Паяльная станция с энкодером.
Здравствуйте. Выставил мощность фена 70 процентов. Захожу в основное меню пытаюсь выставить температуру фена резистором, а у меня весит 0! Но когда мощность фена ставлю на ноль, тогда могу температу регулировать в приделах 15-35 градусов..Что не так делаю..Получается на какую мощность накрутил фен так он и дует регулировка энкодером ничего не даёт.
Здравствуйте pashap3. Спасибо Вам за прекрасный проект. Сегодня с утра включаю и о чудо! температура фена идет вверх а не вниз . Откалибровал пока на глаз на екране по паяльнику уже с 230 градусов можно работать при 280 уже можно смело выпаивать трансформаторы. Фена тоже на глаз 350 градусов. Кручу подстроечник на фен..регулирует в приделах 15 градусов, что такое не знаю(
Трансформатор 17(переменки) и 2.35 ампера явно не хватает..Паяльник выше 300 не идёт.
BogdanUA выложите схему включения термопары к ОУ с обвязкой , может это у Вас смещение нуля а не коэффициент усиления или же сопротивление подстроёчника слишком маленькое,не видя схемы по усилению термопары трудно догадываться потому как ОУ каждый использует разный
Здравствуйте. Спасибо за данный проект. Паяльник откалибровался нормально. А вот с феном начались проблемы. И в режиме калибровки (калибровку пройти не смог) и в режиме работы вентилятор фена, поработав несколько секунд, замирает и начинает греться. Чуть не спалил нагреватель. Напряжение в канале вент в этот момент 22.5 в. При питании вентилятора от стороннего блока питания при U от 10 до 20 в работает идеально. Фен и паяльник с Алиэкспресс. Камень менял. С фьюзами игрался. Частично помогает конденсатор 104 на выводе G полевого транзистора на землю. Но обороты регулируются только в пределах 22-25. 22- тихо, 23-24-25 - вторая скорость, максимальная. Полевик пробовал менять на IRF820. Такая вот засада, что делать? Где искать?
Забыл написать схема последняя STR Project Shema V2.4%2BLM358A1 без релюшек, прошивка последняя S%26Fv2_43e
Читайте правила - 2 сообщения подряд. Замечание. FAKIR.
Конденсатор 0.1 мк перед карлсоном решил проблему. Теперь регулируется от 5 до 25. Осцил- наладонник DSO504. Подружить его с нетбуком не смог. Сфотографировал осциллограммы на мобильник.
Интересно, почему только у меня вылезла такая проблема. Сказалось китайское происхождение фена?
Без кондера, вентилятор не крутится ( положение регулятора 15):
http://img.radiokot.ru/files/113571/med ... kbkxma.jpg
С кондером, все ровно ( положение регулятора 15) :
http://img.radiokot.ru/files/113571/med ... kaupu1.jpg
Прошу прощения за качество фото
...импульсное питание сносит ему крышу..
или братья китайцы еще пару деталей съекономили...
Похоже...
Спасибо за направление мысляй. Тормознул, в голове ключи, а тут шим, однако.
Вопрос к создателю прошивки, pashap3. Нельзя ли в прошивке перекинуть выход с PD7 на PD1? Или объединить их. На обеих камнях PD7 приказал долго жить.
Похоже...
Добрый вечер собрал данную станцию
не могу понять как менять температуру на паяльнике енкодер кручю только меняется значение где FAN
Замкните контакт на геркон. На плате.wtfck писал(а):Добрый вечер собрал данную станцию
Замкнул пишет что нет паяльникаBogdanUA писал(а):Замкните контакт на геркон. На плате.wtfck писал(а):Добрый вечер собрал данную станцию
извиняюсь все заработало мой косяк
ребят как должен пищять буззер , у меня какието щелчки так и должно может быть?
Нет не должен..Бузер надо брать с генератором на 5 вольт.wtfck писал(а):ребят как должен пищять буззер , у меня какието щелчки так и должно может быть?
Теперь ясно все спасибоBogdanUA писал(а):Нет не должен..Бузер надо брать с генератором на 5 вольт.wtfck писал(а):ребят как должен пищять буззер , у меня какието щелчки так и должно может быть?
Доброе утро , решил попробовать ту часть которая отвечает за фен " самого фена пока что нету, подпаял лампочку "
Не могу найти в меню как включить, температура крутится лампочка не горит
