Мультирум
Сообщение Oled »
Добрый день, друзья!
Пытаюсь наладить систему мультирум (ресивер Harman на две комнаты).
Проблема в следующем:
Для того, чтобы из второй комнаты шло управление только колонками второй зоны, необходимо, чтобы ИК приемник был подключен к разьему IR in ресивера(т.е. радио ИК удлинитель не подойдет)
У Harman Kardon есть такая штучка http://www.harmansound.ru/catalog/134-455-1.html
Но 152 $ за неё это слишком круто! :shock:
Есть ли, в данном случае другие, решения?
Или,простой способ, изготовить такой приеник самому?
Заранее благодарю,за ответы,
С Уважением, Андрей!
Сообщение МитяРа »
Oled
:shock: прикольно..
Попробуй найти описание разьёма IR Remote-In, может даст какую-то наводку...
Сообщение Oled »
В описании,на сей девайс, написанно, что это активный ИК датчик,он еще и с блоком питания!
Сообщение МитяРа »
Наименования контактов на разъёме - какие ?
Сообщение Oled »
Пока посмотреть не могу, не дома! А вот если сделать так:
Покупаю ИК сендер, на приемном блоке, у многих есть разьемы,для внешнего ИК. Но не подключаю туда внешний ИК, а подключаю это выход,проводом, на вход ресивера! Будет это работать! Или ИК блок,от Harmon, помимо приема еще, что то с ИК сигналом делает?
Сообщение МитяРа »
Oled..
Может и делает, а может - нет..
Надо сначала посмотреть, какие сигналы на разъёме..
Если там питание и вход, то наверное ничего не делает...
Сообщение VIRGO »
Oled писал(а): А вот если сделать так:
Работать будет. Ничего с сигналом датчики не делают, просто повторяют сигнал с ДУ. С "Харманами" нормально работают датчики от "Russaund", "SpeakerKraft", "Xantech"...
Только ВНИМАНИЕ!!!, уточняйте перед подключением распайку!
(можно спалить датчик и случалось ресивер). Ни в коем случае не используйте монофонический миниджек. (в некоторых моделях подаётся питание на датчик через разъём)
Напишите какая точно модель ресивера, пороюсь у себя в бумагах...
Вариант с сендером тоже пройдёт.
R3Dio 73!
Сообщение Oled »
Добрый день!
Спасибо, большое, за ответ!
Ресивер "Harmankardon AVR-430".
Конечно,не хотелось бы, тянуть провода, а сделать все через ик сендер.
Сообщение VIRGO »
Oled писал(а): Конечно,не хотелось бы, тянуть провода, а сделать все через ик сендер.
Через сендер можно, только два блока питания потребуется (на приемник и передатчик).
По поводу распайки могу посоветовать проверить так: взять стерео-джек, воткнуть в ресивер и посмотреть нет ли 12вольт на среднем контакте (или на другом). Если напруги нет нигде, то можно и моно-джек использовать. Варианты возможных распаек на рисунке.Почему предупреждаю про моно-джек? если распайка по варианту 2, то воткнув моно-джек можно закоротить выход питания из ресивера, а если воткнуть ИК датчик с другой распайкой, то "убить"
датчик, подав 12 вольт на выход датчика.
Но в "Harman", по моему, просто ИК сигнал подаётся (без питания). "Засада" с питанием, вроде, в "Arcam"ах была. На эти "грабли" мы уже на работе наступали. Я теперь просто проверяю сначала (если в мануале не расписано).
P.S. Жалко что вы не из Москвы. У меня валяется "кандидат на помойку" - сендер (видео + ИК), у него видео канал 2.4Ггц "дохлый", а ИК (433 Мгц) рабочий.
(35.34 КБ) 505 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение Oled »
Спасибо VIRGO за пояснения! Сегодня померю чего там. Но скорее всего питания там не будет, т.к. на родной ИК блок- Harman HE1000, питание подается с внешнего блока питания!
Да, жаль что я не Москвы, но ничего поспрашаю, по магазинам, уверен,что у кого нибудь возьму на пробу AV сендер, т.к. из другой комнаты, помимо ИК сигнала, еще планирую передавать, видео и звук с сат ресивера.
Т.е. схема такая:
В одной комнате ресивер Harman+ колонки 5.1+ ЖК, с Harmana тяну в другую комнату акустические провода,подключаю к акустике. И из этой комнаты,с Сат ресивера оправляю в основную, звук и видео+ ИК сигнал со второго пульта ресивера. :))
Сообщение VIRGO »
Oled писал(а):Т.е. схема такая:
Сендеры обычно работают так: видео и звук передают в одну сторону, а ИК в другую. Т.е. это работало бы в случае если SAT находился в комнате с AV ресивером. Или использовать раздельные сендеры, один комплект АV, другой ИК.
Если всё равно протаскивать акустический кабель, я бы заложил заодно и звук с видео плюс кабель для ИК. Несложных схем удлиннителей ИК управления в инете достаточно.
Да и подключать (передавать) композитный видеосигнал, это вчерашний день (хотя бы RGB, если SAT не имеет трёхкомпонентного или HDMI выхода)
R3Dio 73!
Сообщение Oled »
VIRGO Добрый день!
А приложенная схема будет работать?
Я, если честно,в электронике не очень! :)
Т.е. с третьей ножки к контакту IR, а с 1, к земле, разьема мини джек?
.gif
(3.85 КБ) 700 скачиваний
Сообщение VIRGO »
Oled писал(а):А приложенная схема будет работать?
А что это за схема? Откуда? Поподробнее, если можно.
Как я понял, это управление с СОМ порта компьютера?
R3Dio 73!
Сообщение Oled »
Да, верно, это упращенная схема управления компа через com с пульта. Думал, что принцип, тако же! Или нет? Ссылку на сайт не получается вставить,пишут, что типа-СПАМ!
Сообщение VIRGO »
Oled писал(а):Да, верно, это упращенная схема управления компа через com с пульта. Думал, что принцип, тако же! Или нет?
Это вероятнее всего подключение ИК приёмника TSOP1838 к компьютеру через СОМ порт. Напрямую работать не будет, нужно выходные импульсы с приёмника заполнить частотой 38 кгц.
Те, так сделаны практически все удлиннители ИК.
(9.79 КБ) 647 скачиваний
(11.08 КБ) 465 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение Oled »
Спасибо большое,за комментарии!
А где можно рабочую схему найти?
Ксати, вот нашел схему на свой harman, внешний Ик будет подключаться к разьему Multi-room.
(67.08 КБ) 736 скачиваний
Сообщение Oled »
Извиняюсь,не заметил!
Второй рисунок и есть рабочая схема для моего ресивера?
Сообщение VIRGO »
Вот ещё схема на микроконтроллере.
Схема практически один к одному как у приёмника "Russound" за 170 у.е. (отличия: там стоят раздельные стабилизаторы на контроллер и выходной каскад, да ещё на светодиод для индикации стоит транзисторный ключ)
(10.05 КБ) 662 скачивания
(1.89 КБ) 729 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
А схему то прикрепить забыл!!!
(33.35 КБ) 611 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение Oled »
А это все, возможно собрать? :) Может есть подробное описание?
