МС S1A0291X01 - тембрблок, нужна помощь в сокращении схемы.
Сообщение VasVas »
Есть разбитый МЦ Самсунг. Колонки целые, работал. А бак грохнули об асфальт. Платы сломаны, БП целый (50Гц), УМЗЧ на STK442-070(1шт). ПП универсальная, под разные МС и мост. Схемы в Интернете есть на усилитель, а на тембрблок схема слишком мудрённая. МС S1A0291X01. Мне бы перевод с разъяснением, что бы сократить её, убрать всякие "mute", "rec", и пр., оставить только регулировки тембров и громкость. Спасибо.
(85.6 КБ) 710 скачиваний
(149.91 КБ) 729 скачиваний
(58.69 КБ) 736 скачиваний
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Сообщение бабай »
В ваших картинках не представлена схема темброблока.
Сообщение sergeisams »
бабай писал(а): не представлена схема темброблока.
И, таки, да.
VasVas писал(а): МС S1A0291X01
Это усилитель записи/воспроизведения для двух дек.
VasVas писал(а): МЦ Самсунг
А название модели этого центра, что, секретная информация ? :)))
VasVas писал(а): оставить только регулировки тембров и громкость.
Управление микросхемой темброблока (она же, обычно, является и коммутатором сигналов) осуществляется процессором по квадратной шине. Поэтому там ничего вот этого
VasVas писал(а): убрать всякие "mute", "rec", и пр
не надо. Это не мешает управлять центром. если, конечно процессорная плата осталась жива после
VasVas писал(а): грохнули об асфальт.
Последний раз редактировалось sergeisams Вс фев 28, 2016 16:51:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Phlanger »
VasVas писал(а): Мне бы перевод с разъяснением
берём шитодату. Ну или покупаем её за деньги, а то не факт, что она в открытом доступе лежит.
Идём к техническим переводчикам, заказываем перевод. Оплачиваем. Получаем.
Идём к инженеру... по скромному эта развлекуха, полагаю, доллеров на двадцать в час.
Что надумаете - обращайтесь...
Сообщение VasVas »
Понятно, это не тембрблок. На ПП есть микрофонный усилитель, а остальные с планарными выводами. Буду искать из б/у шных или закажу МС. Усилитель на STK442 070 уже собрал, опробовал, ток покоя меньше 30, вроде в порядке всё. Тему можно закрыть. PS - на платах написано - Samsung VL69/65.
(209.33 КБ) 668 скачиваний
VasVas писал(а): а остальные с планарными выводами
и что, они не имеют названий ? :dont_know:
VasVas писал(а):на платах написано - Samsung VL69/65.
Это SAMSUNG MAX-VL65/VL69 SCH .
Здесь есть его схема http://elektrotanya.com/samsung_max-vl6 ... nload.html .
VasVas писал(а):Буду искать из б/у шных или закажу МС.
Стесняюсь спросить, что именно собираемся искать или заказывать ? :roll:
Сообщение VasVas »
Колонки хорошие, в деревянных корпусах, УМ хороший, БП есть, с защитой, найду какой нибудь готовый эквалайзер или МС TDA1524 или LA3600, соберу сам тембрблок. Вставлю вот эту штуку (фото), проигрыватель флешек, мемори карт и ФМ радио (12 вольт однополярные, до 1 вольта выход), есть AUX и регулятор громкости (кнопочный). Сделаю корпус "плейбак", будет крутой МЦ.
(190.27 КБ) 451 скачивание
(214.01 КБ) 694 скачивания
Сообщение ПАУЛЬ »
VasVas , только не убогую TDA1524 и ему подобное типа LM1036 , по поводу эквалайзера LA3600 не знаю но был у меня на микрухе от SONY из СХАхххх точное название не помню еще тот шлак.
Эти микрушки для всякой переносной хренатени но не для высококачественного звуковоспроизведения.
А так конечно выбор за вами.
Что такое шаговое напряжение?
