Но мне такой подход не нравиться. Подскажите, можно ли расчитать вместо одного спареного "железа" - два с последовательным/паралельным включением обмоток. Если да, то как это правильно сделать с использованием программы Starichok51.
Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Делаю прямоход на UC3844 на 500 Вт. К сожалению нет достаточно большого сердечника для транформатора, но есть два трансформатора-близнеца сумарные габариты которых вполне могут решить проблему. Можно, конечно склеить их вместе, да сделать новые "щечки".
Почему-то всегда приходится программировать то, что невозможно запаять...
Да многими способами. К примеру первичные обмотки соединить параллельно, вторичку последовательно. Так будет равномерно распределятся мощность. Можно наоборот. Рассчитывать как обычно.
Вот как раз расчет меня и интересует. Как тогда правильно внести данные в программу калькулятора.
Вот например с таким сердечником и выходными напряжениями.
- (127.37 КБ) 610 скачиваний
Последний раз редактировалось kotyk7 Пт фев 26, 2016 15:54:47, всего редактировалось 1 раз.
Для описанного мной случая напряжение вторичных обмоток уменьшаете в 2 раза.
Получается чтобы все мне "влезло" в два транса: соеденить в обоих последовательно все обмотки.
да кому ж понравится делать новые щи с каркасом:))) это надо долгло слесарить мелким надфильком. утомитьльноМожно, конечно склеить их вместе, да сделать новые "щечки".
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
да и в расчёте указать напряжение вторичек в 2 раза меньше, падение на диодах тоже в 2 раза меньше.kotyk7 писал(а):соеденить в обоих последовательно все обмотки.
Возможны и другие варианты.
charchyard Использование нескольких трансформаторов вместо одного очень часто практикуется. Я это встречал в инвернотных сварочниках 4 трансформатора, в преобразователях 12-220 там 6 трансформаторов. Там заводское производство и трансформаторы совершенно одинаковые и поэтому вторички включены параллельно, а первички через свои ключи.
Телекот да, в мостовых 3-х этажных сварочниках видал такое: мелкие трансики типа Е42 штук 4 и уйма ключей, причем мосфеты мощные, не ай-джи-би-ти. а вот однотахтеры - один ниибический Е70 или хлеще - Е80. я бы тоже выбрал два маленких с готовым каркасом, чтоб рукоблудиём не мыкатца, но предчуствие очкует
а величину немагнитного зазора не уменьшить чтоли? изза такого здорового зазора и получается ниипическое заполнение окна...
требуется-то всего-ничего, не больше 0.1мм, а выставлено аж 1.3! это ведь не обратноход, чтобы такие зазоры лепить...
Такой огромный зазор не с "неба упал". Это есть "фактический" факт. Ибо речь идет о трансах советского производства от телевизоров типа "Електрон" марки ТПИ 4-3... Хотелось бы их "приспособить" и больше с места на место не перекладывать.
А нельзя ли из двух трансов с зазором собрать один без оного? Прошу прощения если вопрос глуп, так как в руках ТПИ 4-3 не держал, однако в импортных трансах такое встречается сплошь и рядом
Можно из двух, можно сточить зазор наждачкой.
Можно собрать из двух один без зазора, но тогда 500 Вт я с него не "вытяну". Легше "костыли" сделать из феропорощка.
Феро порошок это мертвому припарка, этот шов получается с проницаемостью около 10, вместо 3000. Так что что он есть что нету.
хвастать особо нечем. но вот моё прямоходное чудовище 14.4В/63А. работает вполную начиная от сетевого 150В. на Е55 транс и дроссель. дроссель с зазором 5мм вроде
круто... какая топология косой мост или 2 тактник полный мост ? или полумост...похоже на последний...
но автоматы сетевые для АС с С характеристикой думаю там не полезны если ставить то группу А...
хотя толку от них...наверно никакой...
косой. автоматы из леруа. толк в них прямой - цена. они работают как выключатели, весьма успешно. проверить ихнии реальные функционал мешает быстродействующая лектроника защиты. как нить выложу выходное в хорошем масштабе на аналоге и цифире при полном загрузе. у мну там 60 000 после дросселя, а дроссель где то 65мкгн что ли. скутерный движек крутиъ стартером до покраснения последнего не напрягаясь. акум пустой 80 вздрючивает за минуты. хотя ему это и не очень нравицца
Стал я с целью добыть провод разбирать катушку с отклоняющей системы какого-то кинескопа и мелькнула мысль: " а ферит здесь большой". Может его можно тоже приспособить на силовой транс. Правда, как геометрию посчитать, не "вкуриваю".
Да, если верить Гуглу, ферит не подойдет. Малая площадь сечения и ферит там 800-ка
kotyk7 веришь? нет? тута на котах один радиогубитель прям сварочник на ферритах от отклоняющей слепил. и даже варить им умудрился, двойкой что ли. летом вроде было дело. сдаецца мне, что там не 800, а все 2500НМС или даже 3000. к телекоту вообщем. он спец по телевайзерам.
