Схема накала нити
shakurito
Схема накала нити
Сообщение shakurito »
Добрый день, подскажите работопособна ли схема
Описание работы схемы: кратковеменный накал нить при замыкании ключа (~0.3-0.5 сек), для того что бы повторить накал необходимо разомкнуть ключ затем снова замкнуть
Транзистор l2505s
IRMADE
Re: Схема накала нити
Сообщение IRMADE »
А взять в руки паяльник и собрать слабо что ли? Хорошо работать схема не будет.
shakurito
IRMADE писал(а): Хорошо работать схема не будет.
Был бы весьма признателен за объяснение. И предложение как можно улучшить. Ну или вовсе альтернативу
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Будет быстрое включение и плавное выключение , с возможным перегревом транзистора , если ток небольшой собирайте так , если большой добавьте формирователь .
Невозможно починить то, что не сломалось.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
Хорошо работать не будет в том смысле, что разрядная цепь ёмкости 22мкФ не продумана, разряд идёт через 74 кОм, а должен разряжаться по более "короткому" пути. Кнопка должна быть на два направления, одна пара - как есть (НР), другая (НЗ) - параллельно ёмкости. В этом случае в R1 (74 кОм) нет необходимости.
amd9800
Сообщение amd9800 »
shakurito писал(а):Был бы весьма признателен за объяснение. И предложение как можно улучшить. Ну или вовсе альтернативу
Нить накала имеет индуктивность и после выключения она может пробить транзистор для этого мы ввели обратный диод - это обязательно.
Ну и дальше уже улучшение схемы с использованием копеечной микросхемы 555.
Меняя значения R1 и C1 вы будете менять время импульса.
(29.51 КБ) 701 скачивание
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
:shock: :shock:
Озвучьте величину ндуктивности нити накала плз...
amd9800
Сообщение amd9800 »
Чтоб озвучить надо измерить на конкретном экземпляре.
Но если вам жалко диода - пожалуйста ставьте без него.
shakurito
:shock: :shock:
Нить это 1 см нихрома толщиной 0.8мм
amd9800
Сообщение amd9800 »
shakurito писал(а):Нить это 1 см нихрома толщиной 0.8мм
Согласен - при такой длине индуктивность ничтожна.
