А какой у вас компьютер?
Скорее не работает, а лежит отдыхает
Да нет работает, на 8ку еще входят 18 редакций винды к примеру и мелкий LiveCD. Даже на 4ку входит.
Старенькая машина но ещё работает:
ЦП XEON E3110
OC Win XP 64bit
RAM 4Gb
Из особенностей встроена акустика, корпус самодельный габариты (ВхШхГ) 90х420х300)
ЦП XEON E3110
OC Win XP 64bit
RAM 4Gb
Пути электронов неисповедимы в мозгу человеческом.
А фото корпуса ?
Это ж гораздо интересней, чем в теме про компьютеры обсуждать какую-то сраную флешку.
Жаль что этот Зион не умеет 32 бита.
Я полагал, что в теме "про компьютеры" можно обсуждать всё, что связано с компьютерами так или иначе.abc писал(а):в теме про компьютеры обсуждать какую-то сраную флешку.
abc писал(а):Это ж гораздо интересней, чем в теме про компьютеры обсуждать какую-то сраную флешку.
Андрей Бедов
С другой стороны, есть целый подраздел форума, который называется
Ничего не работает.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Это и есть ответ "почему".Андрей Бедов писал(а):Подарили на презентации PRUFTECHNIK.
Семь бед, один Reset.
Тоже видел такие флешки, работают еще хуже чем китайские
Поэтому их и раздают нахаляву на всяких корпоративах.
Чем больше объём и быстродействие флешки - тем меньше её срок службы...
Старые двухгиговки - почти вечны, а нынешние 64-гиговые дохнут чуть не сразу из магазина
Держиabc писал(а):А фото корпуса ?
http://clip2net.com/s/3uzeca9
http://clip2net.com/s/3uzdRKQ
http://clip2net.com/s/3uzdLzt
http://clip2net.com/s/3uzdHHf
Добротно сделано.
А чего вертикально не поставите ?
И места на столе будет занимать меньше, и в отверстие вентилятора ничего (случайно) не залетит.
abc писал(а):Добротно сделано.
Делался изначально горизонтально, если на вертикаль ставить мне диск придерживать что ли или вставлять горизонтально а потом на попа ставить)))
Такой дизайн меня устраивает делался на "ностальгии" по старым компам если помиш "корвет" "спектрум").
А зачем придерживать ?
Обычные диски должны сами удерживаться в лотке, там специальные лапки есть.
Вот маленькие, что по 8 см - с ними да, уже сложней.
Тоже как-то собирал небольшой комп на Xeon L3110.
Корпус изначально тоже был горизонтальный.
Но я врезал 120мм вентилятор ему в крышку, а чтоб не залетело что-нибудь лишнее, переделал ножки и поставил корпус на бок :
у моего сидрома "лапок нет"
А вертикаль горизонталь мой ответ мой "арбуз" что хочу то и делаю)) По твоим фото у тебя корпус тоше тебе повезло блок питания не пришлось пилить как мне и не искать сидером укороченный и видюху нископрфельную а на хеончик пал выбор из за его низкой тепловой 65ватт всего
Нужно выдернуть инфу с винта. Винт - Seagate barracuda 7200.12, на полтерабайта. Не определяется биосом нормально. Вторым в системе ставишь - пока смарт не отключишь, не даст систему загрузить. Виснет на логотипе вин7. Если подключать "на горячую" в работающую систему, то винт видится. Но нет данных по объему винта и не видится имя устройства. Пока винт видится диспетчером устройств - запускаю GetDataBack для НТФС винтов. Она крутит его, но через минут 5, чаще раньше - винт отваливается. Видимо где-то что-то нагревается и всё. Лапки отходят. Пока винт видится в системе он издает звук похожий на тиканье с равным интервалом. Я так понимаю это головки пытаются стартовать. При выдергивании питания - слышно отчетливо парковка головок. Раскручивается нормально. Посторонних шумов не издает. Особенно горячие места по чипами. Там с обратной стороны платы отверстия высверлены. Тот чип что меньше - кажется что греется чуть сильнее чем тот что крупнее. Контакты зачистил, отвалившихся элементов нет. Как выдернуть информацию с этого винта? Для начала надо заставить его работать. Наверное нужно прогреть в печи? Или прогреть феном от паяльной станции? На какую температуру максимум можно греть плату?
Как правильно это сделать?
Есть спортивный интерес заставить железяку капитулировать, надо нос утереть кое-кому)))
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Если головы щёлкают то сложно всё. Или погуглить как лечить СС.yurrka писал(а):///
Мне реальные цифры интересны.Андрей Бедов писал(а):///
