Поиск аналогов
Kep2077 писал(а):
АлександрЛ писал(а):Это зависит от того, для каких целей и какой именно вам частотомер нужен
Исключительно как инструмент радиолюбителя.
Так и "инструмент радиолюбителя" бывает разный.. Какую частоту вам надо измерять, в каких цепях, с какой точностью- от этого зависят изначальные параметры схемы. Та схема, к которой вы "прицеливались" - это АНАЛОГОВЫЙ частотомер, а можно сделать и цифровой- если на микроконтроллере- то он получится не намного больше загружен деталями,
вот например:
"снаружи"-
"внутри"
но точность измерения несоизмеримо выше. Если вы "боитесь" микроконтроллеров- то можно сделать на, как раньше писали "микросхемах малой и средней степени интеграции" - на 176 или 155 логике - вот например:
"снаружи"-
"внутри"-
А вот сравнение показаний этих частотомеров с "эталонным"-
Тот, который на МК- ещё без корпуса, сверху, а тот, который на 176 логике- в середине..
Ещё была попытка сделать на 155 логике-
Изображение - не закончил- не получилось сделать ВВ преобразователь, да и куда мне третий частотомер... :))) :))) По параметрам все самоделки примерно одинаковы- "низкочастотный частотомер"
зы.. Если вам не нужно измерять ВЧ, или не нужно сильно высокого входного сопротивления- то в вашу схему можно поставить и TL082, только питание я бы сделал 12 вольт.
зызы.. На самом деле- схема частотомера на МК усложнена мной сознательно- она изначально была с выводом на светодиодный индикатор, а я сделал вывод на ВЛИ.
Сообщение Kep2077 »
Ух. Спасибо за развернутый ответ.
Ну, насколько я понимаю аналоговый частотомер и цыфру тянуть должен-жеж... нет?
Потому и смотрел в сторону простейшего аналогового до 100кгц. В идеале мне до 1мгц выше крыши.
МК в принципе не боюсь, давно собирался заняться да руки не доходили.
Схему в "схемах" видел, но она рисовая, а я думал сделать на меге8, тем более мега8L уже давно валяется в загашнике. Хотя это не принципиально совсем.
TL082 это то, что нашлось на первый взгляд подходящее, но я не настаиваю, может что получше есть?
Ну, для ваших целей (имхо) любой ОУ подойдёт.. Вы думаете, что автор схемы как- то подбирал- какой ОУ применить в своей схеме? Мне так кажется, что он просто взял то, что "было в тумбочке"- и сделал.. И всё- таки- какой на самом деле частотомер вам нужен?- тот, что на МК у меня сделан на Тини2313 (или на АТ90S2313) - собственно, там сам микроконтроллер, "несколькоразрядный" (шестиразрядный, или два трёхразрядных, или шесть одноразрядных- набрать можно из того, что есть)- индикатор- схема и прошивка есть и под ОА, и под ОК и кварц на 12 или 16(кажется) МГц (тоже два варианта) У меня входной формирователь сделан на компараторе, ещё делали на транзисторах, - всё зависит от возможностей и желания.
Сообщение scoil »
Помогите подобрать аналог для
MC74VHC1GT00 или M74VHC1GT00
Нигде не могу найти в Москве
Сообщение Hrundell »
Чем из наличия в Чип и Дип в Москве можно заменить http://www.datasheetspdf.com/PDF/L9012QLT3G/934281/1 ?
Сообщение Martin76 »
scoil писал(а):MC74VHC1GT00 или M74VHC1GT00
74LVC1G00 - можно такие, еще нужно смотреть корпус по буквам в конце, может быть SOT235, а может более мелкий 323-5. Так то микросхемы не редкие, странно , что в столице не найти. Хотя вот http://www.chipdip.ru/product/sn74lvc1g00dbvr/
Сообщение никола 85 »
Привет всем! :) мне снова понадобилась помощь в подборе аналогов следующих деталей:
KB608, KD718, IRFZ44N. кто знает аналоги или из чего собрать подобное помогите ПЖЛС :(
Сюда перенес.
Набери в поиске.
Re:
Сообщение Troyn777 »
ребят подскажите аналоги транзистора ктс9014. Очень надо! Желательно несколько. С уважением
Сообщение Серёга-47 »
MPS5172,MPS6514 вот этим можно заменить
Сообщение Кроссовок »
Привет Всем! Решил спаять эту схему http://www.mazda42.ru/viewtopic.php?p=32307
Вопрос встал в диоде КД212. Такого нет у меня. Хотел найти замену FR304-307 тоже не нашел. Подскажите чем можно заменить эту деталь в данной схеме? Есть такие: IN540, SR504. SB360. З.Ы. Ближайший магазин радиодеталей находится на расстоянии 280 км. Есть много различных плат и коробках лежат (выпаянные). Раньше в школе занимался. Спасибо!
Сообщение Slabovik »
отвечу постом с той же страницы
http://www.mazda42.ru/viewtopic.php?p=3 ... 603#p32278
Но если очень хотите поставить, то подходят последние два.
Если я вас правильно понял, то диод можно вообще убрать? Полевик у меня IRF540. Фраза "последние два" - это SR504. SB360?
Сообщение bolllt »
подскажите ЖК индикатором на контроллере HD44780 можно заменить Контроллером S6B0066U????? или этим ICST7066U-0A-B ????
Сообщение korob »
Заказывал на Али дисплеи на базе HD44780, пришли на S6B0066U :evil:. Но заработали как положено :) , отсюда вывод - HD44780 и S6B0066U аналоги, да и гугль этого не скрывает. :wink:
Сообщение Treicer »
Всем доброго времени суток! Чем можно заменить неэлектролиты на 1мкф в цепи входного звукового сигнала. А то что то они слишком дорогие у нас и нужно много. Схема приложенна
(170.16 КБ) 620 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение 6ф1 »
Можно такими же электолитами, как в обвязке ОУ. :music:
Сообщение Treicer »
Спасибо) Значит электролиты поставим
Сообщение VVX5510 »
Добрый вечер, уважаемые Коты!
Каким современным транзистором заменить советский КТ 803 ?
Давны-давно собирал БП по этой схеме. работал он долго и щясливо.. выдавал напруги направо и налево, пока я в конец не обнаглел и не стал заряжать им аккумулятор от машины :shock: силовой транзитор в конце концов не выдержал такого хамства..
такого не оказалось и я начал ставить другие.. но все они живут ну очень мало !! правда я ток базы не особенно то и регулировал :oops:
подскажите плиз, что сюда можно поставить эдакое бронебойное, Ампер так до 10..(в смысле долговременного, а не пикового значения) импортное.. радиатор стоИт внешний, трансформатор тоже неплохой..
Сюда перенес.
Вернуться в «Практика»
