Подскажите кто знает.
ICL7107
Такое дело: есть АЦП ICL7107 - это который ПВ2 еще кажись. Необходимо к нему собрать схему для автоматической установки пределов измерения, как на модных вольтметрах. Покупать новый вольтметр - не предлагать, ибо в институте отвергли мое предложение сделать это на МК.Даташит http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf. Скачал я AN046 http://www.intersil.com/data/an/an046.pdf. Там даже схема преведена (правда для ICL7106, но там разница тока в выводе на ЖК). Но уж больно она здоровая эта схема для автопредела. Может гдето есть поменьше. Пробывал искать, не нашел.
Радио, 1991, № 5, стр. 74
Вот еще такое
Вот еще такое
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Ну наверно только через инверторы.tytar писал(а):Не буду создавать новую тему...
Вопрос можно ли как то к ICL7107 подключить индикаторы с общим катодом? Таких есть пару штук, а с общим анодом, нет.
Благодарен за ответ.
Но тут немного "поваял" и теперь такая проблема:
есть питание только +12В, ним не запитаешь 7107, только 7106, но она для LCD, городить схему для преобразования в -5 не охота, питание акамуляторное, проще для 7106 стабилитроном "сбацать" +9В. скажите, можно ли как то к 7106 вцепить LED-индикаторы? Или проще говоря есть однополярное акамуляторное питание ним надо запитать 3 LED-индикатора ICL можно и 7107 и 7106...
Подскажите люди добрые, а то уже "русский месяц" делаю а результат "0".
Нельзя, потому что средняя точка ещё используется для питания индикаторов, потому делай по нормальному, как в той схеме или ставь интегральный стабилизатор.tytar писал(а):А нельзя ли сделать среднюю точку на резисторах, стабилитронах или на чем то еще, так как ОУ и транзистор это "паразитные потребители", схема акамуляторная, аккомулятор не более 1000 а/ч
Да можно поставить импульсный стабилизатор, только не линейный, он вам всю батарею сожрет
Стал уже ваять плату и тут случайно наткнулся на вот такую схему. Что скажете? Впринципе так как и мне нужно. Однополярное питатие без "излишеств".
- (13.21 КБ) 1172 скачивания
Да только не будет эта "схема без излишеств" работать с однополярным питанием +5Вtytar писал(а):Стал уже ваять плату и тут случайно наткнулся на вот такую схему. Что скажете? Впринципе так как и мне нужно. Однополярное питатие без "излишеств".
Можно взять схему от "китов", тогда получится полноценный вольтметр.
- (35.4 КБ) 1250 скачиваний
А эта схема от Китов меряет отрицательно напряжение?
P.S. Заходил на сайт Кита - там об этом ни слова не сказано.
