Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение NOWICHOK »
Решил собрать импульсный блок питания на IR2153, по схеме предложенной в радиоконструкторе 2008 №7 (схема пилагается).
Собственно у меня несколько вопросов:
1. Можно ли такой блок питания включать на холостом ходу, т.е. без нагрузки;
2. Можно ли использовать вместо феррита M2000HM-1 феррит M2000HM-A, я никак не могу найти вчем их отличие.
(70.34 КБ) 12245 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Мяу NOWICHOK..
1. - можно без нагрузки, а если у тя на выходе будет вентилятор, М1 по схеме, то это уже нагрузка..
2. - можно заменить.. ферриты M2000HM и НМ1 знаю, а вот НМ-А в первый раз слышу..
По ферритам смотри: http://www.rusgates.ru/index.php
А в названии блока применяй сокращение ИИП, всё-таки ИБП - это "бесперебойник"...
Сообщение LINKS_234 »
мне кажется неудачной идея для защиты от превышения тока коротить питание ирки . лучше было бы реализовать шунтирование частотозадающего конденсатора.
ещё неплохо бы добавить снаббер в первичку , или же поставить сверхбыстрые диоды параллельно технологическим диодам транзисторов.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение Aiudara »
NOWICHOK писал(а):схема пилагается
Мог бы ты выложить всю статью или дополнить недостающие данные - моточные, какие полевики какие параметры блока. Спасибо.
Сообщение Moskatov »
Цепь питания можно было бы закорачивать фотодинистором, L1 следовало бы шунтировать RC-цепью или transil для купирования импульсов напряжения ЭДС самоиндукции, а между затворами и истоками транзисторов поставить резисторы сопротивлением ориентировочно 1,5кОм.
вот лично мне вообще не нравится идея коротить питание. хотя по надёжности защиты микрухи и полевиков - самое надёжное решение .
а зачем шунтировать ЗИ ?
Aiudara, можете глянуть схемку на radiospec - http://forum.radiospec.ru/index.php?act ... ost&id=536
немногим по-лучше . только некоторые моменты не мешало бы исправить . например резистор токоограничивающий поставить в цепь питания ирки от трансформатора , иначе при КЗ её выбивает .
Сообщение Kot-kilovolt »
подскажите полный аналог IR2153 а то закончились они в магазинах у нас. :evil:
21531
ещё вроде 2151 , но не ручаюсь . и это не совсем аналоги
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Я то-же хочу соорудить мощный (и простой :) ) ИИП на IR2153. Ватт на 500 при частоте килогерц на 50 (а может лучше другую частоту выбрать?)
Подскажите, в качестве силовых транзисторов вот такие подойдут (ну чтобы с приличным запасом на всякий случай)? http://www.danomsk.ru/index2.php?option ... 8&Itemid=5
Какой сердечник выбрать? У меня есть несколько сердечников от ТВС и ТДКС, но их марку я не знаю. Какие можете посоветовать (из отечественных)?
Спасибо огромное за советы! :)) Насчет феррита, то феррит М2000НМ-А действительно существует. У меня их целых 2 штуки, как раз подходящих размеров.
SeregaT, вы чаво ? :shock:
IGBT 900В/51А/200Вт/Uкэ(нас)=2.7В 75-150кГц
это вы 2кВт собираетесь раскачивать ? О_0 транзисторчик-то не *FET , т.е. это биполярник с изолированным затвором. надо будет драйвер городить , т.к. врядли ирка его потянет.
NOWICHOK, я бы не торопился с ферритом . сам сляпал БП с радиоспец на совковом кольце. сейчас оно греется , греются ключи , причём при продолжительной работе , на малой нагрузке , с радиатором и по-больше чем кольцо. и ещё в сеть прут какие-то слышимые частоты . хотя по входу фильтры нормальные стоят и электролит на 220мкФ . в чём проблема пока не знаю , но надо будет хорошо с осциллографом полазить и попробовать ферритовые кольца EPCOS. народ собирал этот же питатель , но большинство ставило трансы из комповских БП. вроде проблем таких не наблюдалось у них.
Схема и описание самого ИИП ниже
(139.98 КБ) 5892 скачивания
(143.43 КБ) 5394 скачивания
(146.37 КБ) 5315 скачиваний
(123.6 КБ) 5555 скачиваний
(129.14 КБ) 8541 скачивание
Сообщение htscooter »
Я собрал один такой. Ну всмысле на IR2153, а конкретная схема немного другая - питание микрухи от отдельной обмотки, от сети - только в момент старта; защита по току (шунт и транзистор, коротящий частотозадающий кондюк). Ферритовое колечко - от epcos, габариты не помню, ватт на 110-120 (я для паяльной станции делал). Схемы как таковой не осталось, я ее по кусочкам "лепил", но если надо - могу восстановить по печатке :) .
Кстати, вопрос к знатокам - потянет ли данная микра транзисторы 10NK80Z (от ST) напрямую без драйверов дополнительных? Это так, на всякий случай, вдруг понадобиться собрать что помощнее, как SeregaT, ватт на 500 :)
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
срисуйте пожалуйста и неплохо бы ещё данные по намотке , размерам кольца и материале . а то у меня схема с радиоспеца , так там в точности по вашим описаниям всё , но проблема - греется кольцо и нагреваются со временем транзисторы. от нагрузки не зависит нагрев. будет даже на ХХ. колечко у меня советское . а транзисторы 11nk50z . проблем с раскачкой при этом не заметил . фронты и спады довольно крутые .
У 10NK80 входная емкость больше почти в два раза. (1390pF и 2180pF). Сможет ли ирка их раскачать? Ну это так, пока не планирую ничего такого мощного :) , просто транзюки лежат в загашнике :)
Схему прилагаю, что я собрал. Красным помечена цепочка, которая нужна, но я ее не ставил :roll: . Кольцо epcos CF138-T2510-C 25x15,05x10мм, 2100 проницаемость. Истинное (ну или фактическое) количество витков история покрыла прахом :) . Расчитывалось все в проге "Transformer 3.0.0.3". На одном из "фрагментов" "бумажной документации" :)) остались следующие записи - I 70w, II 2x7w, III 2x5w, IV 2x11w. Я так уклончиво отвечаю потому, что расчетные данные пришлось уточнять, когда на макетке собирал, например кол-во витков обмотки самопитания (II) пришлось увеличивать, силовую (IV) тоже.
Про печатку не могу сказать, что она идеальная, например площадь радиаторов явно меньше, чем надо, как показали тестовые прогоны :( . Нужно будет как-то увеличивать.
Вся информация была почерпнута на вышеупомянутом радиоспеце http://forum.radiospec.ru/index.php?s=6 ... =5879&st=0. Очень много интересного рассказывают :) .
По поводу нагрева кольца и транзисторов - на холостом ходу отсутствует совсем, под нагрузкой транзюки подогреваются конечно, но в принципе не сильно (относительно). Нагрева кольца я не заметил, если честно, вроде не греется.
IIP_IR2153.lay
печатка
(182.96 КБ) 3121 скачивание
IIP_IR2153.rar
схема (то, что у меня)
(9.89 КБ) 3695 скачиваний
собранный ИИП, нагрузка - две лампы 36V40W. Пока не в работе, ждет очереди.
(130.53 КБ) 4500 скачиваний
на макетке, нагрузка - одна лампа и светоидиот на "цифровую" обмотку
(134.7 КБ) 4289 скачиваний
странное дело - у меня на кольце 32х20х9 получилось 39 витков на первичку . расчитывал в transformer 4 на частоту 100кГц . в итоговой версии добавил витков до 43-45 , но всёравно нагрев есть . то ли феррит такой , то ли ещё что . главное что на вторичках прёт ровный меандр с небольшими иголками в начале каждого импульса .
ещё такой вопросик - если стоят кондёры на транс 1мкФ*250В и 1мкФ*400В - это как-нибудь скажется на импульсах в первичке ? :) а то мне помнится из электротехники что нельзя вроде ставить кондёры на разное напряжение - вроде как там разные падения напряжения будут. вот и пришла только что идея что транс неравномерно раскачивается . ну и для уверенности надо будет с эпкосом попробовать . в той теме по-моему мало кто на совковом феррите пробовал . почти все на комповских трансах делали .
за схему , коментарии и фотки спасибо ! :) кстати у меня печатка ещё прикольней вышла - под корпус делал :) так там половина деталей просто друг друга подпирает :) особенно фильтры и диодный мост :)
кстати , можно ли ставить кондёры последовательно на разное макс напряжение ? а то я за неимением втыкнул на 250В и 400В . из курса электротехники помниться что такого делать нельзя , т.к. вроде у них падение напряжения будет разным . сейчас думаю что из-за этого транс несимметрично раскачивается .
да , ещё вопросик - чем кольцо обматывали ?
Последний раз редактировалось LINKS_234 Пт сен 11, 2009 23:18:20, всего редактировалось 1 раз.
Я расчитывал примерно на 70 кГц. За кондеры не знаю, не пробовал, а теорию уже забыл всю :( да и не углублялись мы так глубоко - сварщикам такие ньюансы никчему :)) . Транс обматывал фторопластовой лентой - сердечник, между обмотками и сверху. Комповские БП - да, кажется там даже родную первичку оставляли.
что за фторопластовая лента ? это которая ФУМ ? так она между обмотками очень хреново себя ведёт - расслаивается поперёк и продавливается . да и наматывать очень геморройно её .
хотя хз , может у вас она по-толще и сплошная .
Да, как ФУМ, только сухая какая-то :shock: Наматывать - согласен, не подарок :( . Расслаиваться - не было такого (вот если именно ФУМ - тот да, расслаивается), а то что тонкое - я с перекрытием наматывал, как бы в два слоя.
я ФУМ в 3-5 наматывал - продавливается и расслаивается на раз :)
а где вы её достали ?
