Я говорю что деталей у меня мало. Вот нашёл кт940 он вроде как pnp. Подойдёт?Андрей Бедов писал(а): А если подумать?
Вы что, не наискаете у себя любой PNP-транзистор средней мощности?
Часы на КР145ИК1901 и ИВЛ2-7/5
забей делай транс с накалом 2,5в AC и отводом от серидины накала и обмоткой питания часов на 28-30в AC и оставь параметрический стаб-он неубиваем...и вас переживет
среднюю точку накала к -27 подключите не напря мую а через стабилитрон 3-6в или резистор подборный(хуже) 100-300ом-это чтоб подсвета сегментов не было
банку кака я писал поболще лучще всего что типа 4000мк63в... скока влезет туда от нее зависит время от пропажи сети до сбоя часов диод(ы ) выпрямителя возмите потолще 1n4007(кд522 на такое слабы)
на питание этой части можно и готовый момт на 1а воткнуть хотя и 1диот хватит...хотя трансу несладко
Я начинающий лентяй. Теперь понял всё с полярностью -27 на первую ногу, так?musor писал(а):суммарная расеивая мощность там мене 1вт и примерно чуть стока на резике если воткнуть транзюк не сэкономите не чего ну будет грется на тотже ват 814 зато когда кривые ручки ТС чето там закоротят или он попробует. Такой он чудик-он 1раз уже пробовал-имено стабилитроны спасли 145БИС если повторит подвиг с транзюком то покаеще чудом выживщий чип отправится в мусорку.... дело в том что при переполюсе стабилитроны ограничили обратку на уровне мене 2в что дало шанс 145 на жизн схема с транзистором банкой бы не отделалась ...сгорелоб...все включая транзюк...
да 1и48 минус 27в(номиналреалное но допускактся 24-30в) можно их (ноги)разделить диодом если хотите чтоб кондер питания долще держал сбой сети но если надо боле 5-10минут без резерва на АКБ на 24в не обойтись...
гдето я слил свою схему с резервным питалом на 145 но никак не найду
толи потерли толи...старость...
Эй, товарищи! Отзовитесь кто-нибудь!OPERATOR_777 писал(а):Вот нашёл кт940 он вроде как pnp. Подойдёт?
Нет, Вы ошибаетесь, он n-p-n. Не уже ли просто "пробить" нужный транзистор в поисковике нельзя, а уж потом, убедившись что он имеет хотя бы нужную структуру, задавать вопрос подойдёт или нет?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Прошу прощенияkorob писал(а):![]()
Нашёл! КТ835Б!
Он уж точно pnp. И мощный довольно таки. Подойдёт?
Этот да.
Это здорово!korob писал(а):Этот да.
Теперь хочу спросить про стабилитроны и диоды. Можно ли в этой схеме использовать диоды: КД522, только не 2, а получается уже 4 шт, так? И стабилитроны Д814Б.АлександрЛ писал(а):
Суммарное напряжение стабилизации стабилитронов VD5~VD7 (их количество может быть любым- от одной штуки и больше) - должно быть 24~25 вольт (связано с максимальным напряжением анодов индикатора), накал- 2,4 вольта- (2х1,2 вольта)
Стабилитрон VD8 подбирается по отсутствию паразитной засветки (может вообще отсутствовать)
Ну, в общем- где- то вот так:
Слабоваты, будут на пределе работать.OPERATOR_777 писал(а):Можно ли в этой схеме использовать диоды: КД522
Можно.OPERATOR_777 писал(а):И стабилитроны Д814Б.
Если КД522Б то да, если КД522А то нет, слишком мало допустимое обратное напряжение - 30В. Стабилитроны такие же и стоят в этой схеме, 3 х Д814Б = 3 х 9В. = 27В.
По току их хватит с головой, потребление часов не превышает 35...50мА., а диод допускает до 100мА. А вот по обратному напряжению да, КД522А слабоват, всего 30В., КД522Б - 50В.Слабоваты, будут на пределе работать.
зачем ставить это стекляное гавно?(как и 1н4148) оно не для выпрямителей на 50гц создано -броска тока при заряде банки 1000мк обычно не выдердивает
неужели в хламе нет народных 1n4007? или наших кд209.кд221,,?
кт835 говорите ну ну ...выб еще кт 825a в ТО_3 туда воткнули
оно там "КАКРАС" и надо как коту 5нога
блин 3 страницу пищу не трогайте стабилизатор 27в его там за глаза хватает!
делайте накал 2,5 и смещение катода от -27 стабилитроном 3-6в
как в предыдущей схеме
транзистор там кроме понтов бесполезен я понимаю 825 еще можно снаружи прикруить-КРУТО но 835 в то220
как дохла мыщь прилипщая к котохвосту
тока вид испортит
Но ведь с кд522 можно коротко временно просто проверить? И пока у меня нет обмотки на 2.5 в могу ли я исключить vd8? Потом когда намотаю тогда уж и добавлю его.korob писал(а):Если КД522Б то да, если КД522А то нет, слишком мало допустимое обратное напряжение - 30В. Стабилитроны такие же и стоят в этой схеме, 3 х Д814Б = 3 х 9В. = 27В.
Резистор мощный не надо? Простой на 2к?
Можете, но будет паразитная засветка, хотя она у Вас и так есть.OPERATOR_777 писал(а):могу ли я исключить vd8?
Можно их и оставить на постоянную работу, если они есть, а ничего другого под рукой нет. musor вот над транзистором смеётся (типа а чего не 825-ый?), а сам советует диоды с запасом поставить (тогда уж в пару 825-ому ставить надо Д247OPERATOR_777 писал(а):Но ведь с кд522 можно коротко временно просто проверить?
Но ведь если оставить "всё как есть", то появляются проблемы описанные выше. И яркость в том числе. Накал попробовал запитать как и пологается от переменки 2.5 вольта ( от другого транса). Сигменты еле горят в темнотеНадо оставить всё как есть, без транзистора.
Минус на катод подавали?OPERATOR_777 писал(а):Накал попробовал запитать как и пологается от переменки 2.5 вольта ( от другого транса). Сигменты еле горят в темноте
Да, всё как пологается.Андрей Бедов писал(а):Минус на катод подавали?OPERATOR_777 писал(а):Накал попробовал запитать как и пологается от переменки 2.5 вольта ( от другого транса). Сигменты еле горят в темноте
Подсветка из-за того что не запираются сетки отрицательным относительно катода напряжением, для создания этого напряжения и включают в среднюю точку накала смещающий стабилитрон. В исходной схемы этого нет, поэтому и подсвечивает.
Соединяли накальную обмотку отдельного трансформатора с -27В.?
UPD:
Дуплетом дали.
Это скорее потому что Вы "оторвали" катод от схемы.OPERATOR_777 писал(а): Накал попробовал запитать как и пологается от переменки 2.5 вольта ( от другого транса). Сигменты еле горят в темноте
UPD:
Дуплетом дали.
То-есть:
- напряжение накала - 2,5В, минус на катод подан.
- напряжение питания микросхемы - "-27В".
- сегменты "еле горят".
Это фантастика.
Это фантастика.
