"Умная" зарядка NiMH аккумуляторов формата 6F22 ("крона")
vdavid
Re: "Умная" зарядка NiMH аккумуляторов формата 6F22 ("крона"
Сообщение vdavid »
Так что все таки с фазировкой обмоток? Проверили?
Polf
Сообщение Polf »
vdavid писал(а):Так что все таки с фазировкой обмоток? Проверили?
Да, конечно. Перепутать невозможно: два начала обмоток с одной стороны кольца, два конца - с другой. Завтра перекину в порядке эксперимента, а потом заменю конденсатор 220 мкФ. Ещё нашёл кольцо с платы подобного преобразователя, намотаю на нём.
reviver
Сообщение reviver »
Polf писал(а): Перепутать невозможно: два начала обмоток с одной стороны кольца, два конца - с другой.
Перепутать - возможно. Смотря как намотан. И кто как понимает - начало & конец.
Кошка случайно подсказала!
Polf
Сообщение Polf »
Фазировка обмоток была верная, в противном случае преобразователь не работает совсем. Заменил в преобразователе последовательно конденсатор С9, диод VD2, микросхему DA2, увеличил ёмкость С13 до 1 мкФ. Микросхему поставил другой фирмы. Картина не изменилась.
Намотал трансформатор на другом кольце с индуктивностью обмоток около 170 мкГн, теперь преобразователь запускается стабильно, ток регулируется, одна беда - микросхема при токе зарядки 50 мА нагревается примерно до 70 градусов. Ток потребляемый от источника 5 Вольт при токе зарядки 60 мА составляет 0,25-0,30 А, это нормально? На дисплее цифры сотых Вольт и единиц мА мерцают в ходе зарядки - так и должно быть?
vdavid
Сообщение vdavid »
Polf писал(а):увеличил ёмкость С13 до 1 мкФ
Не вижу на схеме C13.
Polf писал(а):токе зарядки 60 мА составляет 0,25-0,30 А
у меня 0.2А. 33063 на ощупь холодная.
Polf писал(а):цифры сотых Вольт и единиц мА мерцают в ходе зарядки
Сотые вольт обычно мерцают. Единицы мА не должны.
Polf
Сообщение Polf »
Спасибо, за инфо.
C13 действительно на схеме нет, извиняюсь, добавил керамику параллельно оксидному C9 220 мкФ.
Что-то у меня не так, буду думать. :dont_know: :dont_know:
vdavid
Сообщение vdavid »
Polf, Скорее всего проблема в насыщении дросселя. И еще, проверьте на всякий случай номинал C8.
Polf
Сообщение Polf »
Нагрев микросхемы MC34063 устранил, убрав конденсатор С11. При этом уменьшился период следования импульсов запуска с вывода 7 DA1.B на вход 5 компаратора MC34063. Преобразователь теперь включается чаще и пачки, генерируемых MC34063 импульсов чуть длиннее. Небольшой нагрев микросхемы появляется при токе зарядки более 60 мА. Повторно подключал С11, корпус MC34063 обжигает палец уже при токе 50 мА. Период следования импульсов запуска заметно увеличивается при фиксированном токе зарядки. В итоге С11 подключил к левому по схеме выводу R22 на GND. Приклеил к корпусу микросхемы небольшой радиатор из комплекта для видеокарты, закрепил дополнительно с боков термоклеем. Теперь нагрев не проявляется вовсе. Всем удачи!
vdavid
Сообщение vdavid »
Polf писал(а):Нагрев микросхемы MC34063 устранил, убрав конденсатор С11
Это неправильно. Какова частота генерации MC34063 при подключенном С11? Емкость С8 проверили?
vdavid писал(а):При этом уменьшился период следования импульсов запуска с вывода 7 DA1.B на вход 5 компаратора MC34063
На самом деле там должны быть не импульсы, а изменение напряжения для плавной регулировки тока. При отсутствии С11 могут и будут импульсы. Фактически роль импульсного регулятора взял на себя МК.
Polf
Сообщение Polf »
Картина следующая. MC34063 выдаёт импульсы не непрерывно, а пачками. Частота заполнения - в пределах даташита, около 30 кГц.
Ёмкость С8 - 470 пФ, пробовал ставить 1200 пФ - частота заполнения понизилась, общая картина не изменилась. Отключение С11 влияет на период следования пачек. Пачки по времени совпадают с импульсами на выходе 7 DA1. Хотя, импульсами их назвать не совсем верно, точнее - периодические уменьшения выходного напряжения от 4-5 Вольт до близкого к 0 в виде искажённых полупериодов синусоиды.
Вчера попробовал заряжать Cameleon 250 mAh. Предварительно разрядил в режиме Discharge. Разряд прошёл нормально. Включил на зарядку током 60 мА, она завершилась преждевременно при напряжении около 9,5 В. По графику наблюдались уменьшения тока зарядки до 45 мА, видимо поэтому обнаружен ложный максимум. Явно у меня регулировка тока работает неправильно, хотя средний ток через аккумулятор поддерживается верно, но поскольку импульсы идут пачками, получается перегрузка микросхемы. Осталось понять почему такое происходит. Обратил внимание, что вместо букв мА, моргает точка и цифра, типа десятых. Перепрошил flash и eeprom, сегодня буду калибровать.
P.S. Но сначала проверю номинал C11, возможно он был не 0.1. И ещё появилось подозрение относительно стабилитрона D1.
vdavid
Сообщение vdavid »
Polf писал(а):Пачки по времени совпадают с импульсами на выходе 7 DA1
Не должно быть никаких импульсов. В режиме заряда на 7-м выводе должно быть постоянное напряжение около 1.25В. Если это не так - попробуйте подключить параллельно R12 конденсатор 0.1мкФ. C11 тогда уберите или замените на что-то порядка 1нФ.
Polf писал(а):Частота заполнения - в пределах даташита, около 30 кГц
У меня частота 100 кГц.
Polf
Сообщение Polf »
Спасибо за помощь, обязательно попробую. Проверил стабилитрон - он правильный, на 13 Вольт. Конденсатор C11 тоже в норме. Пока мыслей нет, может контроллер 88РА китайский барахлит. Пока переставлял компоненты, что-то коротнул, наверное, не могу откалибровать по току, слишком маленький ток зарядки стал. Отложил пока в сторону, попозже снова возьмусь.
reviver
Сообщение reviver »
Вот Китайский привет мировой буржуазии :))) http://www.banggood.com/9V-800mah-USB-L ... 10201304V2
Благодаря Китайцам ушел от этого кошмара с Кронами и подобных АКБ на 9 вольт. Все свои девайсы (более десятка штук) перевел на Li-Ion. Кроны и АКБ удалил в ведро!
Дышать веселее стало. :))) Всё легко помещается в отсек для Крон.
Для питания этого девайса накручено 14,5 вольт.
здесь девять вольт.
Заряжаю все девайсы, в том числе все мультиметры и т.д. - как сотовый телефон.
vdavid
Сообщение vdavid »
reviver писал(а):Всё легко помещается в отсек для Крон.
Вот если бы не дополнительный переключатель, который еще и не забыть бы выключить - было бы совсем замечательно. Плюс защиту от переразряда хорошо бы добавить. Впрочем, сейчас полно плат на TP4056 уже с защитой. По размерам практически такие же. А банггудовская крона, да, хороша. Если прибор не возражает против питания в диапазоне от 8.4 до 6В.
reviver
Сообщение reviver »
vdavid писал(а): 1.Вот если бы не дополнительный переключатель, который еще и не забыть бы выключить - было бы совсем замечательно.
2. Плюс защиту от переразряда хорошо бы добавить
1. Это не дополнительный переключатель, это выключатель питания девайса, а забыть так же можно выключить и телевизор и т.д.
2. Я ставлю АКБ от сотовых телефонов и т.д. в них во всех уже есть защита от переразряда. Да и в некоторых моих девайсах есть индикация напряжения АКБ.
Вот пример:
Другое дело конечно не защищенные АКБ, к примеру типа 18650 и т.п., но это уже другая тема.
Polf
Сообщение Polf »
vdavid писал(а):Не должно быть никаких импульсов. В режиме заряда на 7-м выводе должно быть постоянное напряжение около 1.25В. Если это не так - попробуйте подключить параллельно R12 конденсатор 0.1мкФ. C11 тогда уберите или замените на что-то порядка 1нФ.
Приветствую всех. Нашёл таки первопричину своих проблем: бракованный китайский чип-резистор с маркировкой 1R0, который стоял в позиции R1. Не знаю какого номинала он был изначально, но после того, как уменьшился ток заряда, стал искать причину этого, менял транзисторы VT3, VT4, а заодно и микросхему DA1. Всё зря, но прозванивая входную цепь, обнаружил, что этот резистор имеет сопротивление около 18 Ом. После замены ток заряда нормализовался, но на выходе 7 микросхемы были импульсы. Воспользовался советом уважаемого автора: поставил параллельно R12 конденсатор 0.1 мкФ, а вместо С11 - 1 нФ. Всё заработало как надо. Спасибо за помощь!
Pretender
Сообщение Pretender »
vdavid
Подскажите, пожалуйста. Вопрос по поводу резистора R27. На схемах (на сайте и в архиве) он у Вас подключен к общей шине. А на печатной плате к точке соединения R10, R22, R23, VT2. Какой более правильный вариант?
vdavid
Сообщение vdavid »
Pretender писал(а):Какой более правильный вариант?
Оба варианта правильные. Как удобнее развести - так и делайте.
Viktor_JL
Сообщение Viktor_JL »
Большое спасибо автору за схему и подробное описание работы данного ЗУ.
Уточните, какой лучше МК ATMEGA88 использовать: ATMEGA88P-20AU, ATMEGA88PA-AU, ... .
С уважением, Виктор.
vdavid
Сообщение vdavid »
Любой из этих.
