Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение dmirrr »
Для работы на выезде вполне нормальный вариант. +БП от ноута и паяй себе. Правда непонятно насколько оно долговечно, но это уже второй вопрос.
Сообщение DinikS »
Victor_P., Из Вашей подписи интересует вторая версия паяльной станции, но к сожалению в документации не нашел ни файла платы ни гербера или я ни туда смотрю или лыжи не едут. Подскажите где можно раздобыть платки в лайоте?
Сообщение Sailanser »
DinikS
Почитайте выше в теме, Victor_P писал что за платами в личку. В SL плата не переводилась, существует только в формате Альтиум у Victor_P.
Сообщение 32serg32 »
И в DipTrace, на 294 и 295 с. В лайоте пока не выкладывали.
Сообщение vlad465 »
А что мешает из герберов печатку импортировать в SL? :)
Сообщение mr_kot »
32serg32 писал(а):И в DipTrace, на 294 и 295 с.
А можно ссылочку на сообщение, в котором выкладывали? Если не затруднит, конечно.
Прикольно получается, первый раз такое делал, чисто для эксперимента. Пады все равно вручную пришлось подправлять.
с294-295.zip
Паялка
(58.44 КБ) 703 скачивания
Сообщение serg_svd »
Заливка полосатой какой-то получилась. Как бы не было потом проблем при изготовлении ПП
Сообщение ALViktor »
serg_svd писал(а):Заливка полосатой какой-то получилась. Как бы не было потом проблем при изготовлении ПП
Там еще проблемы могут быть. Не совпадают разъемы на плате процессора и основной. Даже количество контактов разное.
И сигналы похоже перепутаны, сейчас сижу разбираюсь.
Сверлильный станок http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=142940
В этом варианте плату однозначно править надо. Не понятно, зачем автор поставил по 2 резистора 240к параллельно. Я полагаю, что задумка была их последовательно сделать, чтоб 240-250к получить. В остальном схема ничем не отличается от оригинала. Ну есть один конденсатор на 100n лишний, но это не принципиально. В остальном отличий не нашел. Проверял разводку по схеме Виктора, все ОК. А разъемы да, по количеству отличаются. На процессорной плате для вибродатчика контакт предусмотрен.
Сообщение sanntex »
32serg32 правильно полагаете про 250к и меж платные контакты не по порядку в разнобой !!!
Я уже сделал платы все на этапе сборки
И меня смущает ток с 34063 всего 75мА а а один символ 44мА Может это особенность вывода динамической индикации у Victor_P!!!
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение Victor_P. »
Индикация динамическая. Одновременно отображается только один символ.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
sanntex писал(а):И меня смущает ток с 34063 всего 75мА а а один символ 44мА Может это особенность вывода динамической индикации у Victor_P!!!
Почему 75 мА, она и больше выдаст с таким дросселем.
Я платы пере развел под свой корпус, процессорную спаял уже работает, вторую травлю сейчас.
Выход переделал только под T12 жала. Так как не планирую использовать другие паяльники на ней.
Блок питания будет на отдельной. Импульсный, так как корпус маленький
V1.12.2._heater без БП.dch.zip
В DIP Trace
(30.44 КБ) 652 скачивания
Паяльная станция V2.zip
В DIP Trace
(110.87 КБ) 768 скачиваний
Сообщение Romarionn »
Сделал печатку с главной страницы, но при включении нагревателя прыгала температура +-20 градусов, оказалось земля давала помехи на лмку, вылечилось припаиванием проводка на печатку как на рисунке, может кому полезно будет.
(99.66 КБ) 1400 скачиваний
Сообщение sanntex »
Ув.Victor_P. в вашей второй паяльной станции бузер с генератором или без?
Сообщение konpetr »
C генератором.
Сообщение nickolay78 »
Там ни чего не перепутано. На плате CPU остался лишний пин от сигнала вибродатчика и он соединен с землей, а на плате heater этот пин отсутствует. Принимайте за первый вывод питание +5V и все будет совпадать. В файлах ПП все сети подписаны, наведите курсор на интересующий пин и они подсветятся в месте с именем. Резисторы на 240к в параллель поставлены по банальной причине - я просто не смог найти нужный номинал, по этому этому сделал возможность установки двух с бОльшим сопротивлением что не мешает поставить и один. Станция по этим ПП отлично работает не первый месяц , за что большущая благодарность Victor_P
V1.12.2.rar
(128.99 КБ) 581 скачивание
В архиве те же ПП только экспортировал в ваш лай.
Gerber.rar
(79.17 КБ) 628 скачиваний
Сообщение sunjob »
добрый день
подскажите, в инет нашел разьемы
GX12 RS765
GX16
XLR 5 pin 12 мм
какие именно используются в паяльных станциях? , в т.ч. в наборе с ручкой T12 типо этого:
http://www.ebay.com/itm/Digital-Solderi ... t_1071wt_0
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение sanntex »
Подтверждаю платы nickolay78 работают без вопросов!!!
Я тоже собрал и испытал :solder: осталось собрать блок питания и в корпус.
И еще разобраться с настройками пи регулятора
Если кто то раскажет простым Языком что делает и за что отвечает (П) и (И)
Без посылов типа почитать !
