Регулируемый импульсный блок питания
Сообщение misha130183 »
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста схему для ИИП для регулировки тока и напряжения. Вот схема самого блока питания.
http://audio-cxem.ru/shemyi/istochniki- ... 300vt.html
Сообщение Vladimir_l9 »
Вы его для чего планируете использовать? как лабораторный блок питания, или для усилителя(иной какой то нагрузки на постоянное напряжение). если как лабораторный блок то просто так у вас регулировать не получится микросхема для этого не предназначена, только если после выхода ставить линейный или импульсный регулятор напряжения.
один как лабораторный блок питания а второй для зарядки АКБ и возможно ли ко второму подключить линейный аккумулятор?
Сообщение Телекот »
misha130183 писал(а):Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста схему для ИИП для регулировки тока и напряжения.
Ставишь на выходе вот эту схему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Ток по этой схеме будет маловат у меня примерно 12,5А
Вот эту часть можно использовать? то что красным выделено
(196.86 КБ) 438 скачиваний
