не встретить, а потому беспокоиться о динамиках не нужно, в крайнем случае - можно использовать отключаемый фильтр ИНЧ (когда-то бывший обязательным элементом любого уважающего себя УНЧ... :)) )
Сообщение as265 »
Ну, эти Ваши imd 19+20кГц, которые не имеют ни малейшего отношения к реальным фонограммам, позволяют "соревноваться" в области влияния величины "разностного тона" 1кГц на эффект плацебо в глухом тесте. :))
Сообщение El-Eng »
as265 писал(а):Где больше "нелинейность". Я думаю, что Вы удивитесь.
Не удивлюсь. Фокус в том, что учет нелинейности усилителя имеет смысл до определенной величины, примерно на порядок ниже нелинейности динамиков. С этого момента большее влияние оказывают другие факторы (спектр интермодуляционных искажений, динамическая устойчивость и т.д.). Беда в том, что простых критериев объективной оценки этих факторов не существует (по крайней мере, мне они не известны) и поэтому производители свели оценку качества к оценке нелинейности, соревнуясь, в основном, по этому критерию, тем более, что путь его улучшения известен и прост.
Сообщение as265 »
Разностный тест же.
Еще как вариант - включить каскадом несколько усилителей и посмотреть, как "испортится" сигнал.
(62.82 КБ) 502 скачивания
Сообщение El-Eng »
as265, вы, похоже, не поняли. Я имел ввиду численные критерии, кроме Кг, по которым можно было бы сравнивать качество разных усилителей. Производители неохотно идут на введение дополнительных способов оценки. Достаточно вспомнить историю со скоростью нарастания. Между тем, например, еще в начале 50-х годов прошлого века исследователи указывали на необходимость применения весовых коэффициентов для правильного учета влияния каждой гармоники, и что? Видели ли вы подобные данные в спецификации усилителей?
Сообщение as265 »
За Вас всё должен производитель чтоли?
El-Eng писал(а):Между тем, например, еще в начале 50-х годов прошлого века исследователи указывали на необходимость применения весовых коэффициентов для правильного учета влияния каждой гармоники, и что? Видели ли вы подобные данные в спецификации усилителей?
Скорее, в соответствии с кривой равной громкости. :) Ну, то есть гармоники на ВЧ взвешивающий фильтр должен снижать, а на СЧ области - поднимать, наоборот.
Грубо говоря, не "номер гармоники", а ее частота.
Сообщение El-Eng »
as265 писал(а):За Вас всё должен производитель чтоли?
Почему за меня? Указывают же Кг.
as265 писал(а):Грубо говоря, не "номер гармоники", а ее частота.
По сути да, но в формуле используется номер гармоники:
Кгв=SQRT( ((2*E2)^2+(3*E3)^2+...)/(E1^2+E2^2+E3^2+...) )
Вот таблица оценки 6 разных систем.
(26.51 КБ) 168 скачиваний
Обратите также внимание на уровень гармоник (общепринятый), незаметный для экспертов (3-я колонка, последняя строка): 0.41%.
(Взято из Radiotron Designer's Handbook 4-е изд. 1953, стр. 611)
Сообщение diman_d »
0,41% это как 640кб от Билла? Хватит каждому?
Древний манускрипт, не актуален и просто ниочем.
Сейчас динамики могут в 0,1%. На таких уже заметно, как усилители с бОльшим КГ тупо "мылят". Эти самые ваши ламповые.
Сообщение El-Eng »
diman_d писал(а):Сейчас динамики могут в 0,1%
Хорошо бы ссылочку.
Сообщение diman_d »
А, щас.
Go to на Вегалаб
Ссылочек много, сюда тащить не собираюсь.
Все равно вам это не нужно.
Мсье все забыл?
Мсье утверждал когда-то, что проблемой искажений в АС не занимаются, и даже от недорогих динамиков невозможно получить кг меньше процента.
И тут я понял, что Мсье безнадежно отстал, лет так на 50. Живет в своем древнем советском мирке.
Вопрос не заметен?
El-Eng писал(а): 0.41%
Сообщение as265 »
El-Eng писал(а):но в формуле используется номер гармоники
Довольно сомнительно это всё.
diman_d писал(а):Сейчас динамики могут в 0,1%. На таких уже заметно, как усилители с бОльшим КГ тупо "мылят". Эти самые ваши ламповые.
Это не Кг, это АЧХ на реальной нагрузке.
То есть выходное сопротивление усилителя и ИЧХ колонки.
До оценки непосредственно Кг (без влияния отвлеченных факторов) нескоро дойдем, как я думаю.
Вообще, АЧХ "лампы" быстро и непринужденно правится программным эквалайзером под виндой.
Сообщение nikola1971 »
as265 писал(а):Это не Кг, это АЧХ на реальной нагрузке.
Alles :facepalm:
