http://img.radiokot.ru/files/111042/v9b8vvs74.jpeg Дроссель который стоял первым. http://img.radiokot.ru/files/111042/v9bb1i2pl.jpeg Это 330uh
Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Здравствуйте товарищи!!!! Обращаюсь к вам за помощью! Собоал я данный приёмник с часами на ин 12, сапустилась плата с первого раза, но столкнулся с трудностью которую пытаюсь побороть уже вторую неделю. А трудность вот в чем: установил я сначало дроссель 470uH ( советский, фото преложу) , на нем у меня была сильная просадка, наваливаешь громкость - тускнут лампы, отключаю лампы - увеличивается громкость, так же были засветы по лампам, мерцание, в общем лампы я считаю что не работали. Меняю этот дроссель на 220 uh на ферритовом кольце, просадка по напряжению ушла, радио ловит уверенно, Цыфры горят как положенно за исключением крайней лампы с права, выпадает Цыфры 1. Через минуту работы дроссель стал кипятком и пришлось его выпаять. Найти нужный дроссель в городе не получилось , максимум что удались это дроссель 330uH( на бобышке, фото 2), установил два последовательно , помехи дикие, радио не ловит не одну станцию не в автоматическом не в ручном режиме , единица в крайней лампе заработала, пропала Цыфра 4 в пред последней лампе с права, выпаял два и впаял один, так же сумасшедшие помехи и не одной радио станции не ловит. Помогите товарищи! Первый проект , в радио любительстве меньше месяца.
Лучше расскажите от чего вы запитываете все это хозяйство? Создается впечатление что у вас просто не хватает мощности БП.
И дроссели последовательно не нужно устанавливать.
Последний раз редактировалось Ян Пт фев 26, 2016 08:09:35, всего редактировалось 1 раз.
Дроссели желательно вот такие:Romik46 писал(а): Помогите товарищи! Первый проект , в радио любительстве меньше месяца.
- (114.31 КБ) 3345 скачиваний
Дроссель необходимо устанавливать нормальный от 220 до 470 uH на 1 А, иначе говоря с проводом большего сечения. Зеленый однозначно не подходит.
У меня похож на Ваш, но сечение провода больше.
Включённый в сеть трансформатор но не подключённый к плате показывает 17.9 в, подключённый к плате транс -15.4 в. Могу подключить к лабораторному блоку питания и узнать потреблениеBlackAlex писал(а):Автор в теме писал, БП не менее 2А.
Нехорошо это как-то. Такое падение показывает что трансформатор не рассчитан под эту нагрузку.
Тему почистил, претензии не принимаю
Вопросы по запуску своих конструкций здесь не очень уместны, для этого есть отдельные темы.
Здесь - готовое.
Здесь - готовое.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Для режима просто часы нормально .При работе УМЗЧ на микросхеме и подключенной акустике будет больше . Немного высокого для ламп , очень ярко светят ?
Давайте в эту тему пойдем обсуждать или отдельную тему можно создать
Это потребление вместе с радио, радио играла в один канал, на лампах 165 в. Спасибо, переду в эту темуxSanders писал(а):Для режима просто часы нормально .При работе УМЗЧ на микросхеме и подключенной акустике будет больше . Немного высокого для ламп , очень ярко светят ?
Тоже собрал такой приемник, только плату немного переделал под MC34063 в smd корпусе и RDA5807FP готовую припаял http://www.ebay.com/itm/381374510442?_t ... EBIDX%3AIT. Заинтересовало новая версия прошивки, какие изменения в схеме хотелось бы посмотреть?
В архиве (стр 53) имеется печатная плата на которой указы дополнительные элементы:dimaris писал(а):Тоже собрал такой приемник, только плату немного переделал под MC34063 в smd корпусе и RDA5807FP готовую припаял http://www.ebay.com/itm/381374510442?_t ... EBIDX%3AIT. Заинтересовало новая версия прошивки, какие изменения в схеме хотелось бы посмотреть?
- ик приемник
- датчик температуры
- выход на индикатор
Энкодер подключен вместо кнопок,
выходы на ин-12 тоже отмечены (подключение с обратной стороны)
Зря наверное, лучше бы как раньше показывал уровень сигнала. А где фото на которое смотреть?ksv2109 писал(а): Добавлено:
- амперметр в этой версии показывает текущую частоту (см фото)
Теперь все прояснилось, печатная плата заранее была разведена под будущую прошивку. Куда цеплять энкодер понятно, а куда подключать кнопку энкодера?
Кнопка энкодара подключается вместо кнопки руч/автdimaris писал(а):Теперь все прояснилось, печатная плата заранее была разведена под будущую прошивку. Куда цеплять энкодер понятно, а куда подключать кнопку энкодера?
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
