питание на портах есть постоянно или в процессе обращения?
triger11
Сообщение triger11 »
А подскажите пожалуйста питание на портах постоянно присутствует или тока когда к нему обращается драйвер? скажем на юсб постоянно есть 5 вольт или нет?
Тот, кто хочет, всегда найдет возможность, кто не хочет - отмазку
Max
Админ
Сообщение Max »
Постоянно.
Причем, на USB даже при выключенном компьютере (из розетки, разумеется, выключать не надо).
triger11
2Max большое спасибо...
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
На ЮСБ питание будет постоянно только если джамперами на матери выставить "+5V USB StBy". Иначе ЮСБ будет питаться от +5В силового БП, то есть при выключенном питании пропадать.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Max
Админ
Сообщение Max »
Я не своей ничего не выставлял - питание есть :) Что я сделал не так? :)
Андрей Бедов
Re: питание на портах есть постоянно или в процессе обращен
Сообщение Андрей Бедов »
У меня тоже нет таких джамперов на материнке.
USB и PS/2 всегда питаются от дежурки, что меня выбешивает.
Пришлось врезать в БП АТХ выключатель сети сзади.
korob
Сообщение korob »
Max писал(а):Что я сделал не так?
Ничего криминального. :) Просто на материнках, на которых предусмотрено переключение питания +5V/+5VSB либо джамперами либо в BIOS, по умолчанию обычно выставлено питание от +5VSB. :wink: По этому что бы работало в дежурке делать ничего не надо. Другое дело когда в материнках не предусмотрено переключение, и вот тут на усмотрение производителя, одни модели запитывают USB от +5VSB, другие от +5V, и ничего с этим уже не поделаешь. :(
По вопросу ТС: питание на USB подаётся всегда (при включенном компьютере, и даже в дежурном/спящем/ждущем режиме если это предусмотрено материнкой) не зависимо от того есть обмен данными или нет, подключено ли устройство к порту или нет. Однако есть одна особенность, устройство может "запрашивать" от порта необходимый для питания ток, при превышении которого порт имеет право обесточить устройство.
Вернуться в «Теория»
