Ниже схема из даташита:
- (143.88 КБ) 369 скачиваний
А не могли бы вы подсказать, как это сделать? Набросать схемку желательно, а с прошивкой уже будем позже думать... Я, честно признаться, самоучка, теории катострофически не хватает...GARMIN писал(а):PT2353H не предназначена для управления МК, только для кнопок пользователя. Разве использовать МК как удлинитель кнопок ДУ.
А на TDA7313N всё очень даже просто.
Как реализовать схему аудио процессора именно так, чтобы я мог управлять настройками стерео, для двух АС и отдельно каналом сабвуфера? К примеру если я изменяю высокие частоты или низкие на колонках, но эти настройки не затрагивали отдельный канал сабвуфера, в свою очередь, можно добавить низких частот только на один канал сабвуфера, не затрагивая стерео АС... Ну и сам фильтр нч, как его реализовать?GARMIN писал(а):А что именно вам хочется сделать? Ваш вопрос слишком общий.
